תקוע כמה ימים עם אותה בעיה! עזרה דחופה בבקשה! WINDOWS XP+SATA HDD INSTALL
שלום יש לי מחשב חדש
AMD 64 3000 + VENUS 12
GIGABYTE GA-K8NS ULTRA 939
WD SATA 120 GB
KINGSTON 512 RAM
X800 PRO
קיבלתי עם הלוח אם ספר של
SATA RAID FUNCTION (ONLY FOR CHIPEST SIL3112 USED) A
הבעיה שלי כשאני מנסה להתקין
XP PRO
זה עושה בעיות, וכן, בתחילת ההתקנה לחצתי
F6
ובהתחלה זה התקין את הקבצים הראשונים של
XP
עשה את הריסטרט הראשון , טוען את המשך ההתקנה של אקס-פי  ואז מופיע לי המסך הכחול הזה שזה כתוב עליו כל מיני דברים בלבן,
ואז ניסיתי להתקין ווינדוס 98 ועליו (ניסיתי כל מיני דברים) שידרוג של אקס פי, גם לא עבד, ניסיתי שוב
XP
אבל מאז שאני לוחץ
F6
זה כבר  לא עובד ההקנה של ה
SATA
הזה. אני תקוע עם בעיה זו כבר הרבה זמן, בדקתי באתרים, בחוברת של הלוח אם, שום דבר לא עוזר, אני כבר משתגע ולא יודע מה לעשות, בבקשה תעזרו לי , תודה רבה מראש.
מה כתוב במסך הכחול הזה? (בדיוק)
הודעה על חצי מסך כזה, זה אומר לבדוק וירוסים,לבדוק כונן קשיח , חיבורים משהו כזה.
אני לא רואה כשאני מפעיל את המחשב מחדש, ממש על ההתחלה שזה מראה איזה כוננים קשיחים\כוננים אחרים מחוברים יש, בכלל את ה
HARD DISC
רק את ה
CD ROM
זה מראה
אני לא מבין למה עשו את זה כל כך מסובך את עניין ה
SATA
הזה
A problem had detected and windows has been shut down to prevent damgae to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, folow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive curruption, and then restart your computer.
Technical information:
*** STOP : OxOOOOOO7B (OxF898963C, OxC0000034, OxOOOOOOOO, 0x00000000)
אתה בטוח שנתת לו את הדריבר הנכון של ה-SATA בהתקנה של הוינדוס
אני חושב שכן, ונגיד שאם לא? אז מה עושים? בהרבה ניסיונת שניסיתי להתקין אחרי ה
F6
זה כתב כל הזמן כל מיני
ERROR
או דברים כאלו
עם הלוח שלך מגיעים 2 דריברים ל-SATA
איד דריבר SATA רגיל והשני RAID SATA, אתה צריך את הראשון
בנוסף אתה צריך לקבוע בביוס שה-SATA יתפקד כ-BASE ולא כ-RAID.
אממ אני  יודע שבביוס זה  על
RAID
אבל ניסיתי את שניהם וזה עדיין אותו דבר, אבל אני אשנה
ומה הכוונה 2 דרייברים
יש לי על הלוח אם ככה:
SATA1_SII SATA0_SII
זה עכשיו מחובר על ה -0.
ועוד משהו יש גם על הלוח אם
SATA0_SB SATA1_SB
אתה יודע אולי מה זה?
*אם נגיד התקנתי דרייבר אחר שהוא לא טוב.. אז נדפקתי?
זה סה"כ יש לך 4 יציאות SATA בלוח אם שלך, אני לא חושב שיש הבדל לאיזה מהם אתה מחבר. (לפי החוברת ההבדל הוא שה-SII תומך ב-Hotswap אבל אתה ממש לא צריך את זה)
אם התקנת את הדריבר ל-RAID אתה צריך לפרמט ולהתקין מחדש עם הדריבר ל-BASE
מאיפה הבאת את הדריבר בכלל?
אתה בטוח שהיצאות של ה
SB זה יציאה רגילה?
לפי החוברת השנייה של הלוח אם שזה בא עם זה, כתוב שם ככה:
please find the serial ATA controller drivers files under the driver CD-title:
(we assume that your CD-ROM drive is D)
D:\Other\Sil\Si3112r\Si3112r ===> for RAID configuration
D:\Other\Sil\Si3112\Si3112 ===> for BASE configuration
העתקתי את שניהם על דיסק וזה לא עבד, כן מוזר מאוד!
ואז יש בחוברת הראשית של הלוח אם משהו נוסף שכשאר אני נכנס ל
CD ROM
כותב שם
MENU
(ב MS DOS)
זה פותח חלון ואז אני צריך לבחור מתוך רשימה של כמה סוגי
CHIPS
ואז אני בוחר ואזש זה ישר מעתיק לתוך ה
FLOPPY
ויש שם שני אפשריות של
SIL
אחד מהם זה
SIL
והשני זה
SILLRAID
אחד מהם עבד לי בהתקנה הראושנה של ה
XP
ואז זה לא עובד. ???
אתה צריך להעתיק את Si3112 (זה בלי ה-r) לדיסקט ולשים אותו בעליה של הוינדוס.
בנוסף אתה גם צריך לקבוע בביוס שה-boot יתבצע מה-SATA
אוקי אני אנסה תכף, צריך לסגור את המחשב הזה ולחבר לחדש, בנוסף ניסיתי גם 2 דרייברים מהאתר הזה
http://www.short-media.com/download.php?dc=62
ובהתקנה של האקס-פי כשניסיתי ללחוף F6 לאחר שהוא זיהה את מה שיש בדיסקט הקטן , זה ישר עשה
ERROR
ראיתי בעוד פורום אחד מישהו עם אותה בעיה אבל הוא לא כתב את הפתרון, אני יעתיק את מה שהוא כתב, זה מתאר מה שקרה לי
"alright i tried a new floppy and it went to the screen where i select the controller then after i select it it tries to load si3112r.sys and then I get "File si3112r.sys caused an unexpected error (1024) at line 2108 in d:\xpclient\base\boot\setup\oemdisk.c."
עשיתי מה שאמרת ואז זה כתב לי
FILE TXTSETUP.OEM CAUSED AN UNEXPECT ERROR (1024) AT LINE 1742 IN D:\XPCLIENT\BASE\BOOSETUP\OEMDISK.C. VE AZ
ואז העתקתי לדיסק הקטן את הזה עם ה RSi3112 עם ה R ואז היה לי לבחור
SILCON IMAGE SIL 3X12 SATAraid controller for windows XP/Server 2003
לחצתי
ENTER
ואז שוב כתב שגיאה
FILE si3112r.sys CAUSED AN UNEXPECT ERROR (4096) AT LINE 2109 IN D:\XPCLIENT\BASE\BOOSETUP\OEMDISK.C
וניסיתי גם לשנות את בביוס מ
RAID\BASE
ולא עזר
HOLY
איפה אתה?
אתה לא מקשיב ומבזבז את הזמן שלך (ושלי)
בביוס זה צריך להיות על BASE, אל תנסה אפילו לשים את זה על RAID כי זה לא יפעל.
אתה צריך להעתיק את זה בלי ה-r, אם תעתיק את זה עם ה-R זה לא יפעל.
