תודה ל mcfly!! כבר הזמנתי ולא נראה לי שאפשר לשנות אז רק תתחדש..
לדעתי יספיק ה300W שבא עם ה6A19, הוא לוקח מעבד עם ליבת Winchester - שיש לו צריכת הספק ממש נמוכה, וכרטיס מסך שלא נחשב לחיית הספק, יספיק 300W
  • תגובות 45
  • צפיות 3.3k
גם ככה בארץ ביינתים יש רק 3 6600GT agp
אז אין לך גם ככה בחירה כזאת גדולה
(xfx(pine),albatron,POV)
הכי טוב לדעתי זה האלבטרון שבא עם קירור מצויין ו3 שנות אחריות
הספק שבא אם מארז הוא גנרי??? אם כן אז מה מארז אחי זול אחרי המארז הזה אני מתכוון אם ספק טוב...
הוא לא ג'נרי, בגלל זה אמרתי שלדעתי הוא יחזיק את המפרט
טוב אז סבבה.. אבל שלא תשכך שיהיו לי עוד הרבה דברים במחשב כמו 3 ארדיסקים 2 כונים לדיסקים+1 דיסקטים ועוד דברים נוספים.. ואני גם מתקוון אחרכך לעשות אוברקלוק יכול להיות שאני טועה אבל נראה לי שזה גם מעלה את צריכת החשמל... אבל בכל זאת אני בטוח שהספק יספיק..?
שאלתי והחנות הסכימה לעדכן ביוס :) השאלה שלי העם זה יעשפיעה על הביצועים?? כמו שאני מבין לוח לא היה מיועד מאתחלה למעבד זה בגלל זה הביוס שלו לא מתאים..?
המפרט הסופי מע דעתכם?
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 580 ¤ 1
ALBATRON 6600GT AGP 128MB 1615 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 1 740.02 ¤
לא, המעבד יצא אחרי הלוח, אז הBIOS שהלוח בא איתו לא הכיל את מה שצריך בשביל לתמוך בליבה. הלוח תוכנן לארח כל מעבד בסוקט 939.
זה בכלל לא קשור לביצועים.
החלתתי ללכת על אוברקלוק אז בבקשה המלצה ל מאוורר בשיל מעבד... ומארז אם ספק..
הספק ומארז שהציאה mcfly יקרים מידי ביחד יוצא 585 אולי יש משהוא יותר זול??? בסביביות 400 ?? 450 מקסימום
מארז Compucase 6A21 המגיע עם ספק 400W מצויין של HEC ועולה 473 יהיה בחירה טובה מאד.
תודה.. הזמנתי בלוגיק אם המארז
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4466
אם יש לכם הארות אז עד מחר כי אחרת יהיה מאוחר...
זהוא מפרט סופי
ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 1 740.02 (עדכון ביוס)
דרך אגב, יש בנועה את הזיכרון של Twinmos ב-530 ש"ח. אני לא רואה יתרון מיוחד לסמסונג ולכן ניתן לחסוך כאן 50 ש"ח מבלי לאבד ביצועים.
צודק אבל אני רונה הכל בלוגיק ובגלל 50 שח אין לי כוח להתעסק אם שני חנויות..
דרך אגב אמרו לי שהזכרון לא כזה טוב לאוברקלוק ו ש 400 חרץ לא כל כך יספיקו ?? מישהוא יכול למצוא בלוגיק משהוא יותר טוב אבל העלת מחיר לא גדולה 20- 40- שח
אם אתה מתכנן OC, האפשרות הטובה ביותר תהיה ללכת על זכרונות DDR 500MHZ של A-DATA, העולים 580 ש"ח בלבד בחנות אחרת.
צודק אבל אני לא אוכל להגיעה לרוב החנויות בעצמי וזה גם יעלה לי כסף 20 שח ומשלוח גם עולה כסף אז אני מעדיף לשלם 40 שקל יותר בשביל למנועה את הבלגן.. אבל בלוגיק לא מצאתי את הדגם שהאבתה
זה הדגם היחיד שמתאים פחות או יותר אבל כמו שאני מבין הוא 400 ולא 500
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory
אני ממש לא מבין בזכרונות כלום :s05:.. אז אני מבקש לינק ישיר ללוגיק... מה שתגידו אקנה
האם אבדל כזה גדול בין 400 500?
