מפרט מ"ליאור מחשבים" (com4u)מכפר סבא, ב-6500 ש"ח?
אז שאלתי את השאלות בכותרת, ושוב אשאל:
1)האם מישהו מכיר את החנות שנקראת "ליאור מחשבים"(או com4u ) שנמצאת בכפר-סבא. (http://www.com4u.co.il/)?
2)מי שמכיר , ואולי גם קנה משם מחשב, הייתי רוצה לדעת אם כדאי לקנות שם מבחינת אחריות, שירות ומחיר.
3) אם אפשר, האם תוכלו לבנות לי מפרט באתר שלהם, אני לא מבין בזה כלום.(אני מבין ככה ככה) כתובת האתר:
במפרט הייתי רוצה 1024 זיכרון (512X2) ומסך. שהמחיר יגיע עד 6500 ש"ח.
תודה רבה.
1,088.75 1 מעבד 939 AMD Athlon 64 3000 BOX Socket
767.48 1 לוח אם GIGABYTE מדגם GA-K8NSULTRA939
972.98 2 זכרון מבית TWINMOS בגודל 512MB DDR 400MHZ
440.26 1 דיסק קשיח 80GIGA 7200RPM SERIAL ATA מבית SEAGATE
494.00 1 צורב DVD מבית PIONEER מדגם DVR-108 Bulk X16
1,517.11 1 כרטיס מסך מדגם 6600GT AGP 128MB מחברת ALBATRON
565.20 1 מארז מדגם HEC 6920 PC CASE מבית COMPUCASE
803.18 1 מסך SyncMaster 793DF SAMSUNG - "17
6,648.96 ש"ח  סכום כולל מע"מ
המחירים באתר הם למזומן או כרטיס אשראי
*ללא הרכבה*
מקווה שיש להם את המעבדים במלאי עדיין.
הייתי משקיע יותר במסך (סביבות ה-1100 ש"ח אם ניתן).. אולי על ידי ירידה ל-754 או כרטיס מסך טיפה יותר חלש (9800P או 5900XT, למרות שה-6600GT אוכל אותם בלי מלח).
הא ואין לי ניסיון קניה איתם, אבל ראיתי כמה תגובות בפורום ששיבחו אותם ועדיין לא ראיתי משהו רע.
בטח תוכל לגרום להם להוריד מחיר על הסמסונג הוא כבר נמכר בכמה מקומות ב-750 ש"ח.
האם למישהו יש תוספות? שינויים כדאיים למפרט שמנהל הפורום הציע?
תודה רבה.
עריכה- ד"א, אני מבקש מחשב למשחקים חזקים..... ועוד שאלה אליך biodome: למה אתה מציע להשקיע עוד במסך? הוא לא טוב? מה רע בו?
המחשב יתאים למשחקים חזקים, הדבר היחידי שבאמת ניתן לשפר בעלות לא קטנה הוא הכרטיס מסך (ל-6800 רגיל או 6800GT).
באשר למסך, מסכים עם רוחב פס (bandwidth) יותר גבוה בד"כ מציגים תמונה יותר איכותית ויכולים להגיע לקצב ריענון יותר גבוה.
רוב המסכים עם הפשוטים עם רוחב פס של 110mhz עולים בין 700-800 ש"ח.. בעוד המסכים האיכותיים יותר של ה-1000+ מגיעים עם רוחב פס יותר בסביבות ה-200mhz..
עכשיו תחשוב על זה ככה, רוב הסיכויים שהמסך ימשיך אתך גם למחשב הבא שלך, ואולי גם לזה שאחריו.. הרבה אנשים משדרגים רק את המחשב עצמו ושומרים את המסך לאורך שנים. לכן כן חשוב להשקיע כאן במשהו איכותי.
החלטתי ללכת על המחשב הבא:
סה"כ מחיר ליח` כמות מוצר קטגוריה מק"ט
1,088.75 1,088.75 1 מעבד 939 AMD Athlon 64 3000 BOX Socket  מעבדים AMD SO3000939
743.68 743.68 1 לוח אם מבית ABIT מדגם AV8-3rd Eye  לוחות אם עבור AMD AV8-3rd
972.98 486.49 2 זכרון מבית TWINMOS בגודל 512MB DDR 400MHZ  זכרונות Twinmos512
1,844.33 1,844.33 1 כרטיס מסך GFORCE FX 6800 מבית ALBATRON  כרטיסי מסך fx6800ALBA
398.61 398.61 1 דיסק קשיח WD 80GB 7200 RPm 8MB Buffer Serial ATA  דיסקים קשיחים 4788885551
303.26 303.26 1 מארז מדגם CHENBRO GAMING BOMB PC 61166 קיים ב 3 צבעים  מארזים + ספקי כוח 13669877
273.67 273.67 1 ספק כוח למארז Thermaltake 360WATT 2 FAN  מארזים + ספקי כוח 036871
803.18 803.18 1 מסך SyncMaster 793DF SAMSUNG - "17  מסכים 40000236
136.84 136.84 1 סט מקלדת מייקרוסופט שחורה + עכבר אופטי שחור יפהיפיים  מקלדות + עכברים 169498
11  פריטים בעגלה
6565.30 ש"ח  סכום כולל מע"מ
אני יודע שאין שום סי די רום או צורב די וי די, ושאין פלופי במפרט, זה מכיוון שאת הצורב די וי די אני לא אקח עכשיו אלא רק בעתיד(צורבים יש לי מספיק בבית)
ופלופי יש לי גם בבית מספיק באמת.
מה אתם אומרים? כדאי לי לשים מסך יותר טוב? יש תיקונים?
המסך שבמפרט מספיק טוב?
תודה רבה
נראה מעולה, רק שים לב שאם אתה לוקח בחלקים (לא הרכבה אצל החנות) יכול להיות שתצטרך לעדכן את הביוס כדי שהוא יזהה את המעבד אם יהיה לך ווינצ'סטר.. (A64 ב-0.9 מיקרון).
למרות שהרכבנו אחד כזה על AV8 ולא היה צריך עידכון.
רן , אני מרכיב לו את המחשב... , את הדאגות אפשר להשאיר בצד , השאלה היא האם הלוח יעשה פוסט עם המעבד , ואם לא , איך לעזאזל אני מעדכן ביוס ללא מעבד :P(לא שזה אפשרי)
כמו שאמרתי, אצלנו היה רק אחד כזה שהגיע ולא היו למרכיב בעיות, הוא זיהה את המעבד ללא עידכון ביוס.
השאלה אם זה יהיה אותו Rev של הלוח כי נראה לי שאצלנו זה היה 1.1 או משהו כזה.
אתה לא הבנת את השאלה שלי , האם מה שאתה אומר זה שהלוח יעבוד והכל יעבוד טוב אבל לא יכתוב את השם המדוייק של המעבד , או שהוא פשוט לא יזהה אותו ולא יעשה בכלל פוסט? , כי הרי אם אין לי מעבד אני גם לא יכול לעשות עידכון ביוס...
נו ומה אמרתי? אצלנו הוא עשה פוסט בלי החלפת מעבד ובלי כלום.. למרות שלך תדע.. מקסימום תנסה אולי לוודא עם החנות לפני הרכישה, אם יהיה ניתן לעדכן את הביוס במקרה והלוח לא מזהה את המעבד.
אני יעשה את זה , אבל נשמע לי קצת מוזר שמעבד שנכנס בסוקט מסויים של AMD לא יהיה מזוהה(אבל במקרה הזה זה כן נכון כי זאת ליבה חדשה\שונה ממה שהלוח תוכנן לעבוד איתה , למרות שאני מאמין שמה אני יקנה כבר יהיה מעודכן , ואין כזה דבר שאם אצלכם זה זיהה אז הלוח הזה לא יזהה , לא יצאו עדיין גירסאות חדשות יותר של הAV8)
אני דווקא מאמין שיש Rev 1.0 ויש 1.1.. KSP מביאים ישירות מ-ABIT.. הם כנראה עובדים מול היבואן הרישמי (Gyrotech אם אני לא טועה), יכול להיות שיהיה מלאי שונה אם נשאר להם מלאי ישן אולי.
בכל מקרה אל תתפוס אותי במילה כאן, רצוי שהחנות תבדוק אם ניתן ותתחייב לעדכן ביוס אם יהיה צורך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
רציתי לשאול האם הספק כוח Thermaltake 360WATT 2 FAN
יכול להחזיק את המערכת :
+אוברקלוק נכבד
+3 מאווררים 120 מ"מ
+מקלדת, עכבר, רמקולים ושאר הציוד ההיקפי
האם הספק הזה מספיק חזק בשביל המערכת הזאת כלל כל מה שהוספתי?
לא נרא לי כי ה6800 דורש הרבה חשמל
כן הם אחלה
קניתי שם מחשב ב7000 שקל היה להם איחור של שלושה ימים בהספקה אבל לא נורא..
היה לי בעייה עם הסאונד אחרי שלושה-ארבעה ימים הם באו אלי הבייתה (אולי בגלל שאני גר בכפר סבא) ותיקנו לי את זה בחינם..
אחרי זה הייתה לי עוד פעם בעייה עם הסאונד משהו בתוך הלוח (יש לי epox kda3j אז זה מובנה)
הטכנאי עוד פעם בא והוא ראה שהכרטיס קול המובנה הוא פגום ואז הוא שאל אותי אם אני מעדיף שהוא יתקין לי אחד חדש בחינם או שאני יתן את הלוח וישלחו את זה ליצרן וכל השיט הזה..
העדפתי שיתקין לי אחד חדש
והוא התקין לי של Genius 5.1 לא שיא האיכות אבל עכשיו יצאתי קצת מורווח..
בסה"כ אחלה חנות הא ואם אתה רוצה לדבר איתם אז במרכזייה שם תלחץ 0 כי כל דבר אחר שתלחץ אתה תצטרך לחכות כל כך הרבה זמן.
מקווה שעזרתי
