הי חברים. רציתי שתחוו דעתכם על המפרט של המחשב שאני קונה. נוספו שאלות!!!!
1330      Athlon 64 3400+ (S-754)
770     K8N Neo Platinum (s754   )
1040    512MB Kingston CL3 * 2
660      GF FX5700LE 128MB AGPx8,DVI
320     CREATIVE 5.1 Audigy + firewire
550        maxtor 160GB (8MB) SATA
Lite-on 1633 x16 Dual x2 (soft    520
5190
מה חושבים?
מעבד נראה לי קצת מבוזבז... קח A64 3000+ ותעשה לו קצת אוברקלוק...
לוח טוב, אבל במחיר הזה הייתי לוקח DFI LANPARTY NFORCE3 - לוח שולט!
צורב DVD קח את ה NEC3500A...
ומה עם מארז? ספק?
עזוב אותך במעבד מ3400+
קנה 3000+, תשקיע בשאר הכסף בכרטיס קצת יותר טוב כי הכרטיס שאתה רוצה לקנות
הוא לא כזה חזק!
ממליץ לך על Radeon 9600XT 128MB יותר טוב ממה שאתה רוצה לקנות.
מעבד תותח, כל השאר לא מדהים
מפרט חלופי:
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon 64 3000+ (S-754) 920 1 920
לוחות אם למעבדי ?AMD? DFI Price Units Total
LanParty (S-754) Nforce3 250, GBL, Fwire 690 1 690
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA 430 2 860
כרטיסי מסך? PINE Price Units Total
xfx 6800 128MB DVI,TV 1680 1 1680
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
120GB SATA 520 1 520
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2 390 1 390
Total price 5060 ¤
מפרט חלופי:
Total price 5060 ¤
הרבה יותר משתלם ממה שעשית בהתחלה.....(אני מדבר אל rooster)
המפרט של MCFLY מצויין, רק קח בחשבון ש:
א. במקום ממנו הוא נבנה, KSP, תקבל אחריות של שנה בלבד על כרטיס המסך , הלוח והזכרון.
ב. היות והרכבה לא כלולה, תקבל גם שנה אחריות על המעבד.
על הרכיבים האלה מקבלים בד"כ 3 שנות אחריות מחנויות אחרות.
גם אפשרות מלוגיק מבוסס סוקט 939
שם מוצר כמות מחיר סופי
Compucase 6A21-400 Black (Hec 400LDT) Mini ATX Case 1 473.62 ¤
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 1 420 ¤
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 1 1036.03 ¤
Seagate 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 1 520 ¤
ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 1 740.02 ¤
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 1 538.74 ¤
PowerColor Radeon 9800 PRO 256Bit 128MB Video Card 1 1361.65 ¤
5090 שקל
קודם כל תודה רבה על ההיענות.
*שמתי לב בכל התגובות שאף אחד לא ממליץ על 1024 זה כזה בזבוז? כי אני אוהב לעבוד עם הרבה יישומים בו זמנית לא עדיף לי שני 512?
*דבר שני סוג זכרון קראתי מאמר שkingston cl2 עובד הכי טוב עם אתלון. הלא כך?
אני לא רוצה להתעסק עם אוברקלוק
*אין הבדל משמעותי בין 3000 ל3400?
*והייתי רוצה שמישהו יסביר את ההבדל בין 754 ל939 בגדול בבקשה ואם שווה להשקיע כבר עוד 500 שקל ב3500 939 אתלון??????
ובקשר לכרטיס מסך אני הולך לעבוד עם פוטושופ ואולי קצת הלפ לייף ומשחקים, לא מספיק מה שרשמתי?
שוב המון תודה
ארז
נ.ב לrazorjunior
מארז וספק אני כבר אבחר במקום לפי העין.... כל ה400W יעבוד לא??
לaxp: יש בינהם הבדל של 300 שקל אני ארגיש בהבדל משמעותי בין מה שבחרתי לרדיון 9600?
וintegral : איך אתה יודע שהמפרט של blackdiablo מKSP? אז מאיפה אתה ממליץ לקנות?
יש הנחה משמעותית על מזומן אולי מישהו יודע?
מצטער על טון השאלות ואשמח אם תענו לי מכיוון שאני קונה את המחשב מחר...
ממש ממש ממש לא.
מארז כן, ספק לא.
ספק צריך לבחור אחד איכותי שיחזיק את המערכת בלי בעיות יציבות...
אחרת זה מסכן את החומרה ויכול לשרוף חלקים...
אם אתה לא רוצה להשקיע הרבה כסף קח את ה HEC 400W...
