מפרט לגיימר/אוברקלוקר ב12 אלף ש"ח.
המפרט חייב לכלול מסך 21 אינצ לפחות (CRT) וכמובן שטוח.
בלי; עכבר, מקלדת, כרטיס קול ורמקולים.
ואם אפשר לציין מאיפה המפרט נלקח כי זה חייב להיות מוגש כמפרט מחנות מסויימת (לא בנאדם פרטי קונה).
ושוב עד 12 אלף ש"ח, בלי חריגות.
תודה לכל העוזרים.
חחח זה בקשר למכונית פיאט אונו יש לך אותה?חח אבא שלי קנה לי אותה איך היא אפשר לעשות משהו?
בבקשה מלוג'יק PC.
Antec H.Perf 1080 AMG 430W Case 980.00 ¤ 1 980 ¤
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 420.00 ¤ 1 420 ¤
2 3398 AMD Athlon 64 3400+ BOX CPU 1599.00 ¤ 1 1599 ¤
3 2428 Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD 236.81 ¤ 1 236.81 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3947 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 629.00 ¤ 1 629 ¤
6 5483 DFI LAN PARTY NF3 nForce3 250 864.35 ¤ 1 864.35 ¤
7 4679 PDP 1GB (2*512Mb) DDR 500MHz Patriot Dual Memory 1610.29 ¤ 1 1610.29 ¤
8 2354 21" BenQ P211 Monitor 3049.98 ¤ 1 3049.98 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
10 4903 LeadtekGeforce FX6800GT 256MB Retail A400GT-TDH Video Card 2749.13 ¤ 1 2749.13 ¤
12353.56 ¤
מזומן: 12106.49
www.logicpc.co.il
שחכתי לציין שאין צורך בהרכבה
וחייב לפחות 240 גיגה (עדיף רייד לא?)
מה דעתכם על המפרט הזה מנועה:
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 1040 ¤ 1
ABIT AV8-3rd Eye 850 ¤ 1
TWINMOS DDR TWISTER 512mb 400mhz CL2 690 ¤ 2
WD 120/7200 SATA 8MB 560 ¤ 2
ASUS V9999GE GAMER EDITION 6800 2680 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 480 ¤ 1
AHANIX Tower Black Knight, No PS 490 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan 330 ¤ 1
1100DF 3330 ¤ 1 (מסך סמסונג)
Thermaltake SMART CASE FAN II 75 ¤ 1
THERMALRIGHT ALX 800 FOR AMD 140 ¤ 1
אוי ואבוי, אני לא מאמין שזה מה שהרכבת אחרי מה שאני הרכבתי, המעבד לא מתקרב לקסוליים של ה-3400 בשום תחום. באוברקלוק השילוב של ה-3400 ה-DFI LANPARTI והזיכרונות ג'יגה 500 מגה הרץ יחסלו תשילוש שהרכבת בלי בעיה!!!
למה לעזאזל אתה לוקח כרטיס מסך של אסוס הם יקרנים לגמרי, ה-6800 שלהם עולה כמו 6800GT! ה-6800GT של לידטק הוא כרטיס מסך חזק ביותר עם קירור מעולה.
השאר בסדר, נגיד...
הנה מפרט 240 ג'יגה.
Antec SX1040BII 400W Case  799.98  ¤  1  799.98 ¤
4  3251  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  579.00  ¤  1  579 ¤
5  3847  Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  390.00  ¤  1  390 ¤
9  4903  LeadtekGeforce FX6800GT 256MB Retail A400GT-TDH Video Card  2749.13  ¤  1  2749.13 ¤
12298.54 ¤
12052.57  מזומן
לפי דעתי של bose יותר משתלם
של bose נראה טוב, -אולי כדאי 6800u או שווה ערך ;) , ודגש על 1GB זיכרון בתקציב כזה אין מה להתווכח
לא שווה תכסף, אוברקלוק קל וזה הופך ל-U ומעבר לזה (מפרט לאוברקלוק לא? ;))
אפשר גם עם מסך 22":
מס'  קוד  שם מוצר  מחיר  כמות  סה''כ
0  2394  Antec SX1040BII 400W Case  799.98  ¤  1  799.98 ¤
2  4890  AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT Venus 12  1278.76  ¤  1  1278.76 ¤
3  2443  Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD  55.00  ¤  1  55 ¤
5  5483  DFI LAN PARTY NF3 nForce3 250  864.35  ¤  1  864.35 ¤
6  4679  PDP 1GB (2*512Mb) DDR 500MHz Patriot Dual Memory  1610.29  ¤  1  1610.29 ¤
7  1963  22" Viewsonic P225F Flat Monitor  4036.50  ¤  1  4036.5 ¤
8  640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
9  4912  Albatron Geforce FX6800GT DDR III 256Bit Video Card  2610.27  ¤  1  2610.27 ¤
12414.15 ¤
סוג תשלום: מזומן   1  -2%
הובלה: ללא הובלה    0 ¤
10  12165.87
זה המסך:
http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/crtmonitors/proseries/p225f/
כמובן, גם סוקט 939 זו אופציה מצויינת.
הייתי קונה את ה ADATA במהירות 500 מ KSP וחוסך 400 שקל.
נראה לי שהדימנטרון של סוני 21 עדיף, גם הוא עולה 4000.
הלכתי על 393 בשביל הדיואל, שווה את זה או לא?
דבר ראשון זה 939. ולא נראה לי שבן אדם שפוי יקח סוקט 939 בגלל דיול צ'אנל במקום לקחת AMD 3400 LANPARTY 500MHZ.
תבין, עם השילוש הזה באוברקלוק אתה יכול להגיע מאוד רחוק.
טוב זה במעט חורג אבל אם כבר מוציאים כזה סכום אז....
AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Cache BOX - 1359
DVDRW PIONEER 108 X16 DUAL LAYER - 495
Western Digital 250 gb 7200 SATA 8 mb Buffer - 1050
SAPPHIRE - ATI X800PRO 256 mb Retail-2463
CRT 21" PHILIPS
XSD FSQ Black Matrix 0,25 mm, 1920x1440, 30-115 KHz, Auto Calibrate, USB port + sw CustoMax, moiree, sRGB
3119
CASE - THERMALTAKE XAZER 5 BLACK +Window V7000A - 690
PSU - Thermaltake TT420AD 420 WATT 2 FAN - 325
MB - GIGABYTE GA-K8NSULTRA939 nForce3 Ultra - 805
Floopy 45
MEMORY - GEIL 1Gb (512x2) DDR 500 ULTRA SERIES -1870
ZALMAN 7700-AlCu Aluminum + Copper for P4, Socket A, AMD K8 254
סה"כ - 12475 למזומן
פייה, כזה מפרט מבוזבז לא ראיתי הרבה הרבה זמן..
דבר ראשון הX800P ממש לא מציאה גדולה ועולה כמו ה6800GT וחלש ממנו בדיי הרבה.
דבר שני הראם דיי מבוזבז (אם אתה מוכן לקנות ממקום אחר את הראם (ממני) אז דבר איתי באיי סי קיו)
ובכלליות אפשר לקנות מחשב הרבה יותר טוב ב12K ש"ח
לOC לא כדאי את ה A DATA 500mhz במקום ?PDP
