בעיה עם geforce 6600gt agp
שלום
היום קניתי xfx geforce 6600gt agp
מksp
יש לי בעיה שאני נכנס למשחק או למשל 3dmark 2003 ויש פעילות גרפית אז אחרי כמה זמן הוא עושה מסך שחור כזה (יש לי מאג 17 אינץ' שטוח) וכותב שכאילו הכבל לא מחובר
מאבד כזה את התמונה
ניסיתי לשים שוב ושוב
נסיתי גם דרייבר מהתקליטור וגם מהאינטרנט
יכול להיות שהכרטיס מתחמם לי? בשולחן העבודה הוא 42 מעלות
המפרט שלי כזה
p41700 mhz
asus p4s333-m
samsung 256 sdram pc2100 133
אני יודע שהמפרט לא משהו וזה גם לא מנצל כל כך את הכרטיס אבל אני מתכוון לשדרג מתי שהוא ורציתי קודם כרטיס מסך
ואני חושב שהספק הוא 400 וואט
אחרי שהוא עושה את המסך השחור ומאבדאת התמונה , אתה צריך לאתחל מחדש את המחשב?
סביר להניח שזה קורה בגלל שהספק כוח לא סוחב
הספק כוח ג"נרי נכון? (ראה מה רשום על המדבקה שלו אם אתה לא יודע תתשובה)
תרשום בבקשה את כל ההספקים שלו- על הסטיקר שלו יש טבלה שכתוב עליה בד"כ DC OUTPUT או משהו דומה, עם חלוקה ל 5, 12 ו-3.3 (פלוס ומינוס) תרשום מה הם אם תוכל... תודה.
תודה לכולם!
בסוף פתרתי את זה שכחתי לחבר את הכבל של החשמל לכרטיס איזה מוזר אני ^^
טוב האמת שהgf4mx לא השתמש בכזה אז פעם ראשונה
והספק שלי הוא 400W
בכל מקרה תודה לכולם עכשיו הכל עובד פה בכיף
אני מאוד מעריך את העזרה שלכם וחג חנוכה נחמד לכולם!
בן אדם אתה מלך!!!!
קניתי היום את אותו כרטיס, התקנתי והשתגעתי לגמרי מהקטע הזה שנכבה המסך,
הייתי מיואש לגמרי, הכנתי כבר את הדרך להתקנת הווינדווז מחדש, והצלת אותי!!!
מי היה חושב על זה? כבל גם לכרטיס מסך!
תודה! תודה שחסכת לי שעות רבות של התקנות והתחרבשויות!!
עכשיו רק נשאר לי לפתור למה הTV-OUT לא עובד, אני אפתח שרשור חדש לעניין...
חשבתם שהחיבור הזה על הכרטיס הוא לנוף? ::)
חח מה נסגר איתכם?? חיבור כבל חשמל לכ.מסך זה לא דבר חדש כל כך ....
כבר בכרטיסי הHIG END של הדור הקודם דרשו חיבור לספר כוח לכ.מסך ישירות... חחח מסטולים :)
ובלי קשר... כשאתה מתקינים יש דבר כזה שנקרא חוברת הפעלה... ושם בטוח כתוב באדום ובגדול (PLUG IN POWER CABLE TO POWER SUPLY
ככה לפחות היה כתוב אצלי ב9800XT (בדרך כלל דברים שכתובים באדום ובבולט... זה אומר שרצוי מאוד מאוד מאוד לעשות אותם:)
וכמו שאמרו פה- החיבור מולקס... מה חשבתם????? הוא רק ליופי?
אתם יודעים מה?
בדקתי עכשיו שוב במנואל, וצר לי לאכזב אותכם, אין שום איזכור לנושא,
לא בהסבר התקנה וגם לא באיזור ה-TROUBLESHOOTING.
בכרטיס הקודם שלי שהיה יחסית מהדור החדש Radeon 9600XT לא היה את הקטע הזה.
לא ממש טרחתי להסתכל על הכרטיס בפרוטרוט לפני ששמתי אותו, אז איך לעזאזל אני אמור לדעת את זה?
זה מזכיר לי שקניתי לפני שנה בערך לוח אם של ג'יגהבייט, שהם הוסיפו בו עוד חיבור מיוחד מהספק בנוסף לחיבור הרגיל.
במשך שעה הייתי בטוח שהלך לי הספק או משהו, ולא הבנתי למה לעזאזל המחשב לא נדלק..
רק אחרי קריאה קצת יותר מפורטת במנואל מצאתי, לא בגדול - באותיות קידוש לבנה, אלא בקטנצ'יק שם איפהשהוא,
If you don't plug the ***cable, the computer won't start..
גם לא ב-Troubleshooting.
לך תבין את היצרנים האלה...
הם מניחים שמי שמרכיב דברים כאלו לבד ידע מה לעשות.
ואני בטוח שאחרי שלמדת את זה בצורה כזו אתה לא תשכח את זה בחים שלך, לעומת אם זה היה רשום באיזו שורה אחת במדריך התקנה לא היית זוכר את זה 5 דקות אחרי שהרכבת את הציוד - אז תסתכל על הצד החיובי :lol:
