שאלה למבינים : s-754 VS s-939 האם יש הבדל דרמטי ?
האם יש הבדל דרמטי בין S-754 ל-S-939 ?
אם כן ואם לא אשמח לדעת מה ההבדל שכן ההבדל במחיר מעבד S-754 ל-S-939
נע בין עשר שקל לעשרות בודדות...
האם ההבדל דומה ב"מהותו" להבדל בדיסק קשיח בין ה-8MB ל- S-ATA בתוספת 30 שקל ???
וכנראה השאלה המתבקשת בסופו של דבר היא האם התוספת הקטנה של הכסף משקפת
את "השיפור" (אם ישנו כזה בכלל) :nixweiss:
תודה למבינים
בין שני מעבדים בעלי מהירות שווה עם מטמון שווה יש לסוקט 939 יתרון של כמה אחוזים בודדים
לא משהוא מורגש
בעצם משחק אחד מאוד אוהב את הסוקט 939 - האלף לייף 2 אבל חוץ ממנו לא ראיתי הבדל משמעותי בשום מקום אחר.
התוספת המזערית שווה, שכן יש הבדל קטן בביצועים וגם לטווח הארוך אתה מעדיף אפשרות לשדרוג מעבד (ה754 יהיה מיועד למעבדים החלשים יותר של AMD)
ראיתי איפהשהוא של754 יש מגה קאש ול939 יש 512קאש...
זכרון מטמון שייך למעבד לא לתושבת.
נו נכוןן.. לזה התכוונתי ! הוא שאל אם יש הבדל בין הלוחות ובמה עדיף להשקיע.. אז זה רק נראה לךי הגיוני יותר להשקיע במגה קאש
כדאי להשקיע בתושבת 939 מהסיבה שזו תושבת העתיד של AMD וכך תוכל לשדרג בעתיד את המעבד.
שתהיו לי בריאים כל אלה שענו לי  :kopfpatsch:
מה בסך הכל שאלתי אם יש הבדל דרמטי ביניהם ואם כן מהו....?
עוד הוספתי שהשאלה מופנית למבינים!
אתם מוזמנים לקרא שוב את השאלה ואת התשובות שלכם  :nixweiss: אין ביניהם שום קשר...
תודה רבה על הרצון הטוב אבל ... :nono:
ובכל זאת מי שחושב שיש לו תשובות יותר רציניות מוזמן .
מה הבעיה בתשובות? אמרו לך שההבדל בין שני המעבדים קטן ביותר אבל עדיף לקחת 939 בשביל שתוכל לשדרג
רמז: לא שאלתי מה גודל ההבדל
ההבדלים הם לטובת ה-939 בכך שיש לו דיול צ'אנל, תוספת ביצועים של כ-5 אחוז ויכולת שדרוג עתידית.
לחובתו צריך לציין לוחות אם יקרים מאוד.
כנראה שיש קצר בתקשורת בינך לבין אלה שענו לך.
אני הבנתי את השאלה שלך בדיוק כמו שכל שאר המגיבים הבינו, ועכשיו אתה אומר שלא זה מה שאתה התכוונת.
אולי תנסח את השאלה שלך שוב?
גבר אני בידיוק עברתי על ההבדלים ביניהם היום
וכן, יש הבדל מאוד גדול, אולי לא מורגש כרגע אבל ההבדל הוא גדול.
ה S754 מגיע ל 1600MHZ .. בזמן ש 939 מגיע ל 2000MHZ.
יש הבדלים במהירות Total Processor-to-system Bandwidth
ה 754 עובד על 9.9GB/s
וה 939 עובד על 14.4GB/s
לך על ה 939, ההבדל לא ממש מורגש כרגע, לכן גם המחיר לא ממש דרסטי לדעתי.
ממליץ לך על ה 939.
אולי אני (וכל האנשים האחרים שהגיבו פה) לא הבינו את השאלה שלך... אני הבנתי שאתה רוצה לדעת אם יש הבדל בין 745 ל939 ועל השאלה הזאת ענו... אם זאת לא השאלה ששאלת אז אולי תנסח את השאלה יותר ברור?
939 תומך בדואל צ'אנל 754 לא ..
לפי מה שהבנתי עכשיו ה 2800 של 754 יותר מהיר מה 3000 של 939 ..
אבל כמו שכולם אמרו ..
ההבדל לא משמעותי כל כך ועדיף ללכת על משהו שיהיה ניתן לשדרג בעתיד ..
גם אם אתה הולך על 754 אתה מסתפק במעבדים חלשים יותר למה לפי מה שראיתי ה 3500 מגיע רק ב 939 ..
תקנו אותי אם אני טועה
