איך אתה מסבירים את זה שאין לוח EPOX לתושבת 939 בארץ ?
שלום לכולם ,
אני בקרוב קונה AMD 3500 ווינצ'סטר ואני מחפש לוח טוב.
אני מאוד אוהב את הלוחות של EPOX מבחינת יציבות ואוברקלוק מרשימים.
האם ניתן להשיג לוח ל 939 מתאים לווינצ'סטר בארץ ?
זה הלוח שחשבתי ללכת עליו כרגע - http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=323
אני לא ממש מצליח למצוא אותו בארץ.
האם מתוכנן לוח שלהם בזמן הקרוב ל - NFORCE4 , אם כן אז אני אחכה קצת.
תודה.
זו בהחלט שאלה טובה, אני יודע שהיבואן הרשמי הוא Data JCE.
שווה לפנות אליהם ולשאול. מקווה שתהיה לי תשובה בקרוב.
אשמח לשמוע בשורות טובות. :cool2:
תודה רבה.
מצד אחד, נראה לי שהביאנים מחכים ל - NF4 במיוחד לאור העובדה שעד עכשיו לא ממש נמכרו הרבה מעבדי 939 בארץ אבל היום, שאפשר כבר להשיג 3000/3200 בסוקט 939, נראה לי שהם מפספסים מאחר והציפייה ל-NF4 נמשכת כבר הרבה זמן. גם בחו"ל עוד לא ראיתי שהלוחות האלו זמינים, ובכלל, יש שמועות על בעיות בסדרות הראשונות של NF4 ולכם יצרני הלוחות אולי מחכים גם כן..
לי פשוט נמאס לחכות ולקחתי MSI אבל נראה לי שהעובדה שאין הרבה לוחות בארץ עושה את שלה והמחיר שלו מטפס כל הזמן.... :kopfpatsch:
יש לוחות , תסתכל באתר הרשמי...
עזוב אתר רישמי, תסתכל בשוק
אין אף אתר אחד שמוכר לוחות עם NF4 כיום, לפחות לא המובילים שתמיד מקבלים דברים ראשונים כמו newegg, monarch
אמורים להגיע היום או ביום רביעי לאירופה הלוחות NF4 (אני חושב שגם לארה"ב אבל לא 100% סגור על זה)
בכל מקרה, למי שקונה כדאי לוודא שלא מדובר בסדרה הראשונה עם בעיות ה - Hyper Transport
לי באופן אישי נראה שהצ'יפסט הזה יהיה בעל אורך חיים קצר במיוחד מאחר והוא רק מוסיף PCI-EXPRESS שלא ממש זקוקים לו היום, ולפי שמועות, עוד חודש יצאו מעבדים עם תמיכה ב - DDR2 ומי יודע מה עוד
מבדיקה קצרה עם Data JCE נמצא כי הלוח של אפוקס לתושבת 939 בעל ערכת השבבים NF3-250U יגיע לארץ לקראת סוף החודש.
כרגע ניתן למצוא אותו בזיגזג2000 בלבד, http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2646, הם מציינים כמובן תאריך יעד של ה-25 בדצמבר.
אני מאמין שככל שהזמן יעבור חנויות נוספות יציעו את הלוח הנ"ל. השאלה אם יש לך סובלנות לחכות עד סוף החודש.
היה לא מזמן review
על האיפוקס הזה
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1682&page=10
בהחלט לוח מצויין ל OC!
:xyxthumbs:
(כמו שכבר מישהו נתן את זה)
רק שים לב במשחקים ה K8T800 PRO יותר טוב
וגם יש לוחות K8t800 שמצויינים ל OC
כמו ה abit av8
http://legitreviews.com/article.php?aid=116&pid=8
http://www.rage3d.com/content/reviews/mobo/abitav8/?page=8
http://www.ocworkbench.com/2004/abit/av8/b7.htm
לדעתי אפילו עדיף ה אביט.
Overclocking wise, the ABIT AV8 comes with the things that you would want from an overclocking company. ABIT AV8 is equipped with lots of overclocking options. Not only you have the Vcore, Vdimm, VAgp, Vchipset, multiplier, FSB, you also get Vnb and Vsb, Vhtt. These are something that are missing from other boards so far. The BIOS offers PCI/AGP fix option. We tested the board overclocking it to 8 x 275 setting the RAM to operate in ASync DDR266 mode and fixing the PCI/AGP to 33/66. We moved up to 8 x 300, it POSTED but it failed to get into Windows. We tried again by reducing HTT to 4x (800MHz), it is able to get in but we noticed that the video is a bit staggering. All done air-cooled. We will continue to push for higher FSB and will update here. You can also overclock using OC Guru.
:xyxthumbs:
