מעבד לוח אם וזכרון - השוואת איכות ומחיר...
היי,
עברתי על כמה חניות מחשבים וריכזתי את המחיר של כל אחת מהן ורציתי שתעזרו לי להחליט איזה חנות יותר אמינה.
אז ככה:
בקשר למעבד : AMD athlon 64bit 3000+ box 939 pin
זיגזג - 1139 ש"ח.
LogicPC - 1087
תמליל - חנות שלא נוכרת לי אבל... 999 ש"ח.
לוח אם - GigaByte Ga -K8NS Ultra 939
זיגזג - 780 ש"ח
KSP - 680
LogicPC - 550
זכרון - Samsung 512Mb 3700 - מה זה אומר 3700/3200
אשמח עם תענו לי בהקדם על השאלה שלי,גם שינוי בבחירת החומרה תתקבל בברכה,ושוב תודה.
לוג'יק נותנים אחריות טובה במחיר טוב
KSP נותנים אחריות מינימלית במחיר עוד יותר טוב
וזיגזג נותנים כמו לוג'יק אבל יותר יקרים
זכרון 3200 יכול לפעול ב400Mhz ולתת רוחב פס תיאורתי של 3200MB/s
3700 יכול לפעול ב466MHz ולתת 3700MB/s (בערך...)
אז ה3700 שווה יותר לקנות נכון?
במידה ואתה עושה OC אז כן
תלוי באיזה באס המעבד שלך עובד, ואם אתה מתכנן OC... אם המעבד שלך יעבוד על FSB 400 ואתה לא מתכנן OC, אז לא שווה להשקיע ב3700, אם אתה כן מתכנן OC אז עדיף לך ה3700, למרות שגם לזיכרון אפשר לעשות OC...
באופן כללי, אם המעבד עובד על יותר מ400 אז אני ממליץ לקחת שני סטיקים ולהתקין אותם בדיואל...
אז ככה יש לי מעבד AMD 64 bit 939 pin
אין לי צורך בOC אז לדעתי אני אלך על ה3200 בסוף
אם אתה לא עושה OC, לך על זכרונות 3200, יותר מזה זה ממש מיותר
למעבד שהוא קונה אין באס כזה
יש לו אפיק HTT של 200x5=1000Mhz
אבל זה בכלל מה שמקשר בין המעבד והצ'יפסט
הבקר זכרונות נמצא על המעבד ולא על הצ'יפסט ולכן האפיק HTT הנ"ל לא רלוונטי
בכל מקרה, הזכרון כן יפעל בתדר הבסיס של הHTT (ה200Mhz) ולכן אם מתוכנן OC כדאי לקנות זכרונות שהם יותר מ3200
מצטער שאני גונב לך את הת'ראד אבל אני חייב לדעת את זה ..
אני גם מתכנן לקנות את אותם החלקים בערך ..
ואני קונה זיכרונות 400MHZ ..
עכשיו מה שאתה אומר שעדיף זיכרונות עם יותר הרצים לאוברקלוק עתידי ..
השאלה שלי היא אם אני יכול לקנות סט של 400 וסט שני של יותר(בעתיד) ולעשות רק על סט אחד אובר קלוק ..
כאילו רק ל 2 DIMM ולא לכולם
תודה מראש ..
אם מה שאמרתי הוא לא הגיוני אז אני אשמח אם תרחיב קצת ותסביר איך אני מגיע עם ה 400 למהירות גבוהה יותר ..
ושוב .. סליחה
אין לי בעיה אם זה בכלל, אפילו זה מעניין....
לא, אתה לא יכול לעשות OC רק לסלוט אחד.. זה לא אפשרי.
אני גם לא ממליץ להישתמש בזיכרונות בשתי מהיריות שונות.. ביגלל שנגיד יש לך PC3200 וסטיק אחד PC3700, שתיהם יעבדו על 3200 (על האיטי יותר)
לכן עדיף שיהיה לך שתיים מאותה מהירות, ואני ממליץ גם מאוד אפילו שיהיו גם מאותו דגם וככה הם יעבדו ב DUAL.
בוא אני אסביר לך את המצב שלי ככה תבין אותי יותר ..
אני מתכנן לקנות את הלוח אם של אביט שתומך עד DDR 400 .. עכשיו מה שאתה אומר ששווה לי לקחת זכרון 500 מאשר 400 ..
ופשוט לעשות אוברקלוק ככה שזה יתמוך ב 500 מגה הרץ ? (אני גם קונה את זה בקיט של דואל .. של PDP אם זה מעניין ..)
אז אני צריך לדעת למה אני אוטוטו מזמין ת'מחשב .. וההפרש הוא 100 שקל אז א ני לא אקנה עכשיו סתם זיכרונות יותר יקרים שיתנו לי את אותה התמורה (ד"א .. התיזמונים של ה 500 יותר גבוהים .. זה לא ישנה את המהירות עיבוד שלהם ?)
אם אתה אומר שיש לך כוונה לעשות OC, אז עדיף לקנות את ה500Mhz, שלא תיתקע עם ה400Mhz ביום שתחליט לעשות OC
תודה ...
דבר אחרון ..
התיזמונים של ה 500 MHZ גבוהים יותר מה 400 ..
אבל בגלל שזה ירוץ רק על 400 לא תהיה בעייה לשנות את התיזמונים שלו כמו של ה 400 ?
(2.2.2.5 אם אני לא טועה)
ב400Mhz הוא יוכל לרוץ בתזמונים יותר נמוכים מאשר אלה שהוא רץ בהם ב500Mhz, אבל 2-2-2-5 זה כבר עניין של הצ'יפים
על אילו סטיקים אתה מדבר?
