תודה ל mcfly!! כבר הזמנתי ולא נראה לי שאפשר לשנות אז רק תתחדש..
באוברקלוק יש הבדל גדול בין שימוש בסטיקים של 500Mhz לסטיקים של 400Mhz
הכי זול שיש בלוג'יק זה זה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4331
  • תגובות 45
  • צפיות 3.3k
בשבילי זה די יקר..:( אולי יש 500Mhz אצל חברות יותר זולות?
זה רק בלוגיק או גם באתרים אחרים?
כמו שJC הציע, יש בחנות אחרת ב580 שקל
אם אתה חייב מלוג'יק, זה הזול ביותר
אז אולי כדי לי להזמין את כל המחשב מחנות אחרת אם לוגיק יקרים כל כך??? פשוט שמעתי זשו חנות טובה והיא גם אכי קרובה עליי(אני גר בתל אביב) וחלק מהכסף אני אשלם מזומן ואין לי כח לנסועה לחיפה וגם קניתי לפני זה אצלם דברים(מסך p900 lg ממליץ מאוד) ואהבתי את השרות... אבל אם אתם מכירים חנות זולה יותר אבל לא פחות אמינה באזור שלי אז תגיבו...
יש את האפשרות של זיגזג (גם קרוב לת"א)
ראיתי אצלהם את זה:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79_231&products_id=1038
זה גם יחזיק בכבוד לא מעט אוברקלוק
מפרט מזיגזג:
512MB TwinMos DDR PC3700/466 (TMD7608F8E43D) - original
601.44 ש"ח
AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
1,139.09 ש"ח
Gigabyte GA-K8NS-939 (nForce3 Ultra chipset) - ATX
539.93 ש"ח
Pointofview- Geforce 6600GT 128MB DDR - DVI/TvOut - AGP
1,481.09 ש"ח
COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE
497.87 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,259.42 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,131.64 ש"ח
ראיתי אצלהם את זה:
מפרט מזיגזג:
601.44 ש"ח
1,139.09 ש"ח
539.93 ש"ח
1,481.09 ש"ח
497.87 ש"ח
כדם כל תודה.. :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
במפרט כרטיס מסך היה של אלבטרון שאצלם הקירור יותר טוב
וחלקים אחרים אצלם יותר יקרים כמו המעבד של הוא עלה 1065 וגם מארז היה זול ב 20 שח.. השאלה העיקרית מי יותר אמינים לוגיק או זיגזג?? ואיזה לוח יותר טוב פה או במפרט הכדם?
והזכרון 466?? :s05:
רצית הכל מחנות אחת, לזיגזג אין את האלבטרון
ההבדל במחירים נובע מזה שזה לא אותה חנות, אין מה לעשות, ביקשת הכל מחנות אחת
שתי החנויות מאוד אמינות, עם זה אין בעיה
לגבי הלוחות - לכל אחד יש את היתרונות שלו. הג'יגהבייט יותר טוב לאוברקלוקינג, לAbit יש יותר פיצ'רים
הזכרון - 466Mhz, כלומר יסחוב עד 466Mhz לפחות. ה500Mhz הם באותו מחיר כמו בלוג'יק
צודק... אין חנויות זולות ואמינות אולי יותר שווה לקנות משני חנויות כי בכל חנות יש את החלקים הזולים שלה לגבי הזכרון כנראה אקח בלוגיק כי אם כבר לקחת לאוברקלוק אז עד הסוף אז אקח 500 אבל אמרתה של גיגבית יותר טוב לאוברקלטק השאלה העם בהרבה :s05:? כי אבדל משמעותי אז אקח הכל בזיגזג..
אין הבדל עצום בין הלוחות
מצד אחד, הג'יגהבייט מבוסס על nforce 3 ultra, שזה צ'יפסט מצויין לאוברקלוקינג
מצד שני, הAV8 הוא של Abit, ומה שAbit מסוגלת להוציא מצ'יפסט של VIA חברות אחרות לא יוכלו להוציא מnforce
mcfly
הלוח אם GA-K8NS-939
באתר היצרון רשום
Memory
Type: Dual channel DDR400/ 333/ 266 -184pin
כמו שהבאנתי היא תומכת בזכרון עד 400 ואתה הבאתה עם הלוח זכרון 466 :s05:
ואני כנראה אקנה בשתי חנויות את המעבד ב לוגיק ואת הלוח בזיגזג גם את כרטיס המסך והזכרון כי שם זה יותר זול...
הלוח לא תומך בכלום, זה בקר הזכרון על המעבד שעושה את התמיכה
והבקר תומך באמת עד 400Mhz (שזה 200Mhz במציאות). כשאתה מעלה את מהירות התקשורת של הלוח והמעבד (HTT) מעל 200Mhz, מהירות הזיכרון עולה בהתאם, וזכרון 466Mhz יוכל לעבוד בעד 233Mhz ללא שימוש במחלקי זכרון-מעבד
אוקיי...
הנה המפרט מזגזג
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
601.44 ש"ח
COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (black) TOWER CASE
333.69 ש"ח
1,139.09 ש"ח
539.93 ש"ח
1,481.09 ש"ח
אבל בגלל שאני רוצה לעשות אוברקלוק אחליף למארז אם ספק חזק יותר
497.87 ש"ח
השאלה שלי האם כדי לקחת מערכת זו לאוברקלוק כי הלןח אם נראה לי זול מידי ואם הוא לא יחזיק מעמד באוברקלוק אז אין טעם לקנות גם חלקים אחרים.. אז אוכל לקחת זכרון פנימי 400 ו מארז אם ספק 300 ואשקיעה את הכסף במשהוא אחר..
ואין לי יותר תקציב! ותיפשי לקנות חצי מחשב טוב לאוברקלוק וחצי לא כי החלקים די תלוים זה בזה.. אז מה אתה אומר?
הלוח יסחוב אוברקלוק, אני לא חושב שהוא זה שיגביל אותך
[GA-K8NS]
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_68&products_id=2672
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 (nForce3 Ultra chipset
[GA-K8NS Ultr]
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=23_68&products_id=2569
מה האבדל והאם הלוח הזול שבלינק הראשון תומך sata?
לultra יש Dual LAN (שזה אומר חיבור רשת Gigabit בנוסף לחיבור 10/100 שיש לרגיל), יש 4 חיבורי SATA (מול 2 לרגיל), יש Dual BIOS, ו-3 כניסות Firewire
