חייב עזרה עם driver irql not less or equal
A PROBLEM HAS BEEN DETECTED AND WINDOWS has been shut down to
prevent
damage to your computer
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
if this is the first time youve seen this stop error screen,restart your computer
if this screen appears again follow check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation , ask your hardware or software manafacturer for any windows updates pumight need.
if problems continue , disable or remove any newly installed hardware or software, disable BIOS memory options such as caching or shudowing
if you need to use safe mode remove or disable components, restart your computer, prees F8 to select Advanced startup options , and then select safe mode.
techmical information :
stop:0x000000D1 (0x00000018,0x0000002,0x0000001,oxF6FE1C7A?
TCPIP.SYS- Address F6FE1C7A base at F6FDC000, Datestamp 3b7dc 580
?Beginning dump of physical memory physical memory dump complete.
contact your system administrator or technical support group for further assistance
כל פעם שהמחשב דולק יותר מחצי שעה הוא הופך למסך כחול עם הודעת השגיאה הזאת בבקשה אני
חייב לפתור את הודעה כי כלום לא צובר מהירות ( אימיול וכו') וגם משחקים מפסיקים באמצע
התקנת חומרה או תוכנה חדשה בזמן האחרון?
סביר להניח שזה נגרם על ידי דרייבר של כרטיס רשת/מודם 56/מודם USB/פירוול
תשיג דרייברים עדכניים ותסיר את הנוכחיים לפני התקנתם,אם זה לא יעזור אז תסיר תפירוול ותשיג אחר
