מבקש מפרט למחשב עד 2400 ש"ח ללא מסך
תעזרו לי בבקשה ליצור מפרט *מזיגזג* בלא יותר מ-2400 ש"ח
למטרות: אינטרנט, אופיס, משחקים לא כבדים
צריך לכלול: הכל חוץ ממסך
(צורב רגיל או צורב DVD, פלופי, כרטיס רשת OB, כרטיס קול OB, כרטיס מסך לא OB, עכבר ומקלדת ... עדיף 512MB אם אפשר HD לפחות 80GB, מארז עם USB מקדימה וכו,)
מה זה בדיוק AMD Sempron ? האם זה כמו DURON? או מקביל ל CELERON של אינטל?
שם מוצר כמות מחיר סופי
Compucase 6CN1 (Hec 300ER) Mini ATX Case 1 220 ¤
Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW 1 163 ¤
AMD Sempron 2300+ Tray CPU 1 337.45 ¤
Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP 1 60.01 ¤
Maxtor 80GB 7200 rpm ATA133 HDD 1 365 ¤
ABIT NF7 nForce2 Motherboard 1 444 ¤
A-Data 256 MB DDR 3200 Memory 1 253.39 ¤
Gigabyte Radeon 9250 128Mb Bulk 128 bit DVI 1 372.97 ¤
סה''כ: 8 2215.82
מסך תחפש בזאפ של סמסונג או שתקנה אותו בוואלה שופס.
את המעבד תחליף לסמפרון 2400 box אותו מחיר 3 שנים אחריות , את הכרטיס מסך תחליף
לזה : http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5420
אם אתה לא מתכנן oc אז הנה לוח אם זול אמין יציב וטוב http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5264
הסמפרון יספיק לכול מה שאתה צריך ואפילו יותר מזה , אם תשקיע עוד 250 ש"ח ותקנה 512 זכרון
בסטיק בודד , תקבל מחשב שיפעיל משחקים לא רע בכלל ויהיה מעל ומעבר לדברים אחרים
תתחדש :xyxthumbs:
תתחדש  :xyxthumbs:
מה אתה מביא לו לוח עלוב כזה?
למה צריך לקחת Readon 9550 למפרט כזה?
לטעמי כדאי לקנות NF7-M שכולל בתוכו GF4MX מובנה...,באמת שלא צריך יותר מזה לאינטרנט ולאופיס.
צודק, אבל יש במפרט רק 256 זכרון , ככה שהמחשב לא יזוז .
עדיף לך המפרט שנתתי לך כי יש שם כרטיס 128 ביט עם יציאת dvi שזה לחיבור עתידי של מסך lcd אם יהיה לך.
מתוכנן גם מסך LCD בקרוב, אז DVI הוא חשוב.
המחשב גם למשחקים פשוטים כמו סידרת ה SIMS
אין שום דבר עלוב בלוח של גיגה בייט היה לי איתו הרבה נסיון , למה שהוא צריך אין צורך ביותר
חוץ מזה יש לך בכלל מושג מה ההבדל באחוזים במהירות בין nforce2 לvia 600
בערך שני אחוז .
בנוגע לכרטיסי מסך ה-9550 יספק אותו לאורך זמן לכל הצרכים שלו .
אז קח מה שהצעתי לך פלוס השיפורים הקלים שהוצעו לך כאן :xyxthumbs:
