האם הלוח הזה שווה?
זה לוח מעולה, אבל תראה את המחיר :o
מאיזו בחינה אתה קובע שלוח מסויים הוא מעולה?
הלוח הזה לדוגמא הוא לוח שתומך ב - AMD ויש בו PCI-E (אפילו 2, SLI) - אבל השאלה שלי היא האם יש הבדל בביצועים שלו לעומת לוח אחר?
האם בכלל יש הבדל בין ביצועים של מחשבים זהים בעלי לוחות אם שונים?
אתה באמת מתכוון להשתמש בSLI (לקנות 2 כרטיסי מסך)?
יש לו PCI-E, יש לו SLI, יש לו מלא פיצ'רים
עם A64 אין הבדל ביצועים גדול בין לוחות עם צ'יפסטים שונים, זה לא העניין
ובאוברקלוק אי אפשר לדעת, כי מעט מאוד ניסו את הלוחות הללו
או שאתה טחון בכסף או שאתב סתם מפנטז טוב בכל מקרה זה אחד הלוחות הכי טובים לamd יש בוsli אבל מה אתה צריך כזה????
כמו שראיתם את ההודעות שלי יש לי חבר בחו"ל עם 2000 $ לרכישה
ויש לו אזרחות אמריקאית אז הכסף כרגע לא מהווה בעיה
השאלה שלי אם הלוח הזה יתאים לי עם כרטיסי מסך שציינתי בתרד השני שלי[ראו שם משתמש]?
אז זה הדיל שחברי קיבל מחו"ל גם הוא אינו גדול במחשבים ומה שנשאר לו בעודף הוא מחפש לי מעבד של amd
סה"כ יצא לו 1400 דולר נראה לי שווה בהחלט
רק אני צריך אישור מכם אם העסקה כדאית מבחינה כדאיות ולא מבחינת מחיר ,כלומר האם הכל ישתלב בצורה הרמונית?
תודה מראש
תחכה שלוח יצא בחנויות בטוח הוא יהיה יותר זול.
למה אתה לוקח זכרונות ECC? הם בכלל לא יעבדו לך, זה זכרונות לשרתים
אמרתי לכם שאנחנו לא מבינים בכל זה
אז איזה זכרונות לומר לו לקנות? 2 ג'יגה של קורסאיר בלבד שיתאים לי ללוח
ולגבי הלוח +כ.מסך לומר לקנות? כי הוא אמר לי שיש מבצעים לכבוד כריסמס
אין לי מושג לגבי מעבד
אני צריך שיתן לי ביצועים טובים
והרגע סיימתי לדבר איתו איתו טלפונית והוא אמר לי שיש לו אפשרות לקנות לי amd 4000
יש דבר כזה? והאם זה מעבד טוב הוא עולה בערך 600 דולר גג,כך הבנתי ממנו
4000+ זה FX-53 עם מכפלה נעולה, זה מעבד חזק ביותר
אז שווה קנייה או לא? הוא יהיה טוב עבורי לעריכות וכו'?
כי כמו שאמרתי אין לנו מושג בחומרה
כי אם כן אני אומר לי לרכוש אותו ועד סוף החודש יהיה לי מחשב "נחמד"
תודה מראש
