בעיה בזכרונות
שלום חברים
אני צריך את עזרתכם בסוגיה משונה.
בשבוע שעבר המחשב שלי התחיל לעשות בעיות הוינדוס לא עלה והמחשב נתקע.
בסוף התברר שהבעיה נובעת מהזכרונות הוצאתי את כולם והשארתי סטיק אחד והבעיה נפתרה.
התחלתי לבדוק את הסטיקים שמתי אותם כל אחד בנפרד בכל אחד משלושת הסלוטים כולם עובדים טוב בכל הסלוטים אבל לבד.
כל פעם שאני מתקין סטיק נוסף הוינדוס לא עולה והמחשב נתקע.
אני משתמש ב3 סטיקים של 128 מגה כל אחד כולם של קינגסטון  133 MHZ,SDRAM ולא היה הבעיות אף פעם עד עכשיו
וינדוס XP PRO
P3
תודה מראש לכל העוזרים  :-\
אם אתה מוריד אותם ל100Mhz, יש שיפור?
כל אחד מהזכרונות, עובד בכל אחד מהסלוטים?
או שכל אחד מהזכרונות עובד באותו סלוט?
ואיך בדקת שעובד? פשוט העלית את המחשב? או שגם בדקת MEMTEST?
גם לי הייתה את הבעיה הזאת לפני כמה ימים במחשב של אחותי...
כל אחד מהזכרונות, עובד בכל אחד מהסלוטים.
בדקתי פיזית איך אני בודק עם MEMTEST ?
מוריד את הקובץ הזה.
פותח את הזיפ, וצורב את ה ISO על דיסק...(זה BOOTABLE)
ואז מגדיר בביוס בוט דרך סידירום, ונותן לבדיקות רבע שעה- 20 דקות לרוץ לכל קונפיגורציה...
תריץ את זה לכל זיכרון בכל סלוט ותחזור אלינו :)
(עצה שלי - תמספר את הזכרונות שלא יהיה לך בלאגן..)
טוב להלן העדכון
הרצתי MEMTEST לכל שלושת הסטיקים כל אחד בנפרד ולא היה שום הודעת שגיאה.
מה שמוזר הוא שלקחתי סטיק אחר בגודל 256MB וגם אז הוינדוס לא עלה כאילו המחשב לא רוצה לעבוד עם יותר מ128 MB  >:(
אולי זה משהו בהגדרות בביוס  :lamer: :2gunsfiring:
מישהו :s05:
1. תנסה לאפס את הביוס
2. תנסה לעשות עדכון ביוס
3. תנסה להחליף בין המיקום של הזיכרון
את המיקום של הזכרונות ניסיתי כבר להחליף אבל לא עזר.
לפי מה שקראתי בפורום זה די מסוכן להתעסק עם הביוס  ואני לא כל כך מבין בזה  :nixweiss:
האם זה בטוח ?
כנראה לא יבחרתה נכון את הסוללה
אם עדין לא עובד תוציא אותה חכה כ30 דקות ותחזיר אותו
או קיי
החזרתי את הסוללה במקומה המחשב נדלק אבל עדיין נשארה לי הבעיה .
האם אפשר לגלות בעיות חומרה על ידי התוכנה סנדרה 2005 ?
האם מישהו מכל המוחות כאן יכול לעזור לי לגלות את הבעיה :'(
כנראה הסלוט עצמו בלוח דפוק או משהו אז תוותר על סטיק אחד
כשאני מפעיל כל סלוט לחוד הכל בסדר ניסיתי את כל הסלוטים הם פועלים טוב אחד אחד.
ניסיתי גם לעבוד עם סטיק אחד שלל 256 מגה אבל גם לא עבד
הבעיה שאי אפשר לעבוד עם XP עם 128 מגה זכרון :s05:
אממ כנראה הלוח יש לו בעיה לעובד כול כול הסלוטים שעובדים אם יש לך אחריות תממש אותה
זה לוח בן 4 אבל עד עכשיו לא היה בעיות הייתי עובד עם 3 סטיקים ביחד :-\
