המסך מטושטש ויש כל מני פסים בצדדים! מה אני יכול לעשות?
יש לי r9800pro MSI 128mb 256 Bit , ה- Catalyst העדכני ביותר ומסך Mag 996 PF בן שנתיים.
בימים האחרוני המסך נהיה מטושטש בניוחד במרכז ובצדדים יש מעין פסים כאל שנמתחים למרכז.
בעיקרון המסך שלי יכול לרוץ על 1280X1024@85 Hz וב- 1600X1200 @ 75 Hz המסך שירת אותי נאמנה כבר שנתיים+, ושאני נמצא ב- 1024X768@85 Hz אין בעיות של פסים.
אני רק רוצה לדעת עם טכנאי יוכל לתקן את זה? או שזאת בעיה בדרייברים (אמרו לי שזה אפשרי) או האם יש בכלל משהו שאוכל לעשות? וכמה שנים אחריות יש על מסכי MAG בארץ?
אני רק יגיד לך ללכת לנצל את האחריות שלך
או לשלוח את זה לבדיקה באיזה חנות מחשבים
תרחיק דברים ממגנטים מהמסך ותעשה DEGAUSS(אני לא כל כך בטוח אם זה מה שיפתור לך את הבעיה)
ניסיתי כבר את ה- Deagauss ולהרחיק את כל השנאים מהמחשב...
סאב וופר של Inspire 4400 הוא ממגנט? אני לא חושב כי כבר ניסיתי להזיז אותו אבל אולי הוא משפיע בטווח הארוך...
אז אתם יודעים כמה זמן אחריות יש למסכי מאג לפני שאני הולך למוכר בחנות? או איפה אני יכול לבדוק?
כמעט בטוח שיש לך שלוש שנים אחריות .
תבדוק עם החנות שקנית ממנה.
בכול מיקרה אלה הנציגים של מאג בארץ תנסה לדבר איתם אולי הם יעזרו לך (אני לא ניסיתי).
לחץ כאן
לי גם יש את המסך הזה ואני לא מרוצה בכלל - ביותר מ 1024X768@85HZ הוא ממש לא ברור, לא ?
דווקא שנתיים שאני מריץ אותו על 1280X1024 @ 85 Hz והוא היה לי סבבה.
תודה על הלינק אני אנסה לבדוק איתם.
ואני לא בטוח שקיבלתי עם המסך טופש אחריות (אני כמעט בטוח שלא קיבלתי)
אני יכול לקבל אחריות גם בלי טופס?
מה זאת אומרת "טופס אחריות" ?
יש לך את החשבונית נכון ? זה הטופס אחריות !
לי התקלקל המסך - לקחתי אותו לחנות עם החשבונית ותיקנו לי אותו.
