יכולת אוברקלוק של נורטווד 2.4
צהריים טובים.
ברשותי אינטל פנטיום 4 2.4 ואני עושה איתו אוברקלוק ל3.2 בלי בעיה עם זכרון 256 מגה SDRAM 133 MHZ וקירור סטוק.
אז חשבתי שאם אני ישדרג לABIT IS7-E , ג'יגה 500 מגה הרץ של PDP או OCZ (מי עדיף?) וקירור של זלמן למעבד אני יגיע ל3.8.
היש מצב???
אשמח לתשובות BOSE.
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
אני לא חושב שתצליח להעלות את הבאס מעל 300 כמו שאתה רוצה אבל גם אם לא תצליח להגיע ל 3.8 תקבל שדרוג לא קטן בביצועים.
מה דרוש בשביל להגיע למהירות שאני רוצה?
באיזה באס המעבד שלך?
אתה יכול לראות בעצמך :cool2:
אתה כולה צריך באס 211...
אז כל סמסונג DDR400 פשוט יעשה את העבודה...
אם יש לך כסף, אפילו תשקיע בדואל 2*512 עם תזמונים נמוכים....למשל ה PQI....
עריכה:
ומן הסתם אתה גם צריך קירור מצוין למעבד בשביל מהירות כזו!
OK. אז מבחינת הלוח לא תהיה בעיה. ב FSB 200 תהיה ב 3.6. אם המעבד יחזיק זה כבר סיפור אחר.
עריכה:
אוקי תודה, אפשר לדעת איך שאתה מחשב את המידע הזה?
ושתדעו אני לא מצליח לעבור ת-180 :-\
עריכה: לאינטגרל, הלוח שלי מיושן מאוד ותומך עד PC1600 אם אני לא טועה בגלל זה אני רוצה לשדרג גם לאביט IS7-E
מכפלה 18 כפול FSB של 200 נותן 3600.
אף אחד לא יכול להבטיח שתגיע ל3.8Ghz, אבל עם הAbit, קירור טוב וזכרון טוב זה אפשרי
מספיק באמת זכרון 3200/3500, יסחוב אותך עד הגבול של המעבד על אוויר
תודה על התגובות עד כה, אינטגרל תודה על הלמידה של חישוב אוברקלוק :xyxthumbs:
מה דעתכם על הזכרונות של PDP בשילוב המאוורר של זלמן והלוח של אביט ?
הם לדעתכם יעשו תעבודה באוברקלוק מתון?
והאם דרוש ספק חזק מאוד? כי כרגע יש לי ג'נריק מעפן ואני יודע שהוא לא יחזיק. אז מישהו יכול להמליץ לי על ספק טוב?
אם אין לך כרטיס מסך חזק במיוחד אז HEC300 יספיק.
ובשביל מה להוציא 1600שקל על זיכרון?!
קח 2 סטיקים של סמסונג 512 מגה, DDR400, אולי אפילו יד שנייה...
זה יוצא לך איזה חצי מחיר..
למה זיכרון כזה? כי אני רוצה להגיע לאוברקלוק קיצוני ביותר.
מה שאני רוצה לדעת אם ההבדלים יהיו ממש גדולים בים ה-400 ל-500 כי אני לא רוצה לבזבז סתם כסף.
ואני מתכנן להעיף תמחשב ולהשאיר רק תמעבד כי אני ממש מרוצה ממנו. כרגע יש לי MX440SE בעעע :silly: גם הוא על אוברקלוק קל
אבל תקשיב קצת במקום לדבר כל כך הרבה!
המכפלה שלך היא 18
מה שאומר שעל באס 222 אתה כבר מגיע ל 4 גה"ז!!!
ואין סיכוי שהמעבד שלך מגיע ל 4 גה"ז על קירור אוויר.
וכל סמסונג 400 פשוט ייתן לך באס 222, אז בשביל מה להשקיע ב DDR500?
זה לא ייתן לך שום דבר!
אם אתה רוצה באמת להשקיע, תשקיע בתזמונים!
