האם קיים בארץ לוח עם AGP+PCIE ?
  • תגובות 44
  • צפיות 3k
תודה. רואים שם נפילה של 33% במקרה הטוב, במקרה הרע זה מגיע ל80%. זה מספיק בשביל להפוך 9800P ל9700/9600XT
אכן כן , באמת הנפילה בביצועים גדולה.
טעיתי בהערכה שלי לגבי הביצועים שיהיו ב-AGP.
כנראה שההוצאות לא הולכות להיות קטנות עבורי בשדרוג המחשב :pissed: להוסיף עוד 3-2.5K לכרטיס מסך PCIE :'( :kopfpatsch:
למה לא פשוט לקחת לוח עם AGP?
יש גם כרטיסי PCI E לשוק הנמוך (כמו X300) או לשוק הבינוני (6600GT, שאפילו עולה פחות מה6600 GT AGP, כ1200 בערך.
[ltr]are you blind?! in the same review there was a comperision between a PCIe 5900XT and AGP(PCI) 6800GT
In our review of the PX915P-AGPe, we tested out the AGPe socket by running a whole set of 3D benchmarks with a fairly fast 8XAGP Albatron GeForce 6800GT videocard. Those results are compared to the same benchmarks run with a GeForce 5900 PCI Express videocard.... and we think you'll find the results in the benchmark portion of this review quite interesting. ;-)
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=84308
it's nice to know that that AGP exists for like 5 years and only now we've reached the AGPx2 limitations, barley (AGPx2 is 4xPCI in bandwidth). makes me wonder what the hell is the point of PCIe except to make us pay more, both for the motherboard and for a newer video card which we don't need. I always knew that even today we are not using AGPx4 to its full extant, but I never would have thought we barley reach AGPx2 bandwidth limitation.[/ltr]
צודק, הם כן השוו בין כרטיס בPCI וכרטיס בPCI-E
אבל כש6800GT מגיע לתוצאות שנעות סביב תוצאות של 5900, והרבה פעמים נופלות מתחתיו, משום מה יש לי הרגשה שה6800GT לא ממש מנוצל
אני רואה שהויכוח שלכם נגרר כבר לויכוח סרק ;)
מאחר והלוח הזה לא קיבל יותר מדי ביקורות קשה להסיק חדש משמעית לגבי הביצועים שלו [יותר ביקורות יכולות לעזור לבסס השערה מסויימת] אבל מצאתי שני לינקים לביקורות טובות מאוד:
http://www.tech-report.com/reviews/2004q4/albatron-px915agpe/index.x?pg=1 - לפי הביקורת הזו הלוח אם נותן ביצועים לא רעים בכלל ולמעשה כמעט בכל המבחנים החשובים לגיימר משתווה ללוחם אם עם PCIe בלבד. רק ב-Far Cry הוא נותן ביצועי נפל מטורפים, כמובן שזה יכול לגרום לגיימרים לרצות להתרחק מהלוח אם הזה כי הוא נופל בדיוק באחד המשחקים היותר חשובים בימים אלו.
ולמי שמתעצל הנה המסקנה שלהם על הלוח:
Conclusions
Although AGPe isn't fit for serious gaming, it makes the PX915P-AGPe an intriguing option for those looking to upgrade to PCI Express slowly. Far Cry performance with AGPe may be dismal, but AGPe is currently the only way to run AGP cards on motherboards with PCI-E graphics. Until someone delivers a north bridge with native support for both AGP and PCI-E (something that VIA has promised but not unveiled) AGPe has no peers.
Apart from AGPe, the PX915P-AGPe is unremarkable. Its RAID feature is limited to a PCI-bound ATA/133 RAID controller. The board also lacks Firewire, digital audio outputs, and PCI-E Gigabit Ethernet. The PX915P-AGPe's $129 street price may be competitive with other 915P-based motherboards, but many of its features are not.
For those who want to upgrade to Intel's latest chipset without giving up their AGP card, the PX915P-AGPe is nearly the only game in town. As a way to put off purchasing a PCI Express graphics card, it's a pretty solid option, as long as gaming performance isn't a priority. However, for those who have no interest in AGPe, better features and value are available from other 915P-based boards.
ביקורת נוספת: http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1691 - גם כאן הלוח אם מראה ביצועים לא רעים בכלל ואפילו טובים מאוד ביחס למתחרה שלו. גם כאן יש ללוח כמה נפיולת כמו במשחק Comanche 4.