שוב המון תודה
ארז
נ.ב לrazorjunior
אם לא שמת לב, שמתי שני סטיקים של 512MB
שמע, אתה שמת מעבד חזק, אבל בכל השאר שמת חלקים מאוד חלשים. עדיף הצירוף של 3000+6800 מאשר 5700LE+3400, ייתן לך במקרה הרע פי 10 יותר FPS במשחקים
ההבדל הטכני בין סוקט 939 ו754 הוא שמעבדים ב939 תומכים בדואל, בניגוד ל754
חוץ מזה סוקט 939 הולך להישאר כסוקט ביצועיסטי מול סוקט 754 שהולך להישאר כסוקט של המעבדים החלשים
גם הוא בנה בKSP, בגלל זה בניתי שם
לmcfly
המחשב אכן ישמש גם למשחקים אבל לא בעדיפות ראשונה ואני לא עושה OC
אז לא כדי לקחת מעבד חזק יותר מאשר חלש עם כרטיס מסך מפוצץ? (כרטיס מסך משנה לי גם את הביצועים בתוכנות ויישומים אחרים חוץ ממשחקים בצורה דרסטית? והאם ההבדל שאמרת בין הביצועים במשחקים עד כדי כך גדול??)
וה6800 הכוונה לחברת PINE? אין איתם בעיות??
ועדיף לצמצם בדברים אחרים ולנסות לקנות את ה939 ולוח שתומך בו???
בבקשה אשמח לתשובה ממך (או ממישהו אחר)
ה מ ת ו ס כ ל
ההערכה של הפי 10 הייתה הערכה פסימית, יכול להיות שזה יותר, וכרטיס מסך לא משפיע על תוכנות פרט למשחקים (אלא אם אתה יוצר גרפיקה תלת מימדית)
אפשר גם לקחת 3200/3400 עם 6600GT (בAGP כמובן), זה גם יהיה צירוף מצויין
היתרון של לוח בסוקט 939 זה שהוא יסחוב גם שדרוג של המעבד בעתיד
ראשית תודה רבה!
אני הולך לשחק לפעמים אבל זאת לא המטרה הראשית שלי אז אני אלך כנראה על ה9600XT
ואני גם אשאר ב3400 בגלל שהשדרוג ל3500 זה עוד אלף שקל בערך (גם שינוי בלוח האם)
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon 64 3400+ (S-754) 1
1330
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI כמות
מחיר סה"כ
K8N Neo Platinum (s754) 1
770
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512MB Kingston CL3 2
520
1040
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
RADEON 9600XT TV,DVI 128MB 1
930
כרטיסי קול? כמות
מחיר סה"כ
CREATIVE 5.1 Audigy + firewire 1
320
דיסקים קשיחים? MAXTOR כמות
מחיר סה"כ
160GB (8MB) SATA 1
550
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
מחיר סה"כ
Teac/SONY 1.44 1
40
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC 3500A DVD±RW x16 Dual x2 1
390
סה"כ
5370
פלוס מסך ומארז
כדי לקחת WD במקום MAXTOR כי יש לי את WD הרבה שנים והוא עבד יופי...
אני רק מקווה שהלף לייף 2 יעבוד כי לפי הביקורות אני הולך לשחק בו לפעמים
ותודה רבה שוב שענית
אם יש משהו שלא נראה אפשר לציין
ארז
למה לקחת את הMSI? למה לקחת קינגסטון? למה אתה צריך את הAudigy?
ואיזה מסך ואיזה מארז? שלא תיקח זבל
עדיין פה מה? :yelclap:
תראה בגדול חבר שלי הרכיב לי את זה והוא יותר מבין בתחום ממני כי כמה שנים כבר לא התעסקתי בתחום...
אני כרגע עובד על פנטיום 2.משהו עם 128 זכרון ונמאס לי להעביר את החיים בלחכות למחשב שיעשה לי טובות!
אם אתה מבין (ואתה נשמע) אז אשמח לקצת עזרה
אני רוצה מחשב חזק שאוכל להריץ עליו מספר של יישומים יחד ואני מדבר על גלישה פוטושופ איסיקיו אאוטלוק מסנגר ולראות אולי קליפ בצד ובגלל זה לקחתי את הגיגה זכרון פנימי כי זה החלום הרטוב שלי שהמחשב לא יפנה להרדיסק שיגמר לו הזכרון!
עכשיו כל הפירמות הם המלצות של חבר שלי שקרא מאמרים ומצא שההוא הולך הכי טוב עם השני ....
אם יש לך יותר נסיון וכוח (הוא כבר שנתיים לא הרכיב מחשב אבל סיים טכניון ...)
אשמח לשמוח לעצתך.. יש לי 5, 5.5 אלף בלי מסך (מסך אני קונה דק בנפרד אחכ)
ואני רוצה פשוט מכונה שתבקש ממני להתעלל בה! תהיי מהירה בטירוף וגם בין השאר שאני אפנה למשחק או שניים המסך לא יראה כאילו מציגים עליו אלבום תמונות!
ועוד משהו מה זאת אומרת למה אני צריך Audigy? האודיו כבר כלול בלוח האם?
אשמח לעוד תשובה\
ארז
נ.ב כולל מארז ;)
