שאלות על המעבר ל 939
למה במעבדים לסוקט 939 של AMD הורידו בחלקם קאש ובחלקם GHZ לעומת הדור הקודם של 754?
                      CACHE
3200+ 2.0GHz          1MB      754-pin
3200+ 2.0GHz         512KB   939-pin
3000+   2.0GHz        512KB  754-pin
3000+   1.8GHz        512KB  939-pin
שימו לב שב 3200 939 הקאש הוא 512 לעומת 754 שהו 1MB
ב3000 הורידו את מהירות השעון ל1.8 GHZ
האם השינויים האלו לא אומרים ירידה בבצועים?
אם אני לא טועה מעבדי ה939 מיוצרים בתהליך של 90 ננו לעומת 754 (130 ננו) האם הירידה בגודל לא אומרת מהירות שעון גבוהה יותר?
:bash:
אחי הקאש לא אומר כלום
המגה קאש שהיה ב3200 נתן איזה 5 אחוז הבדל ביצועים מה3000
והסוקט 939 נותן תמיכה בדיול צ'אנל וככה הביצועים משתפרים גם אחרי הורדתי מהירות השעון שלא כל כך משפיעה...
הייצור ב90 ננו משפרת את איכות המעבד מבחינת חום וOC
אכן ה-939 נותן תמיכה בערוץ זיכרון כפול ולכן הביצועים אינם יורדים.
מלבד זאת לא כל שבבי ה- 939 מיוצרים בתהליך של 0.9.
האמת רובם לא...
אם המחיר הוא זה שקובע לך הכרטיסים ל939 הרבה יותר יקרים מכרטיסים ל754
האמת רובם לא...
הניוקאסל כלומר למשל 3500+ לא מיוצר ב0.9?
לדעתי הוינצ'סטר שזה 3000+ ו3200+ מיוצרים ב0.9
Newcastle היא ליבת 130nm, לכיווץ שלה ל90nm קוראים Winchester
newcastle יש 3500,3800
ו-winchester יש 3000,3200,3500
חשבתי שניוקאסל עדיף על וינצ'סטר...
איך אני בודק איזה ליבה יש לי?
תוריד את התוכנה CPU-Z ותראה בפרטים של המעבד
כתוב שם: ClawHammer האם זו הליבה? ואם כן אפשר קצת מידע עליה בבקשה?
Clawhammer דומה מאוד לNewcastle, אבל יש לה 1MB מטמון, ואם יש לך שני מעבדים מאותו הדירוג, לClawhammer יהיה 200Mhz פחות מהNewcastle
יש גם Clawhammer מסורס שזה Clawhammer עם 512KB חסומים, זה מעבדים בדירוג 2800,3000 שזהים לNewcastle המקביל, אבל חסמו להם חצי מהמטמון
לא ממש הבנתי זו ליבה טובה יחסית או לא?
בסופו של דבר אתה מפסיד 200Mhz, שזה בד"כ נותן יותר יתרון מאשר 1MB מטמון
וזה ממש משפיע ה 200 האלו? זה חיוני, תודה רבה על העזרה אני ממש מעריך זאת
באותו הדירוג הNewcastle יותר חזק, הוא עדיף על הClawhammer, ה200Mhz עושים הבדל