ושוב לכל מי שמתעצל, המסקנות:
It should be fairly obvious that 2004 is a transition year and Albatron has done their best to make things less costly for consumers. First, since DDR2 memory does not provide any performance gain over traditional DDR, the Albatron PX915P-AGPe just uses DDR memory. Second, IDE drives and devices are still a lot more popular than Serial ATA, and including an additional IDE RAID controller means users can move their existing HDDs over to the new system. Lastly, having the ability to run an AGP videocard (albeit in AGPe mode) makes upgrading much easier!
From the results we've seen, the performance of the Albatron PX915P-AGPe motherboard is very good. Often the Albatron PX915P-AGPe would challenge for top spot in the benchmarks. In the 3D tests, we saw that running a high performance videocard like the Albatron GeForce 6800GT through the PCI bus limits the card's potential, but is still doable for gaming - that's good, because the AGPe socket is the major selling point of this 915P-based motherboard. When it comes to overclocking, Albatron is in a league of their own. The PX915P-AGPe was able to hit a very respectable 247 MHz FSB!
Albatron was clearly thinking about consumers who upgrade their systems often, and the PX915P-AGPe is easily one of the better boards we've played with recently. If you want to jump on the Socket 775 bandwagon but can't afford to go all the way at once, the Albatron PX915P-AGPe offers you a very flexible platform!
אם כך, עושה רושם שמדובר בלוח אם לא רע בכלל למי שמתכנן לעבור ל-PCIe עוד חצי שנה כשהמחירים ירדו לרמה שפויה יותר ובינתיים רוצה להנות קצת מכרטיס ה-AGP שברשותו. עדיין, אני לא חושב שהייתי ממליץ עליו לגיימרים. מישהו שמחשיב את עצמו כגיימר חזק מן הסתם ילך ישר ל-PCIe ולא יעשה חשבון לכסף [או ימשוך עוד עם המחשב שיש לו עכשיו].
את מי מעניינת המסקנה? תראה, ב3Dmark03 הוא נפל ב25%, בדום 3 הוא נפל ב33%, בFarcry הוא נפל ב80-90%, רק בUT2004 הוא נפל "רק" ב10%. המסקנה לא תעזור לך לפצות על הנפילות הללו, תראה את הביצועים. נראה כאילו אתה התעצלת ובמקום לבדוק את המבחנים בדקת רק את המסקנה.
לא שמת לב שזה 6800GT מול 5900? הם לא בדיוק אמורים להראות ביצועים שווים
ביקורת 1: טוב, אז טעיתי, פספסתי את העמוד עם הגרפים. חבל מאוד שהם לא רשמו באחוזים את ההפרשים ב-% כפי שאתה חישבת כי להראות סתם כך גרפים זה בזבוז של זמן]. אכן, לפי התבוננות בגרפים הלוח-אם מציג ביצועים די-גרועים ב-AGPe. אתה צודק, אני מודה בטעות, הוא ממש לא משתווה ללוחות אם אחרים במבחנים שחשובים לגיימרים.
ביקורת 2: שמתי לב שמדובר בשני כרטיסים שונים.
-- בכל זאת הבאתי כאן שני לינקים נוספים, שאיכשהוא לא שמתי לב אליהם באשכול לפני כן.
תקרא יותר טוב את הת'רד, Milk-inc הביא עוד בעמוד הראשון את הביקורת השנייה שהבאת וMentally הביא בתחילת עמוד 4 ביקורת של THG שמשווה 6800GT מול 6800GT עם הלוח הדומה של ECS
לא יודע כמה זה מעניין אתכם :)
קיבלנו היום מחברה בשם MAGIC PRO פעם ראשונה פרסום שלהם. יש שם לוח עם PCIE וAGP.
אולי תרצו לחפש גם מידע עליו :/
הנה מה שקיבלנו:
לחץ כאן
זה רק אני או ששמות המוצרים והמוצרים עצמם זהים לאלה של אלבטרון?
עריכה
שימו לב לעמודים הללו:
http://www.magic-pro.com/product/socket775/PX915GAGPE.htm
http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=137
לא רק שהתוכן זהה, בעמוד הראשון הם גם מקשרים ישירות לאתר של אלבטרון
נראה כאילו Magic-Pro זה הברנד המזרח אסייתי של אלבטרון
יכול מאוד מאוד להיות.
כמו שציינתי - רק היום יצרנו איתם קשר ראשוני ועוד לא בדקתי מי הם ומה הם....
