עזרה בבניית מקרן ב-300$
טוב היום החלטתי שאני הולך לבנות את המקרן ב-300$ כדיי להיפטר מהטלוויזיה של SIMENS שבת 20 שבחדר שלי... עכשיו אני זקוק לכמה דברים:
1. המלצה למסך LCD טוב... אני חושב שצריך 16 MS...
2. איך אני משיג את המקרן שקופיות לא מצאתי כזה בזאפ... או שלאיזה עדשה אני זקוק כדי שתגדיל את התמונה...
3. אם אני עושה המקרן שקופיות אני צריך מסך כזה של הקרנה אחורית כי אין לי מקום בחדר לשים את המקרן שקופיות... אפשר להשיג דבר כזה?
דבר ראשון זה 300$ בחו"ל לא בארץ....
דבר שני יש לו כתבת עדכון שבו הוא מפרט אם איזה ציוד מומלץ לעבוד:
http://www.tomshardware.com/howto/20041201/index.html
מקרן שקופיות יש בכל בית ספר, אוניברסיטה, מקומות עבודה וכו' (האמת יש גם מסכים) :)
בסרט שלו באתר לא נראה כי הוא משתמש במשהו מיוחד, הוא מקרין את זה ישירות על הקיר...
הנה מאופיס דיפו http://www.officedepot.co.il/(zbqf2gveyd0qrf45kqofj425)/catalogSku.aspx?ID=443005&PR=QV4&FMID=&TYPE=&xref1=&xref2=&iref1=&iref2=
אבל אני חושב שעדיף לך לקנות מאיזה חנות צילום וגם אם אין להם זמין מיד חכה שיזמינו לך
זה יצא לך זול משמעותית
כדאי לך גם למצוא מסך LCD משומש שנהרסה לו המנורה של ההקרנה האחורית או משהו כזה, זה זול משמעותית ואתה גם ככה לא משתמש במנורה הזו...
אמהלה!!!
איזה רצחנים במחיר...
אני אנסה לחפש במקום אחר...
תגידו אם אני אקח מסך בסביבות ה-12 אינץ עדיין יהיה טוב? כי אבא שלי עובד בחברת הי-טק יכול להיות שיוכל להשיג לי...
ועוד שאלה יש אפשרות לעשות הקרנה אחורית או משהו כזה כי אין לי מקום בחדר... :nixweiss: ורק ככה זה יצליח להישאר בחדר שלי...
תודה מראש לעוזרים
סליחה שאני נדחף... אבל אם יש לי מסך LCD (של MAG)....אני יכול בדרך מסויימת להקרין אותו על הקיר!??
אם כן מה זה דורש? אילו "מצרכים"........... והאם דרושה לשם כך השחטת\או פתיחת המסך..?!?
שוקרן.... : ]
שוקרן.... : ]
http://www6.tomshardware.com/howto/20041113/index.html
הדרך הכי פשוטה להקרין אותו זה באמצעות מקרן שקופיות
וואו! איזה רעיון אדיר! לא חשבתי שזה אפשרי!... ומה עם הנוזלים\גבישים של ה LCD? לא ניזוק דבר כלשהו?...
זה פשוט להרוס מסך LCD...
לא הבנתי בשביל מה המאוורר... ולפי דעתי כבר עדיף לקנות מקרן מקורי בלי קומבינות.. זה תופס גם פחות מקום.....
בטח צריך להפוך את כיוון המסך כדי שיראו "ישר" על גבי הקיר... :)
(הכל הבנתי מהתמונות.. לא קראתי בינתיים אבל אני חושב שהבנתי ת'קטע! תודה !:))
דבר ראשון לקראת הסוף, יש שם סרט שמראה איך עושים את זה שלב שלב, דבר שני המקרן הזה איכותי מאוד מבחינת איכות תמונה, החלפת מנורה (הרבה יותר זול ממקרו מקצועי), ובשביל לקבל איכות תמונה כזו במקרן איכותי זה עולה יותר מ 1000$...
לא ענית לי אם מסך 12 אינץ יספק את הצרכים של המקרן...
כל גודל יספיק, תראה פשוט תמונה יותר קטנה, בגדול המקרנים האלה בד"כ באים בגודל של 15", אז הLCD מתלבש אליהם ממש, אם אתה משתמש במסך קטן יותר, אז מן הסתם התמונה הסופית תהיה קטנה יוחר (תחשוב בהגיון)..
