זקוק למפרט עד 10 אלף. עם כמה בקשות שלדעתי יהיה בלתי אפשרי להרכיב :\
היי , בתור מתנת שחרור מהצבא לעצמי  :yelclap: :yelclap:   רציתי לקנות מחשב.
בעיקרון התקציב המקסימלי שלי הוא 10K  ולא שקל יותר :}
(כי גם ככה אני הולך לעשות את זה בכמה תשלומים , ואז זה יצא יותר מעשר אלף. אבל לא משנה)
קיצר , יש איזה סיכוי שתצליחו לבנות לי מארז עם החומרה הזאת?
amd 64 3500 939
לוח אם , אין לי מושג , בחירה שלכם.
512X2 memory
כרגע יש לי סטיק של קורסייר 512 מגה 3200   XMS CL2   שעולה 800 שקל.
חשבתי לשמור אותו ולקנות עוד סטיק אחד ...  אבל זכרון במהירות של 3200 יספיק?  (אני כנראה ירצה לעשות אובר קלוק קטן ,
בכל מקרה , נתון לשכולכם)
כרטיס מסך :  מתלבט בין ה X800XT \ 6800U    או שכדאי לחכות עם זה ולהשאר בינתיים עם ה R9700pro שלי? עוד משהו לשכולכם.
מסך : LG19 אינץ , שם הדגם הוא p900 או משהו כזה. צריך לעלות בסביבות ה 1800 אם אני לא טועה.
הרד דיסק , אני יסתפק ב 80 גיגה  , רק שיהיה sata  , רצוי של  WD.
(יש לי כבר הרד דיסק כרגע של 80 , ככה ש160 , בהחלט יספיקו לי.
מארז , רצוי של  TT V1000 ' עם השבעה מאווררים , ממש התלהבתי ממנו.
+ספק , חשבתי על HEC475  , לדעתי הוא הכי משתלם בגלל המחיר. ויחזיק את המערכת הזאת.
צורב די וי די , לא מבין בזה. שמעתי רק שה nec3500  הוא טוב. אבל בחירה שלכם.
כרטיס קול , כדאי להשאר עם מה שיש על הלוח אם ? או לקנות משהו חדש? או בכלל להשאר עם ה Creative live שיש לי כרגע.
(רצוי לציין שיש לי כאן רסיבר ומערכת קולנוע ביתית שתחובר למחשב , ואני לא אחד שמתעסק עם סאונד וצריך משהו עם יציאות מיוחדות
או כל מיני דברים כאלה , רק כרטיס איכותי , שלא יעשה פאדיחות למערכת שלי :] )
המממ אני חושב שזהו  ..  לא צריך הרכבה או הובלה , אני ילך לקחת וירכיב בעצמי.  לא צריך מערכת הפעלה  ::)
אבל צריך מקלדת , שתיהיה ארגונומית , כאילו , עם השבר הזה באמצע. לא משהו יקר ..
ועכבר עם קצב מהיר , כי אני משחק דיי הרבה משחקים של fps  , והעכבר שלי כרגע ברגע שאני מוזיז אותו מהר , מתחיל לפספס תמונות. קצת מרגיז.
קיצר , אחרי כל השיגוע הזה , תוכלו לדעתכם להכניס את כל זה , ולהוסיף דברים , בתקציב שנתתי?
תודה  :}
עריכה : כדאי לחכות ל nforce4 ? או שלא יהיה שינוי משמעותי? ואם כן , עוד כמה זמן בערך הוא יצא?
0 2394 Antec SX1040BII 400W Case 799.98 ¤ 1 799.98 ¤
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 420.00 ¤ 1 420 ¤
2 5399 AMD Athlon 64 3500 Socket 939 BOX 1876.70 ¤ 1 1876.7 ¤
3 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
5 5477 ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 740.02 ¤ 1 740.02 ¤
6 346 Corsair 512MB DDR 3200 CAS2 Memory 810.69 ¤ 1 810.69 ¤
7 447 19" LG F900B + Usb Hub Flatron Monitor 1636.77 ¤ 1 1636.77 ¤
8 4914 Albatron Geforce FX6800Ultra DDR III 256Bit Video Card 3200.00 ¤ 1 3200 ¤
9929.16 ¤
לא הצלחתי להכניס מקלדת ועכבר.. אם אתה מוכן לרדת במעבד (לדעתי כדאי לרדת כי ההפרש מחירים די גדול), אפשר להוסיף כמה שיפורים נחמדים :-)
amd 64 3500 939
512X2 memory
תודה  :}
:o :o
אתה יכל לעשות לי מתנה.??????????כזאת???????????מזל טוב
הממ , זה נראה סבבה. רק המארז , אני רוצה את של TT , וכאן זה משהו שקצת קשה להתפשר עליו.
סתם שאלה , אם אני יקנה את ה amd64 3200 , עד כמה בערך אפשר להגיע איתו באובר קלוק ?
אני לא רוצה לקרוע איתו ולהגיע למקסימום.
בואו נגיד , שעד כמה אפשר לעלות אותו , מבלי לסכן אותו? 100mhz? או שהרבה יותר?
כי תחלס אני מחפש מעבד 64 ביט , אבל שיפעל יותר מ2000 מגה הרץ. משהו בכיוון של ה 2300-2400.
יש מצב?
(ואתם בעצם מוותרים על כרטיס קול כן?)
נראה לי שה 3200 יכול להגיע ל 2300-2400 אבל אני ממש לא מומחה גדול באוברקלוק...
כרטיס קול לא נחוץ אלא אם אתה רוצה יציאה דיגיטלית...
תשמע, לפי מה שאני רואה המארז הזה מגיע בכלל בלי ספק אבל יכול להיות שאני טועה
מה כ"כ מושך בו? אני הייתי הולך על מארז של Chenbro ועם ספק של Antec...
אם אתה יורד ל Amd 3200 אני מציע לך לקחת משהו כזה
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1360 ¤ 1
GigaByte GA-K8NS ULTRA-939 770 ¤ 1
CORSAIR TWINX 512MB DDR 400MHZ 3200C2 930 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 430 ¤ 1
ALBATRON 6800 ULTRA 256MB 3300 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 420 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case 300 ¤ 1
Antec TruePower 430W 550 ¤ 1
LG F900B 1645 ¤ 1
ZALMAN CNPS7000A-Cu 250 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 10005
אם אתה מוכן לרדת ל 6800GT אפשר להוסיף כמה שיפורים
www.noacomp.co.il
זה עניין של מזל - יש כאלה שהמעבד מגיע ל2300-2400 על קירור סטוק - ויש כאלה שלא עוברים את ה2200-2250 - הכל על סטוק אני מתכוון.
a-v-i - אני מניח שלא ידעת שtwinx זה שני זכרונות זהים
אי אפשר להריץ 3 סטיקים בדואל,כלומר אם יוסיף ת512 שכבר יש לו
לדעתי זה הכי משתלם
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3500+ BOX 939PIN 1910 ¤ 1
CORSAIR DDR CMX 512MB 3200C2 400mhz 860 ¤ 1
WD 160/7200 SATA 8MB 600 ¤ 1
POINT OF VIEW 6800GT 256MB 2540 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 480 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Orange Screwless Gaming Case 300 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 525 ¤ 1
LG F900B 1645 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה 80 ¤ 1
סה"כ 9780
מחיר למזומן 9486.6
צורב דייוידי,דיסק קשיח 160GB,ספק 420W איכותי אם 3 שנות אחריות,6800GT המגיע אם DOOM3
תוסיף ת 512 שכבר יש לך ויהיה 1GB :smile1:
אומנם זה לא 6800ultra אבל אפשר להגיע לאותם ביצועים אם אוברקלוק
את העודף תשקיע בעכבר איכותי
Razer Boomer Speed 2100
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=MSRAZBSPEEDU&Cat2Cat1ID=1426&Cat2ID=0
מצד שני אתה יכול להשקיע תעודף בעכבר פחות טוב , logitech mx510 ולקנות קירור יותר טוב למעבד
לא שהקירור סטוק כזה גרוע אבל הוא לא הכי טוב לאוברקלוק
המפרט הורכב מ www.noacomp.co.il
עריכה בדקתי בזאפ ומסתבר שאפשר לקנות F900P באותו מחיר אז עדיף לקנות תמסך ממקום אחר
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=18636&gsid=10-4
:yelclap:
המלצה: לך על Geforce 6800GT, זה כרטיס רצחני, מסוגל להגיע למהירויות של ה-Ultra עם אוברקלוק. יחסוך לך כמעט 1000 שקל, שאותם תוכל לפזר ברכיבים האחרים. בקשר למארז, למה ללכת על ה-TT 1000? לא חבל על הכסף? זה כמעט 1000 שקל על מארז ועוד בלי ספק. מה גם שמדובר ב-Tower שאין לך שום שימוש לו, היות ותהיה לך כמות סטנדרטית של כוננים. לך על המארז Antec H.Pref 430W או על Chenbro Xpider עם ספק Zalman 400W (או Antec). מדובר בחיסכון של כמעט של 600-700 ש"ח. כל חיסכון כזה אתה יכול לנצל לרכיבים יותר חשובים - למשל ללכת למרות ההערה שלי על Geforce 6800 Ultra (ולעשות לו אוברקלוק), ללכת על יותר HD, ללכת על  3500 (למרות שלדעתי 3000 או 3200 הכי משתלם כרגע), לקחת מסך יותר טוב, לקחת קירור למעבד (200 ש"ח) ולעשות לו אוברקלוק נחמד.
רון, לא שמתי לו 2 סטיקים של זכרון, שמתי רק אחד כדי שיוסיף את מה שיש לו כבר
או שהתכוונת ששמתי לו 256x2? יש מצב... אם כן מחילה
הממ , אז אתם בעצם אומרים שאין סיכוי להכניס :
amd 3500
6800U \ x800xt
lg f900p
(עם דגש על ה P )
ואת המארז שרציתי?
(כמובן בלי לפגוע בשאר החומרה)
אין וינצ'סטר שלא עושה לפחות 2400 בקירור סטוק, בזה תהיה בטוח, במיוחד לא האלו הצעירים.
רון ה- Boomer אכן עכבר איכותי, אבל הוא גלגלת, והוא לשחקני Highsens בלבד ויש לו הרבה בעיות סקיפינג. ה- Razer DiamondBack הוא העכבר הטוב ביותר כיום.
