המפרט שלי ב6000 שח - אני דיי בטוח שיש לכם המון מה לשפר\להחליף
מטרת המחשב - גרפיקה (מאיה, פוטושופ וג') בגלל זה היה חשוב לי לשים גיגה זכרון ראם (PDP בגלל שטוענים שהם נותנים תוצאות ביחס למחיר) אם זו טעות כולי אוזן....
מעבד שמעתי שעם פרסקוט אפשר להכין חביתה (חום) וAMD 64 כרגע לא יאיץ אפילו את פקמן אנא הסדירו את הבילבול ...
משחקים ( לא גיימר רציני אבל עדיין בנאדם\ישראלי ) . אני בטוח שחלקכם משתגעים מהעובדה שלקחתי את את המארז היקר הזה ( אהבה ממבט ראשון- כנראה לא בחירה מוצדקת) ומתים להעיף אותו בשביל להרים את רמת כרטיס המסך אז אם יש לכם מארז אחר (יפה ואיכותי) דברו (רק לא קומפיוקס לא יכול לסבול אותם.)
וקשרו לינק לתמונה. בכלל מה איכות הכרטיס שבחרתי ביחס ל X800 או ל9800 (מזכיר אין לי מושג) ??
לוח אם אין לי חצי מושג ראיתי שיש לו פיצרים כמו SATA תומך 800 אם יש פה מישהו שיכול לחזק לי את הידע בנושא הזה או לשלול את הבחירה על סף אשמח לנימוקים
הארדיסק יש לי 120 גיגה לא SATA אבל חשבתי להרים את צוואר הבקבוק בין מערכת ההפעלה לדיסק הקשיח ( לא בטוח אם יש פה היגיון) שוב אני מקווה להעלות את הרמה של ההבנה שלי בחומרה של ימינו לא תמיד אפשר לדעת מה גימיק ומהי עליית מדרגה .
צורב לא צריך כרגע יותר מזה (כמו דיוידי או צורב דיוידי) אז בבקשה לא לשנות פה
ספק לא יודע אם זה יותר מידי . או פחות מידי דעתכם ?
(מזיגזג2000)
SAPPHIRE RADEON X700 PRO 128mb PCX TV-OUT/ DVI / - Retail
1,236.89 ש"ח
INTEL Pentium 4 - 3.0E Prescott -1MB Cache, 800Mhz FSB - RETAIL
1,171.50 ש"ח
PDP 512Mb 3200/400Mhz - CL2.5
1,179.90 ש"ח
ABIT IC7 (875P) - ATX
725.66 ש"ח
LITEON 52x 32x 52x CD-RW - (OEM) - BLACK
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
174.42 ש"ח
WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
405.43 ש"ח
Thermaltke Shark Full Tower Aluminum Case - Black
912.51 ש"ח
.Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC
363.99 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,170.30 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,985.19 ש"ח
צריך לפחות להחליף כאן לוח, הכרטיס מסך בPCI-E והלוח תומך רק AGP
קח את המעבד בסוקט 775 ואת הלוח PX915P Pro של אלבטרון
אגב, אני חושב שלמאיה למשל כרטיס מסך מקצועי יכול מאוד לעזור, צריך לבדוק את זה
הכרטיס בכל מקרה בין ה9800 לX800
SATA זה לא שיפור בביצועים, זה סה"כ כבל דק יותר
והספק מצויין, למרות שבעקרון גם פחות מזה היה מספיק
קח את זה אותו מחיר אבל ביצועיים טובים יותר
מס'  קוד  שם מוצר  מחיר  כמות  סה''כ
0  2804  Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Orange Screwless  299.99  ¤  1  299.99 ¤
1  4929  NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  420.00  ¤  1  420 ¤
2  4885  Intel Pentium IV 3.0 Ghz 1M Cache BOX Prescott 775 CPU  1118.00  ¤  1  1118 ¤
3  3251  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  579.00  ¤  1  579 ¤
4  5599  ASUS P5GDC PRO LGA775 Intelr 915P Motherboard  882.11  ¤  1  882.11 ¤
5  1570  GeIL 512MB DDR 3200 w/Heat Spreade Value Memory  544.66  ¤  2  1089.32 ¤
6  2512  Thermaltake Xaser Silent PurePower 480W 2-fan Power Supply  526.90  ¤  1  526.9 ¤
7  5439  Gigabyte Geforce FX6600GT PCI-EXPRESS 128 mb Retail  1308.36  ¤  1  1308.36 ¤
6223.68 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים)   1  +0%
הובלה: ללא הובלה    0 ¤
9  6223.68  ¤
טוב מה במפרט
צורב DVD בין הטובים ביותר
מעבד חזק של אינטל בסוקט החדש ה775
לוח אם של ASUS לוח מעולה כולל תמיכה בזיכרון DDR וDDR2
כרטיס מסך חזק מאוד בתקן החדש הPCIE
גי'גה זיכרון של ג'יל
מארז טוב שזכה בפרסים באתר של  TOM'S
וספק כוח חזק
עכשיו קודם כל לקחת כרטיס מסך X700 שהוא PCIE ובלוח שלך אין את החיבור הנ"ל
בסה"כ המפרט שלי אותו מחיר עם שלך אבל ביצועיים עדיפים
יש לו 160 ג'יגה כשאצלך חצי מזה
אני היום ראיתי את ה-SHARK, הרכיבו אצלנו מחשב איתו.. והוא מרעיש!!! המאווררי 120 מ"מ שמגיעים איתו מגיעים בלי פונטציומטר לשליטה על המאווררים, פשוט בושה למארז במחיר כזה!
חוץ מזה יש לו את הרשת בצד.. אין שם חלון! זה פשוט רשת עם חורים.. המחשב הולך להתמלא אבק בקצב מסחרר - WTF?!
