של איזה חברה בטוח נפתחיים צינורות העיבוד 6800 נפתחיים מ12 ל16
אני קונה מחר תכרטיס כזה   לבן דוד שלי אז של איזה חברה הכי טוב הבנדאל ובטוח הכרטיס נפתח תודה ;)
  • תגובות 48
  • צפיות 2.4k
אין דבר כזה בטוח....
כעיקרון יש סיכוי די גדול שהצינורות ייפתחו לך (משהו כמו 40-50%)....
בכל מקרה אני ממליץ לך על ALBATRON, LEADTEK,MSI...
אלו יצרניות די איכותיות....
כמעט בטוח בין 90ל 95 אחוז זה ה leadtek
יש לו את אחוזי ההצלחה הכי הכי גבוהים.
אין דבר כזה 90-95 אחוז....
לי יש אלבטרון 6800 שנפתח.
בגלל זה המלצתי עליו...
באמת כרטיס מעולה...
וגם שמתי אותו בכמה מחשבים חדשים שאני בונה... אחלה של כרטיס
אבל עדיין לא קיים כרטיס שב90-95 אחוז הוא נפתח
ה leadtek הוא 95 אחוז נפתח.
מרוצה?
לך ל guru3d יש להם שם תבלאות
לא מצאתי.
תביא לינק שיוכיח את דבריך....!
וחוצמזה תהיה בטוח שכל שהייצור גובר, והוא יותר זמן בשוק, יש יותר ליבות פגומות
טעיתי זה לא היה guru3d
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/33402/
4-pipelines and 1-vertex pipelines open (Or, ALL pipelines open):
Leadtek - 16
BFG OC - 10
Asus w/ 256mb GDDR3 - 10
Galaxy - 8
eVGA (non Limited Edition) - 8
MSI - 7
Gainward - 5
Sparkle - 3
XFX - 2
BFG non-OC- 1
Gainward LE (LE, not Limited Edition) - 1
Aopen - 1
Aopen LE (LE, not Limited Edition) - 1
PixelView - 1
PoV - 1
Albatron - 1
Unika - 1
Gigabyte - 1
leadtek בראש.
אבל הנה עוד גם מ גורו
http://forums.guru3d.com/showthread.php?threadid=108895&perpage=10&pagenumber=1
הטמטום חוגג...  :kopfpatsch:
הדבר הזה מציג כמה אנשים יש עם כרטיס X שנפתח שהגיבו "בשרשור ההצלחה", יש יותר leadtekים כי הם כרטיסים זולים ונפוצים, ואין ממש קשר לאחוזי הצלחה, גם אם יש אתה לא יכול לקבוע לפי הנתונים האלה בלבד כלום, עם הדבר הזה אפשר לחזות את מזג האוויר של שנת 2009 באותו דיוק שאפשר לחזות את אחוזי ההצלחה של פתיחת כרטיס מסויים.
כל מה שhardware analysis עשו זה לקחו את השרשור של G3D וסיכמו אותו לרשימה של כרטיסים ומספר הצלחות.
טיפה אבל ממש טיפה של מחשבה ולטרוח לקרוא את מה שכתוב בדבר הזה ולא "להסתכל בתמונות" בלבד, והיית מגיע לזה לבד.
במחשבה שניה, אולי אני אופטימי מידי...
הנה הגאון....
הנה הואאאאאאאאא
אוווווווווו כמה חוכמה הוא מפיץ פה!!!
אני לפחות נותן הוכחות...
ואינבציל ה לידקט הוא ממש לא הכרטיס הכי זול בחול....אז תבדוק לפי אתה פה מפיץ את החוכמה העצומה שלך.
דבר ראשון אימבציל אם כבר, ודבר שני הLeadtek הוא בין הכרטיסים הזולים גם בחו"ל, והדבר הכי חשוב הוא נפוץ, leadtek יודעת להציף את השוק בסחורה שלה, הכרטיסים שלה הם תמיד בין הראשונים שזמינים, וההספקה שלהם קבועה, אין "תקופות יבשות".
ועדיין אתה בכל וויכוח אתה מתחמק ובוחר בטפל ולא בעקר, הטענה שלך ש95% מleadtekים נפתחים נשארה ללא כל הוחכה. אין כל קשר בין הלינקים שהבאת לסיכויי הצלחה של כרטיסים, כל עוד אין מספר כשלונות ליד מספר ההצלחות אין שום דרך להסיק אחוזי הצלחה.
מנסיון למדתי שהכל תלוי במזל,
אני למשל גם פתחתי צינורות ושיידרים וגם עשיתי אוברקלוק והכל סבבה
יש כאלה עם בדיוק אותו כרטיס שהצליחו לפתוח ולא הבצילחו אוברקלוק מעבר
יש כאלה שלא הצליחו לפתוח.
תקנה, תקווה והלואי ויהיה סבבה.
לגבי סוג הכרטיס לך על הכי זול יחסית לביצועים.
משמע מה שהציעו בפורום במחיר הנמוך ביותר
אני בטוח שתבחר באלבטרון!
אז למה הלידטק 6800GT עלה יותר מכולם ?
בגלל הקירור "הטוב" שלו.
וד"א הוא יותר יקר רק מהאלבטרון ומהPOV.
הGAINWARD והASUS נחשבים להרבה יותר איכותיים (וגם יקרים).
אבל בסופו של דבר, בקשר לפתיחת צינורות הכל מסתכם במזל.
