זקוק למפרט עד 10 אלף. עם כמה בקשות שלדעתי יהיה בלתי אפשרי להרכיב :\
לך על זה אבל הייתי מחליף את הספק ל Antec TruePower 430W... הוא עולה עוד כמה שקלים בודדים
ולא הכי משתלם אם תסתכל בריילים תבחין שהאנרמקס הרבה יותר חזק,וגם הוא atx 2.0 בניגוד לאנטק
וגם בא אם 3 שנות אחריות בניגוד לאנטק
1  AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box      1,320 ש"ח
1  ASUS A8V Deluxe VIA K8T800 Pro 939-pin      969 ש"ח
1  OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series      643 ש"ח
1  WD 80GB 7200RPM 8MB      390 ש"ח
1  Creative AUDIGY 2 ZS Retail Sound Card      550 ש"ח
1  NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk      420 ש"ח
1  LITE-ON DVD 16*48 Retail      218 ש"ח
1  Sony Floppy Drive 1.44      64 ש"ח
1  ThermalTake Aluminum Tsunami Series VA3400SWAUD Black W/Window 400W      1,130 ש"ח
1  LG 19 F900P NEW Flatron      1,880 ש"ח
1  Asus GeForce 6800Ultra 256MB V9999ULTRA/2DT      3,606 ש"ח
סה"כ      11,190 ש"ח
ללא עכבר ומקלדת...
יצא יקר אבל:
שמתי כרטיס קול, אתה יכול להשאר עם זה שיש לך או עם זה שעל הלוח...
המארז ששמתי הוא בין החדשים ביותר (ולדעתי גם בין היפים ביותר) של thermaltake ומגיע עם ספק של 400 וואט (אפשר לקחת מארז אחר ולהוזיל את המחיר)
הכרטיס הגרפי ששמתי הוא חזק בטירוף, אפשר להוזיל אם לוקחים דגם קצת יותר נמוך.
שמתי שני כונני DVD (אחד צורב), אפשר לקחת אחד...
ככה זה יראה עם שינויים:
1  Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB      2,650 ש"ח
סה"כ      9,466 ש"ח
הורדתי כונן DVD והשארתי רק צורב DVD
הורדתי את הכרטיס קול
החלפתי את הכרטיס הגרפי לדגם קצת יותר נמוך (באמת שלא תרגיש בהבדל, עם אוברקלוק תגיע כמעט לאותם הביצועים של ULTRA)
משאיר גם כסף למקלדת ועכבר...
כל המחירים מפנדה www.pandas.co.il
הוא לא יכול להשתמש ב דואל צ'נל, שזה אחד הדברים שמבדילים את ה 939 מ 745.
לוח בזבזני, מארז עוד יותר והוא גם ביקש את הדגם עם ה 7 מאוררים.
HD, אני חושב שלקחת לו ATA ולא SATA.
מפרט:
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1360 ¤ 1
GigaByte GA-K8NS ULTRA-939 770 ¤ 1
CORSAIR DDR CMX 512MB 3200C2 400mhz 860 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 430 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X800XT 3180 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 420 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
Thermaltake Xaser LANMOTO Aluminum - VA1000BWA 830 ¤ 1
HEC 475VTD 390 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה שחורה 90 ¤ 1
LOGITECH MX510 BLUE 290 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8,429 (מחיר למזומן)
מסך F900P של LG בסביבות ה-1700 ש"ח ניתן יהיה לקחת מאחת החנויות הבאות. לחץ כאן
הייתי מציע לבדוק גם את המסך 959NF של Samsung. המסך הנ"ל מגיע עם נתונים טובים ושפורפרת מסך טובה יותר משל ה-LG, ועולה רק 80 ש"ח יותר.
סה"כ המפרט כולל הכל אמור לעלות 10,150 ש"ח לערך. ניתן יהיה להכנס במסגרת התקציב במידה ולוקחים מארז & ספק פחות יקרים דוגמת המארז של ANTEC מדגם AMG1080 המגיע עם ספק 430W ברמה טובה יותר מהספק HEC שבמפרט, או אף אפשרויות זולות יותר אשר הוצעו כאן כבר מקודם.
AMD 3200+ S939
MSI K8N Neo2 nF3 250GB
2x512MB OCz 512MB EL DDR400 PC3200 Platinum Revision 2
X800XT (לא משנה איזו חברה)
כרגע שמתי לב לכך שישנה חנות המוכרת את הלוח של MSI מדגם Neo2 ב-740 ש"ח בלבד, אך רק עם שנה אחריות על הלוח לעומת 3 שנים אחריות על הלוח של Gigabyte.
בינתיים (עד ליציאת של הלוח של DFI) ה-MSI הוא הלוח הטוב ביותר ל-OC ל-939.
שגיא , זה לא עומרי אלא גיא , אני איזה אחד שמכיר אותך מלאן פרטי של בזק... , בקיצור , מה שאמרו כאן בקשר לDUAL CHANNEL גם לא נכון , כל עוד זה סטיק באותו הנפח(MB) של הזיכרון אז יהיה דואל , לא חשוב איזה מהירות הוא...
סטינגר - אתה טועה.
אני עבדתי בדואל עם שני סטיקים: CMX256+CMX512....
בכל מקרה, הנה מפרט שלדעתי מצוין לאוברקלוק...
כמות. מוצרים סה"כ
1 Teac Floppy Drive 1.44 Black 99 ש"ח
1 Corsair CMX 512 3200C2 806 ש"ח
1 ANTEC SONATA Piano Black Quiet Mid Tower 861 ש"ח
1 Seagate 120GB 8MB 7200 Serial ATA 580 ש"ח
1 AMD Athlon 64 3200 CPU Box 1,289 ש"ח
1 Thermalright SP97 for AMD 318 ש"ח
1 NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 430 ש"ח
1 DFI LANParty UT nF3 250Gb 754-pin 790 ש"ח
1 Vantec Tornado 92MM Case Fan 85 ש"ח
סה"כ 9,788 ש"ח
ציוד היקפי אני אתן למבינים ממני לבחור לך...
SP-97 מתאים רק ל socket a (462) הוא לא מתאים לסוקט 754
לא חבל 10000 שקל וסוקט 754 :kopfpatsch:
חידשת לי בקשר ל SP97 :silly:
בקשר לסוקט 754 - אני הייתי הולך עליו רק בגלל ה DFI!
הלוח הזה פשוט שווה הכל! גם הייתי לוקח סוקט 370 אם ה A64 וה DFI LANPARTY היו מתאימים לו...
אם כבר אוברקלוקינג, אז עד הסוף...
ה939 ייתן לו אפשרות שידרוג יותר טובה ורוחב פס זיכרון הרבה יותר מהיר(3200\3400 לעומת 5000\5400) , ואני מאמין שגם הAV8 יהיה מסוגל לאוברקלוק מעולה...