OMG הם טוענים באתר שלהם שהמאווררים האלה 21dBA?? בחלומות הלילה 21 דציבלים..!
מארז של THERMALTAKE שגם נראה מדהים וקצת יותר זול הוא ה-Tsunami.. למרות שעדיין לא יצא לשמוע את המאווררים שלו, אני חושש שאלו אותם מאווררים.
הספק מאוד חכם לדעתי ולא כדאי להתפשר כאן.
כרטיס מסך - בחרת אחד שלא מתאים, כיום יש תקן חדש שנקרא PCI-e והוא לא AGP... כרטיס שהולך מאוד חזק לאחרונה והוא לא יותר מדי יקר הוא ה-6600GT AGP.. יותר חזק מה-9800P בכמה עשרות אחוזים. כנראה הכרטיס המשתלם של השנה.
אולי כדאי באמת ללכת על תצורת 775 שגם פחות מתחממת.
באשר ל-AMD VS INTEL הויכוח יהיה קיים לעד, לעריכה גרפית עקרונית עדיף האינטל (או במילים אחרות תנור החימום). צריך לדאוג לו לקירור כמו שצריך.
קודם כל תודה על המענה המהיר . חוסר ההתאמה הין לוח האם לכרטיס מסך = טעות קלאסית של noob :screwy:
שאלותיי : גיגה של גייל יותר טוב מגיגה של PDP ?
אני מודע שהמארז ספיידר רץ חזק אבל בתמונה הוא נראה כמו חתיכת פלסטיק - האם הוא הקנייה החכמה ?
הצעתם את 6600 - הוא יריץ משחקים חדשים כמו נסיך פרסיה וhalf life כמו שצריך ?
ידוע שהפנטיום יותר טוב לגרפיקה וחישובים אבל אין אלטרנטביה לתנור ? (גם אוריד בemule וגם אעשה איתו חמין :nixweiss:
מה יש על הכרטיס של אסוס "פיצ'רים"
סליחה על הדאבל פוסט - משיהו הציע לי את המיפרט הזה : (תורידו את המארז היקר כדי לרדת ל6000)
קודם כל צדקת בנוגע לפרסקוט אבל ה AMD 64 מצויין בשביל משחקים!!! אני לא יודע מי אמר לך שהוא אפילו לא מסוגל להריץ פאקמן חחח אקיצר AMD הוא חייה בשביל משחקים ...
הספק די בסדר ... כרטיס מסך עדיף את ה6600GT אם אתה מעוניין פשוט תתקן מה שאמרתי ואם אתה רוצה הכנתי אופצייה נוספת חריגה קלה בתקציב אבל פשוט מפרט נהדר ......
הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט)
כמות מוצרים סה"כ
1 EPOX EP-9NDA3+ Ultra-939 (nForce3 Ultra chipset) - ATX 788.69 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 405.43 ש"ח
1 Thermaltke SViking Mid Tower Case 627.59 ש"ח
1 .Thermaltake - Silent Purepower 420W (W0008) - Active PFC 363.99 ש"ח
1 Pointofview- Geforce 6600GT 128MB DDR - DVI/TvOut - AGP 1,481.09 ש"ח
1 CORSAIR TWINX1024-3200C2 2x512MB - 400Mhz 1,628.38 ש"ח
1 AMD Athlon 64 (3000+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 1,139.09 ש"ח
+ הצורב שאתה רוצה ...
סך הכל לתשלום: 6,434.25 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,241.22 ש"ח
מתקציב כזה לAMD כדאי 6800GT
אבל תראה AMD או אינטל זה לסוג השימוש עם גראפי' אז עדיך אינטל עם משחקים אז AMD
מפרט ראשון, מנעה מחשבים. שים לב שצריך לקנות תוספת לגוף הקירור בשביל שיתאים טוב ל LGA775....
סה"כ 5290 ש"ח, תוסיף לך איזה מארז שבא לך...
דגם מחיר כמות
INTEL P-4 LGA775 3.00GHZ 530 800MHZ 1MB 1120 ¤ 1
ALBATRON PX915P PRO ICH6 750 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 580 ¤ 2
ALBATRON PC6600GT 128MB PCI-EXPRESS 1360 ¤ 1
LITEON 52X32X52 שחור 220 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
ENERMAX 350W PS 370 ¤ 1
ZALMAN CNPS7000A-ALCu 240 ¤ 1
מפרט שני, מ KSP:(אני מקווה שאתה רציני בקטע של העריכה, אחרת הזיכרון פה די מבוזבז).
מעבדי אינטל? Price Units Total
P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB S775) 1100 1 1100
לוחות אם למעבדי אינטל? ASUS Price Units Total
P5P800 (865PE) S775 590 1 590
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB A-DATA 430 4 1720
כרטיסי מסך? PINE Price Units Total
xfx 6600GT 128MB DVI,TV DDR3 1350 1 1350
צורבים? CD Recorders Price Units Total
Lite-on 52 x 32 x 52 (kit) 190 1 190
מארזים? Price Units Total
ATX FullTower Supertalent alum. 450 1 450
מארזים? Power Supply Price Units Total
HEC 475W (True Watts) 380 1 380
Total price + system assemly 5970 ¤
for payments 12 X 543 ¤
זה המארז:
2 ג'יגה זיכרון? לא נסחפנו?
הקירור המקורי של אינטל למעבדי 775 מספק אותו בלי שהוא יהיה תנור או עושה רעש של הליקופטר, למעשה הוא יותר שקט אפילו מה-SilnetTower של TT.
רק הגירסת פרסקוט של ה-478 היא באמת תנור שדורש קירור כמו שצריך.
