צריך דעה בקשר למפרט אחרון וסופי ! לפני הזמנה !
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.99 ¤ 1 330.99 ¤
1 5227 NEC ND-2510A 8/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 415.00 ¤ 1 415 ¤
2 5401 AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 1036.03 ¤ 1 1036.03 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1 579 ¤
5 5477 ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 740.02 ¤ 1 740.02 ¤
6 4674 PDP 512MB (2*256Mb) DDR 400MHz Patriot Dual Memory 745.95 ¤ 1 745.95 ¤
7 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
8 5357 Abit Radeon 9600XT 256MB DDR DVI Retail Video Card 1060.00 ¤ 1 1060 ¤
5121.99 ¤
טוב התקציב היה די דחוק .. 5k אז תתחשבו בזה אם אתם מציעים לשנות ..
מה שאני כן רוצה לשנות זה את המארז כי אני צריך מארז midi tower ומעלה עם ספק הכי עלוב שיש ..
מצידי ג'נרי מסריח.. (המארז בסביבות 200 - 250 שקל ושיראה סביר)
כי יש לי בבית של tt 420
קח זכרונות יותר זולים ופתרת את כל בעיית התקציב
חוץ מזה גם אפשר לקבל זיכוי על הספק בד"כ מהחנות
1. תשאל את החנות אם הם יתנו לך זיכוי על הספק ותקח רק את המארז.
2. קח את הND3500. זה עוד 85 ש"ח ואתה מקבל צורב יותר מהיר!
3. אתה באמת צריך כל-כך הרבה זכרון בHD?
4. למה כאלה זכרונות יקרים? קח סטקי אחד של 512MB של סמסונג ב535 ש"ח ותחסוך איזה 200 ש"ח...
5. קח 9600XT ב911 ש"ח, חבל על ההקשעה ל256MB...
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless 299.99
Foxconn 3GTA 210 Midi Tower 300 W True Power Case 215.28
Uto A-2439-1L Silver/Blue USB Front 500W Case 199.99
הייתי הולך על אחד מהשניים הראשונים...
או על המארז שיש לך אבל לוקח זיכוי על הספק..
המפרט נראה לי לקוח מלוג'יק פיסי לפי הכתב והכל..
אז דבר ראשון לוג'יק פיסי נותנים 50-60 שקל על הספק...
ה ND3500 עולה כרגע 420 בלוג'יק פיסי..
חוץ מזה המפרט נראה אחלה.. אתה יכול להחליף ת'כרטיס מסך ל 5900xt זה יוסיף עוד 80 שקל למחיר אבל הוא יותר טוב..
וזהו..
אז ההפרש בין הצורבים הוא 5 ש"ח? אין פה שאלה! קח את הND3500!
בקשר ל5900XT, ל אבטוח שהו אעדיף... זה תלוי אם הוא מרבה להשתנמש במשחקי DX9 ופילטרים, אם כן אז שילך על ה9600XT אם לא - ה5900XT תהיה בחירה יותר טובה.
תודה רבה !
רק שתבינו ..
זיכוי על הספק אני לא צריך כי אני חייב את הספק המעפן שלו ..
(אני מכניס אותו למחשב הישן .. שביינתים עובד עם ה tt .. )
בנוגע לזכרונות .. קראתי כתבה באתר שהם הזכרונות הכי משתלמים מבחינת יחס של מחיר לביצועים (למרות שה a-data גם טובים בעזרת תיזמונים נכונים)
הם קיבלו פה ציון 9.5 אז לקחתי אותם ..
בנוגע לכרטיס מסך ..
הוא בעיקר למשחקים זאת אומרת שיהיה שימוש ב dx9 די הרבה .. את הפילטרים פחות הבנתי ..
אבל בכלליות .. למשחקים .. מה יותר משתלם ?
צורב די וי די - לפי מה שקראתי עדיין אין דיסקים שתומכים ב X16 אבל אם אתם אומרים שזה כזה הפרש קטן אז למה לא ..
זהו בעצם ..
(ה chenbro בא עם ספק ?)
אז רק תעזרו לי לדעת אם בחרתי נכון .. אם כן כבר מחר אני מזמין
(התקציב יכול לעלות טיפה מעל ה 5000 .. יעני 5200 גג !)
לדעתי תיקח את ה5900xt :xyxthumbs:
ה 5900 עדיף על ה - 9600 למשחקים, אבל שים לב שיש הבדל במחיר:
אם אתה לוקח 9600 XT אז אל תשקיע ב 256 MB DDR כי זה לא שווה את הכסף - ואם אתה לוקח 128 MB DDR אז אתה יכול למצוא אותו ב 840 שקל (של SAPPHIRE) ב KSP, וזה כבר הבדל של איזה 200 שקל.
כרטיס מסך לא קונים ksp ! :nono:
למה לא?
בכל מקרה גם אם לא קונים מ KSP אני חושב שאפשר למצוא את ה 9600 XT עם 128 זיכרון ב 900 שקל וזה בכל זאת הבדל במחיר.
אתה רוצה לשים 1000 שקל על כרטיס מסך עם אחריות לשנה בלבד?
כרטיסי מסך באמת לא קונים ב-ksp (לפי דעתי גם שום דבר אחר אבל לא נכנס לזה)
לוגיק פיסי חנות טובה אמינה עם מחירים טובים (ואיש מכירות מגניב ביותר בשם רון)
אני מדבר מנסיון של 2 מחשבים ועוד אחד בדרך מהם , בנוגע לכרטיסי מסך אם כבר יש בארץ
6600 רגיל ב-agp אז שווה לך בנוגע למארזים :
זול סימפטי אמין ושוב פעם מנסיון עם ספק 300 w אמיתי של hec http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4463
מצאתי גם כרטיס מסך אבל לא הספקתי לבדוק שהוא ב-agp http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5438
בכל אופן מה שתקנה תתחדש ותהנה
רגע ה 6600 יותר טוב מה 9600xt ?
כי ה pci-x לא משנה לי למה אני לוקח לוח אם שתומך בזה ..
השאלה אם זה שווה ת'מחיר ..
ובנוגע למארזים אני נראה לי אלך על ה
chenbro ... הוא יפה וזול
השאלה היותר חשובה שיש לי זה האם לא תהיה בעייה עם הזכרונות שלקחתי ..
ה
pdp system .. עם הלוח אם ..
ותודה רבה רבה לכולם באמת ... ;D
ה
מממ אתה בטוח שיש pcix בלוח אם? כי אם כן אז הייתי ממליץ לך לקחת ת'מפרט הבא
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 420.00 ¤ 1 420 ¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 538.74 ¤ 1 538.74 ¤
Gigabyte Geforce FX6600GT PCI-EXPRESS 128 mb Retail 1308.36 ¤ 1 1308.36 ¤
5168.14 ¤
אם אתה הולך על ה Chenbro שים לב שהוא בלי ספק..
מממ.. ואם אתה בכל זאת מתעקש ללכת על הזיכרונות שלקחת אז תרד בכרטיס מסך ל9600 או ל fx5900...
הלוח לא תומך PCI-E
