בעיות עם 3dnark 2001SE
שלום
יש לי גי פורס טי 500 , פנטיום 3 600 ו128 RAM
כאשר אני מריץ את 3dmark בסוף כאשר אני מקבל את התוצאה (3900) הוא כותב לי ממתחת :the banchmark was not run using sefault settings
למה הוא כתב לי את זה?
הגי פורס תומך בכל מה שהתוכנה צריכה
ההגדרות של הבדיקה היו :1024*768, 32 ביט , compressed textures D3D Pure Hardware T&L
מה לא בסדר?
גם אצלי זה ככה.. גם שאני מנסה כאילו לאפס את ההגדרות.. ???
אולי למישהו יש תגובה? ??? ??? ??? :'(
כשאתה לוחץ על לחצן הדיפולט מה הוא מביא לך ? כעיקרון COMPRESSED זה לא בדיפולט !
שלום
כאשר אני לוחץ על הDefaults זה מה שהוא נותן לי:
1024*768 32 bit color
antialiasing : none
frame buffer :double (סתם שאלה , מה זה הנתון הזה?)
texture format :compressed
Z-buffer depth :24 BIT
rendering pipeline : D3D Pure Hardware T&L
יכול להיות באמת שכמה מהנותונים האלו הם לא באמת הDefaults?
אם כן , מה הם?
ולמה כאשר נאי לוחץ על Defualts זה לא משנה לי לdefualts האמתי?
כפתור ימיני על שולחן העבודה.
מאפיינים.
הגדרות.
הגדרות מורחבות. או משהו.
לך שם לטאב של הג'יפורס.
תבטל את האנטיאלייאסינג! (יכול להיות שהכרחת אותו להיות פעיל).
אם גם זה לא עוזר אז לך לווב רזלוטס
תיצור חשבון סתמי
ותעתיק את כל השורות של המידע על הבדיקה שלך.
אוקי
הלכתי להגדרות וקיבלתי את הדבר הבא:
מסומן אצלי האפשרות של :"אפשר ליישומים לבצע בקרה על מצב החלקת השינון"
כאשר אני מעביר את הסימון לאפשרות שממתחת שהיא :"בחר את מצב החלקת השינון באופן ידני"
נפתחות 4 אפשרויות:
"מושבת (ללא החלקת שינון)
"X2"
"Quicnux Antialaising-TM"
"X4"
אני לא מעוניין בהחלקת השינון (נשמע יותר טוב באנגלית) לכן סימנתי את האפשרות השנייה באפשרות של "מושבת"
בטח שאתה לא רוצה, בעיקר שאתה בודק ביצועים.
מה התוצאות עכשיו?
ואני לא חושב שפה נעוצה הבעייה, לכן תפתח חשבון בסוף הבדיקה ותביא את הפרטים המדוייקים