כן, המארז הוא יותר מידי בזבזני . . . גם בקשר למעבד 3200 מספיק לדעתי
לדעתי זה הכי משתלם
דגם מחיר כמות
LG F900B 1645 ¤ 1
סה"כ 9780
מחיר למזומן 9486.6
לך על זה אבל הייתי מחליף את הספק ל Antec TruePower 430W... הוא עולה עוד כמה שקלים בודדים
שגיא , לא קראתי את כל התארד , אבל אני יציע לך מפרט , ודרך אגב , שלח לי הודעה פרטית אני רוצה את ה9700פרו , אז הנה לך :
סה"כ מחיר ליח` כמות מוצר קטגוריה מק"ט
743.68 743.68 1 לוח אם מבית ABIT מדגם AV8-3rd Eye לוחות אם עבור AMD AV8-3rd
3,296.00 3,296.00 1 כרטיס מסך Albatron FX 6800 Ultra 256 MB 256 Bit DDR3 כרטיסי מסך fx6800ultra
398.61 398.61 1 דיסק קשיח WD 80GB 7200 RPm 8MB Buffer Serial ATA דיסקים קשיחים 4788885551
285.57 285.57 1 עכבר Logitech MX-510 optical mouse- usb/ps2 - חדש מקלדות + עכברים 95-500
195.86 195.86 1 מאוורר לכל סוגי המעבדים מדגם Thermaltake Silent Tower מבית Thermaltake פתרונות קירור ואיוורור 91230025
791.28 791.28 1 VA3000SWA THERMALTAKE TSUNAMI ALUMINIUM SILVER מארזים + ספקי כוח va3000sna
571.15 571.15 1 ספק כוח למארז ANTEC PSU PS-TRUE430 430WATT מארזים + ספקי כוח 164684687
414.00 414.00 1 צורב DVD X16 DUAL LAYER מדגם 3500A חברת NEC צורבים necnd350aw
1,885.98 1,885.98 1 מעבד 939 AMD Athlon 64 3500 BOX Socket מעבדים AMD 3500AMD
196.33 196.33 1 כונן DVD במהירות X16 מתוצרת ASUS כונני DVD 784517
963.81 963.81 1 זכרון DDR -500MHZ - OCZ 512MB PC4000 EL Gold Series with HS זכרונות 10999910
11 פריטים בעגלה
9,742.27 ש"ח סכום כולל מע"מ
אחד החזקים...
חחח עומרי אתה כזה ילד מוזר.
אתה לא תתקשר , או תבוא אליי שניה (הליכה של עשרים שניות בערך)
אתה תגיד לי להשאיר לך הודעה פרטית בפורום חחחחח
בכל מקרה , המפרט שלך , נראה לי הכי רציני בינתיים
שים לב שבפרט שסטינגר נתן לך אתה לא תוכל לעשות דואל צ'נל כי הסטיקים לא תואמים.
אוק, הנה המפרט
דגם מחיר כמות
ABIT AV8-3rd Eye 850 ¤ 1
Leadtek WinFast A400 GT TDH GeForce 6800GT 256MB ViVo  2890 ¤ 1
Thermaltake Highest Xaser III V1000C Super Tower 900 ¤ 1
HEC 475VTD 390 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה שחורה 90 ¤ 1
LOGITECH MX 510 RED 290 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 8590
שים לב שאין פה מסך, השארתי לך כ 1000+ שקל למסך ומה שאתה רוצה.
512X2 memory
בכל מקרה , נתון לשכולכם) - יש
כרטיס מסך :  מתלבט בין ה X800XT \ 6800U    או שכדאי לחכות עם זה ולהשאר בינתיים עם ה R9700pro שלי? עוד משהו לשכולכם. - יש 6800 GT שבעזרת OC קטן מאד (50 mhz ו 100 MHZ) אתה מגיע לאולטרה.
מסך : LG19 אינץ , שם הדגם הוא p900 או משהו כזה. צריך לעלות בסביבות ה 1800 אם אני לא טועה. - השארתי לך כסף
(יש לי כבר הרד דיסק כרגע של 80 , ככה ש160 , בהחלט יספיקו לי. - יש
מארז , רצוי של  TT V1000 ' עם השבעה מאווררים , ממש התלהבתי ממנו. - יש
+ספק , חשבתי על HEC475  , לדעתי הוא הכי משתלם בגלל המחיר. ויחזיק את המערכת הזאת. - יש
צורב די וי די , לא מבין בזה. שמעתי רק שה nec3500  הוא טוב. אבל בחירה שלכם. - יש
או כל מיני דברים כאלה , רק כרטיס איכותי , שלא יעשה פאדיחות למערכת שלי :] ) - אני חושב שאתה יכול להשאר עם מה שעל הלוח
שוב, יש לך פה כ 1000 שקל (אולי יותר, אין לי כוח לפתוח תמחשבון) לשידרוגים ולמסך.  יש רק בעיה אחת, לא מצאתי מאוררים למארז שלך  :smile1:
