רוצה המלצות לכרטיסי זיכרון..
לא יקרים מידי ואמינים
תודה :xyxthumbs:
המממ אתה יכול לפרט טיפה יותר ?
מהירות מחיר מקסימום בשביל אוברקלוק או לא ?
לזרוק ככה סתם אני יכול לתת לך מיליון :P
אממ..
מחיר מקסימום 400 שקל.. (יש לי כבר סטיק של 256 של הונדאי.. אני מקווה שהשילוב לא יעשה בעיות..)
וכן גם אוברקלוק יהיה טוב..
המממ זה קצת בעייה ..
לא תהייה לך תמיכה בדואל צ'אנל ..
אם בכלל הלוח של יותמוך בזה ..
400 שקל זה זול מידי ..
512 הכי סביר זה סמסונג 400 MHZ וזה עולה 550 בערך ..
אם אתה רוצה סטיק של 256 זה כבר משהו אחר .. אתה יכול לקחת של חברות מעולות כמו CORSAIR או OCZ
ד"א .. כמה המהירות של הזיכרון יונדאי ?
1. ניתן לעשות דואל ב 256+512...
2. אתה יכול למצוא את ה ADATA 512MB PC3200 ב 430 ש"ח ב KSP..
אני חייב לציין שלי Adata שעובד מצויין לבד, עשה לי בעיות עם זיכרונות אחרים :
512MB 333DDR של סמסונג
גנרי 266DDR 256MB
מיקרון 266DDR 256MB
הוא בכלל לא ציין איזה זיכרון יש לו כרגע, איזה לוח אם ואיזה מעבד
על סמך מה אתם זורקים את כל הניחושים האלה?
(או בפשטות, פותח התארד.. אתה מוזמן לציין פרטים על הזיכרון (האם זה זיכרון מסוג DDR266 333 400) איזה מעבד יש ברשותך, וכמו כן איזה לוח אם)
במידה ואתה משלב את הזיכרון הישן עם זיכרון חדש, אין סיבה להשקיע בזיכרון יקר, כי התזמונים ומהירויות השעון יקבעו לפי הזיכרון החלש מבין השניים.
שיערתי שמדובר ב DDR.
כל השאר מיותר....
מה מיותר?
אם יש לו DDR 266 אתה מציע לו להשקיע ב DDR400 OCZ ?
אם יש לו מעבד בבאס 533 אתה חושב שהוא צריך DDR500 למטרות אוברקלוקינג?
הצעתי לו ADATA DDR400 - זה זול, לא בזבזני(כמו OCZ או DDR500) ומתאים גם לאוברקלוקינג...
אחלה, אז יצאת מידי חובה, אבל שמשתמש רושם "יש לי כבר סטיק של 256 של הונדאי, אני מקווה שהשילוב לא יעשה בעיות" הוא כנראה לא יודע את ההשפעה של אחד על השני
בגלל זה תמיד עדיף לבקש ממנו מידע על המערכת ולהסביר לו את המצב
הרי זה התפקיד של הפורום, לשתף אנשים בידע שלך, לא לתת תשובה יבשה של כן כן לא לא, שם של מוצר לקניה ובלי שום הסבר מינימלי.
לילה טוב (:
תודה על התגובות
מצטער שלא נתתי עוד פרטים...
אז ככה
מעבד: אינטל פנטיום 4 2.4
מידע מ AIDA32
לגבי הזיכרונות שיש לי כבר
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD232 646B8R-J
Serial Number None
Manufacture Date Week 3 / 2022
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
מידע חשוב ששחכת לציין, באיזה באס המעבד שלך עובד (400\533\800) - בדרך כלל איידה יכולה להראות לך את זה, במידה ואתה לא יודע איזה מעבד יש ברשותך ניתן לראות פרטים נוספים (מעמיקים יותר) דרך התוכנה CPUZ שנמצאת במדור ההורדות שבאתר.
לפי מה שנראה הזכרונות שלך מסוג DDR333
במידה ותשאיר אותם, כל זיכרון שתקנה ירד אוטומטית ל DDR333 (כמו שכבר כתבתי כל הסטיקים מושפעים מהסטיק האיטי ביותר)
הבנתי..
אני לא יודע איפה אני יכול לדעת את הבאס אולי זה פה??
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping C1
Original Clock 2400 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
בדיוק.
שים לב שכתוב באס 533... כלומר FSB=133...
כלומר אתה יכול אפילו להשתמש בזכרונות PC2100...
אבל היום זכרונות כאלה יקרים יותר מ PC3200, אז לך על מה שהצעתי לך מוקדם יותר...
