עזרה בפתיחת צ' ע Leadtek A400
ובכן,בכל ביקורי ברחבי הרשת הצ'ע של הNU היו 12x1.5,16x1.5,16x1.6
אבל אצלי בכלל כתוב בצינורות מוסווים None (אמור להיות כתוב 12x1.5 לא?)
מצורפת תמונה :xyxthumbs:
הנה הוראות בענגלית שמצאתי באחד האתרים אני ינסה למצוא עוד
Ok,
Step 1. Download and install Riva Tuner from ttp://www.guru3d.com/
Step 2. Assuming you have already gotten familiar with riva tuner, in the main tab, click on Cusomize in the Target adapter area
Step 3. In the popup menu, click on the card icon
Step 4. click on the nvstrap driver tab. Click the install button at the bottom.
Step 5. Check the box that says Allow Enabling Hardware Masked Units. In the Active Pixel/vertex units dropdown, select custome then click the customize button.
Step 6. Click in the bit column to insert a checkmark to the left of the row for the pixel unit marked disabled. also put a check in the bit filed next to the row for the vertex unit marked disabled and hardware masked.
Step 7. Ok and Apply buttons as required then restart.
Step 8. Go back to step 3.
In the nvstrap driver tabl, you should now see Custom(16x1,6vp) Indicating that all 16 pipelines (instead of 12) and all 6 vertex units (instead of 5) are enabled.
א'.בסמרטי תודה
ב'. להלן תמונה - זה אומר שהצינורות אכן 'תחת מסכה' ואפשר לפתוח אותם,נכון?
רוב הסיכויים שהכרטיס שלך נפתח !
חבל ... זה לא פוגע כי אתה יכול לחזור אחר כך למצב הקודם.
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/33402/
יש לך פה הרבה יותר מידע
על עשרות אנשים שעשו את זה.
:xyxthumbs:
עכשיו עלי רק לסמן את bit 3 ו bit11 לעשות Apply ואז רסטרט,נכון?
לפי מה שאני הבנתי כן...
אחר כך תעשה לופ של 3dmark2003\2005
תבדוק שאין תקיעות ושאין artifects
:xyxthumbs:
ותן תוצאות :)
שאני פתחתי לפני חודש אותו
היה לי ארטאיפקט רק במבחן השני ב2005
אז העדפתי לסגרות אותם
בכול מקרה בהצלחה
לפעמים זה נוצר בגלל חוסר מטח לכרטיס ....
ועוד כמה סיבות כגון...
, זה יכול להגרם ממטח חלש של ה AGP (אבל את זה אפשר להגדיל) או ספק (גנרי) לא יציב או בכלליות לא מקבל מספיק כוח , או חום , המארז נגיד מאוד חם או משהו כזה (מה שגורם להתחממות הכרטיס) ...
ok,פתחתי את הצינורות.
בקרוב העלה תוצאות בנצ'מרקים לפני ואחרי במוד,
תודה לכל מי שנתן חלק בדבר
כל טוב ולילה טוב.
יש לי ארטיפקטים רק בצב עצמו בבדיקה של 3דימארק 2003 רק הצב נראה קצת פלאשי וזה רק אחרי אוברקלוק.
כל שאר המשחקים רצים פרפקט.
שים לב אם יש ארטיפקטים בכל מיני טקסטורות.
אם הכרטיס לא אמור לעמוד בזה כל המסך ירקוד לך בחוסר תיאום של ארטיפקטים.
במקום לופ תהנה ושחק איזשהוא משחק כבד שעה בערך בהגדרות מטורפות
