בעיה עם המעבד/המחשב.
אני לא יודע לאן זה בדיוק קשור כי אני בעצמי לא בטוח מה הגורם לבעיה, לכן אני מעריך כי זה הפורום המתאים.
הבעיה היא כזו, המחשב פועל לאט מאוד (אגב הוא היה פועל לאט גם כאשר עוד התקנתי את ה-XP בפעם הראשונה.. אך הפעם זה ממש שובר גבולות.)
כאשר לחצתי על ctr+alt+del (מנהל המשימות) ובחרתי בביצועים.. השימוש במעבד היה כמעט עד הסוף.. כלומר הוא נע בין ה-80 ל-100.
והכל נתקע.. אני ניקיתי את התוכניות שפועלות, ובזיכרון הפנימי לא נראתה בעיה כלשהי. אתמול הוא נשאר על ה-90 פלוס ואז התחיל לפתוח לי חלונות של שגיאה וסגירת יישומים. אמרתי לעצמי המעבד בסכנה.. וכיביתי את המחשב. בעוד שהמחשב מתכבה היה רעש של מעין קריסת מערכת כזו..
(המחשב עדיין פועל...) אבל אני לא יודע מה לעשות בקשר לכל המהירות וכל זה.. ומה לדעתכם הבעיה?
בתודה מראש!
שכחתי לציין את המחשב עצמו:
פנטיום 3 1000 מה"צ
כרטיס מסך וודוו 3 3000 (כן כן.. :\)
זיכרון פנימי 256 SDRAM
דיסק קשיח
1) 40 ג'יגה
2) 20 ג'יגה
ד.א. יש לי חלונות וגם לינוקס.
מצאנו את הבעיה
שילוב של P3 ו256 זכרון וXP לא הולך ביחד
בדוק !
P3 1000 עם 512 לא מריץ חלק XP
תנסה להוריד את כל הדברים היפים של הWINDOWS וגם למחוק SPYWARES
רגע, אז מה בדיוק אני אמור לעשות :\
לוותר על 128 MB??
מה "הקומבינה" האפשרית..?
לקנות מעבד +לוח+זיכרון בטווח ה1000-1500
אין הרבה אולי להוסיף זיכרון יעזור
אני אשמח לדעת מה הבעיה עם P3 ו256MB זכרון, כי אני ממש לא מכיר בעיה בשילוב הזה.
תבדוק אם בSAFE MODE זה גם קורה לך. תריץ AD AWARE, אנטי ווירוס וHIJACKTHIS.
תעלה לפה את הלוג של HIJACKTHIS ונראה מה מי מו.
סליחה?!
נא לא לבלבל את השכל.
פנטיום 3 550 מה"ז עם 256 מגה זכרון מריץ חלונות XP בצורה סבירה לחלוטין כל עוד לא מתעללים בו.
גבר..
אני לא חושב שזה פיתרון יעיל.. ובטח לא עבורי (אין תקציב)
ואולי תוכל להסביר מה הגורם לכך שXP וP3 עם 256 MB לא מסתדרים..
אין שום בעיה עם המעבד או הזכרון
לי יש פנטיום 3 500 מגה הרץ עם 192 זיכרון וזה מריץ XP חלק
אמרתי שאצלי בבית P3 1000 עם 512 רץ די איטי
אבל שמכבים את כל השטויות של XP רץ מצוין אז שיבדוק את הדברים הללו
)ספייורים ווירוסים ושות('
ואז נראה
ואז נראה
איך אני מכבה את ה"שטויות של XP"..?
שאני אחזור לXP אם לא יענו לך אני אומר לך
סבבה
תודה אחי.
אוקיי
my comp/properties/advanced/preformend/settings/visual effects/
תוריד את הסימון מהכל
הפנטיום 3 550 עם 256 מגה זכרון עובד סביר מאוד גם בלי "השטויות של XP" מבוטלות.
