מחשב קופא בהזזה
זה הפרסום הראשון שלי בפורום כלשהו באתר (למרות שעד עכשיו קראתי די הרבה...)
אז קודם כל, שלום לכולם  :)
הבעיה שלי היא כזו, בזמן האחרון כל תזוזה גורמת למחשב שלי להתקע.
אני לא מדבר על להרים את המחשב ולנער אותו, ממש תזוזה של מילימטר, כל נגיעה תוקעת אותו.
לפעמים הוא קופא - כמו לאחר נסיון אוברקלוקינג כושל, ובפעמים אחרות הוא פשוט מופעל מחדש (restart).
לא ביצעתי על המערכת הזו שום אוברקלוקינג מעולם. ואין לי שום רעיון מה הגורם לבעיה.
או בעצם יש לי יותר מדי רעיונות, בריסטרטים חשבתי להאשים את ספק הכוח, הקיפאון נראה קשור למעבד, אבל כיוון שהבעיה קשורה בתזוזה חשבתי שאולי ההארד-דיסק מעורב...  ???
בקיצור ממש אין לי כיוון.
המעבד המדובר הוא Athlon 64 3200 על לוח EPOX 8KDA3J  , ההראדיסק הוא הארדיסק 40 גיגה די ישן שהיה מותקן על המחשב שלי לפני ששדרגתי אותו.
נשמע למישהו מוכר ?
יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות ?
:s05:
תבדוק שהכל מחובר טוב
גם אצלי יש בעיה זאת רק פחות רגישה זה בעיה בחיבורים אם הם רופפים או לא הם מתנתקים בקלות
לדעתי - תפרק ותרכיב אותו מחדש תוך ניקוי מדוקדק של אבק ושאר מטרידים.
אפשר גם עם 200 שח לקנות מארז חדש שיחזיק טוב את כל הרכיבים.
אם אתה לא יודע איך אני לא ממליץ לנסות!
גם לי זה קורה. סביר שאלה בעיות מגע. במקרה שלי זה עם כרטיס המסך הענק... (gf4 4600ti )
אז עוד פעם ...
רק תבדוק שהכל מחובר חזק חזק
וגם מקסימום תביא למעבדה שתרכיב לך על מארז אחר...
גם יגוון לך את החדר!
לפעמים הבעיה יכולה להיות ממגע רופף של הרכיבים בספק הכח.
נסה לבדוק אותו או שתרכוש אחד חדש.
תודה לכולם על התגובות המהירות...
נראה לי שאין מנוס מלפרק הכל ולחבר כמו שצריך.
בנוגע לגיוון של החדר, נראה לי שאני אוותר ;) יש לי אחלה מארז ואני מרוצה ממנו, הוא לא יפה במיוחד אבל הוא מאסיבי.
יש לי כאן עוד כמה ספקי כח בארון ואם ההרכבה מחדש הזו לא תלך כנראה שאני אחליף לאחד מהם. למרות שגם הספק שיש לי כרגע הא ספק רציני ולא סתם ספק גנארי. לא נראה לי שהוא המקור לבעיה, אבל אי אפשר לדעת.
האמת שהיה לי חשוב לדעת שזו לא איזו בעיה נפוצה עם הלוח או המעבד שלי.
כנראה שמשהוא התרופף פעם האחרונה שפתחתי את המחשב...
מבטיח לעדכן אם הבעיה תמשך.
תודה.
אולי יש לך איזה בורג משוחרר במארז שכל פעם שהוא זז מקצר משהו
תודה.
רק תעשה הכל בזהירות! ! (אין לך מושג מה יכול לקרות כשעושים דברים בפזיזות :'()
