בלי הצעות, רק תתחדש! מראה לכם כי עזרתם לבנות אותו בסופו של דבר ותודה לmcfly בפרט
Athlon 64 3400+ (S-754) 1
1330
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI
K8N Neo Platinum (s754) 1
770
(אני אדבוק איתו כי אני לא הולך לעשות OC ואם לא יהיה בחנות אז אולי גיגה ביטnforce3 אבל את זה אני צריך לבדוק שוב)
512MB Kingston CL3 2
1040
A-data סתם יבזבז
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
RADEON 9600XT TV,DVI 128MB 1
930
דיסקים קשיחים? MAXTOR כמות
160GB (8MB) SATA 1
550
צורבים? DVD Recorders כמות
NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2 1
390
ושוב אם לא יהיה אז LG 4160B +x16 -X8 Dual x2 גם צריך לבדוק שוב
מארזים? כמות
HEC Compucase CI-6A19 1
390
סה"כ
5400
ו ת ו ד ה :xyxthumbs:
אם אין NEC3500A אז תחכה עם צורב ה DVD. עוד מעט מגיע ה 4163B.
לפי המחירים אני רואה שקנית ב KSP
נכון?
חבל חבל טעות... בעוד כשנה שנה וחצי רק תבין איזה טעות עשית.
:xyxthumbs:
(ואני מדבר על האחריות)
אז למה הלכת הפוך מההמלצות שלי?
למה?
כרטיס מסך עליתי לזה שאמרת לי
זכרון אני מתרחק מa-data
לוח אם הסיפור שלשני המקומות שאני מחר אמור לקנות מאחד מהם אז אין להם lanparty! והבנתי שמה שבחרתי סבבה אחרי מאמרים שמישהו מצא וקרא בשבילי
אז הורדתי את השיקול (טעות?)
וכמו שניתן להבין מהשורה מעל (2 מעל) אני לא סגור על קי אס פי ואפילו לא שוקל ללכת אליהם עוד! רק את המפרט הייתי מעוניין להראות
ובנוסף אם הדיל יילך לי ואקנה מאיזה אחד שהוא מאין ספק אז הוא ינסה לתת לי באותו מחיר עם מעבד 3500! אז כנראה אני אצטרך לוח אם אחר מה?
פיספסתי משהו?
והחגיגה ממשיכה...
אה! והחטתי כמובן בסוף להשקיע יותר מ200 שקל במארז ... כמו שראיתם....
עריכה: ציטוט:עדיף הצירוף של 3000+6800 מאשר 5700LE+3400, ייתן לך במקרה הרע פי 10 יותר FPS במשחקים (ההבדל מצטמצם עכשיו עם ה9600xt?)
אכן במשחקים כנראה המחשב שלי יהיה הרבה פחות אבל מכל הreview יש הבדל גדול בין ה3000 ל3400! ובעיקר המחשב אמור להתמודד עם ניהול הרבה יישומים יחדיו, שממה שאני יודע אין לכרטיס מסך כזו חשיבות פה לא כך?
לא בהרבה
ה 6800 עדין בערך פי 3-4 יותר מהיר מה 9600 אפילו שהוא XT.
אח שלי מה עדיף x800xtpe עם 3400 amd
או
6800gt עם amd3500
או
6800gt עם amd3500
לפי דעתי 6800GT אפילו אם AMD 3400 יותר טוב אבל אפשר לקחת עם 3500 גם אבל הטח יסטרו אותי ויגידו שאני טועה...
קודם כל תיתחדש ...
ועדיף את ה6800gt עם amd3500 מאשר את x800xtpe עם 3400 amd
ולא לשכוח שאולי תוכל לעשות לכרטיס מסך oc ולהגיע ל U .....
הליבה של ה GT זהה לליבה של ה ULTRA... במהירות סטוק ה X800XT PE יותר חזק אבל הרבה יותר יקר, אתה יכול להגיע אם ה GT בין ULTRA ל ULTRA EXTREME ואם יוצא לך כרטיס טוב גם ל ULTRA EXTREME אפשרי להגיע, וUE חזק יותר מה X800XT PE... גם ה ULTRA לפעמים לוקח ולפעמים מפסיד...
בלי קשר לתרד אתמול ראיתי REVIEW מאתר ידוע שגם ה GT מפתיע לפעמים את ה X800XT PE אם מישהו רוצה אני יחפש ויעלה אותו לכאן שוב...
אני מעוניין
אם מכניסים את השיקול של אוברקלוק, הX800XT יהיה יותר חזק לפני אוברקלוק ואחרי אוברקלוק, שאתה יכול לעשות באותה מידה לשניהם.
מה גם שה3400 זה 200Mhz מעל ה3500, אז 3400+X800XT יהיה צירוף הרבה יותר חזק מאשר 3500+GT
ידעתי שמישהו יחלוק עליי אבל אני חושב שאתה טועה... בכל מקרה אי אפשר XT כי הוא בא רק ב- PCI-E רק XT-PE... אפשרגם לקחת 6800U עם 3400...
גם XT וגם XT PE באים גם בAGP. אבל זה לא משנה, מה שכתבתי נכון לשניהם.
