עצות אחרונות לפניי קנייה - דיי דחוף.
מפרט למשחקים כבדים, לא עושה OC, לא צריך כונן קשיח יותר גדול, תקציב: 7500 ש"ח.
לאחר כמעט שבוע של שינויים הגעתי למפרט שנראה לי כאידאל, אך אני רוצה לוודא כי המפרט טוב.
   AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box      988 ש"ח
   Giagbyte GA-K8NS Ultra-939 nForce3 Ultra chipset      695 ש"ח
   PQI 1024MB DDR 400MHz PC3200 Dual Channel (2x512MB) Gunmetal 2.5-3-3-7      1,335 ש"ח
   Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB      2,650 ש"ח
   WD 80GB 7200RPM 8MB      390 ש"ח
   LG DVD 16x48 OEM      170 ש"ח
   NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk      460 ש"ח
   Mitsumi floppy 1.44      49 ש"ח
   RAIDMAX Scorpio 868 Silver 420 Watt      410 ש"ח
   הרכבת מחשב במעבדה      183 ש"ח
סה"כ      7,331 ש"ח
.תודה
אם כבר זכרונות במחיר כזה אז לך על PDP Patriot.
יש להם תזמונים של משהו כמו 2-2-2-5
1) בשביל מה עוד נגן DVD? קח את ה NEC עם אחריות של שנתיים ותהיה שקט.
2) עם כזה מחשב ספק כזה מאפן?
אחד נגן אחד צורב, אני לא רוצה להכביד סתם על העינית.
והספק, ובכן, רציתי את ה COMPUCASE CI-6920 שבא עם ספק טוב, אבל פנדס לא מייבאים אותו יותר, ככה הם אמרו לי בטלפון. ואני לא יכול להשקיע גם במארז סביר וגם בספק טוב. זה יוצא בסביבות ה 700 שקל.
אבל אם יש לך המלצות אקבל בשמחה.
מממ.. זה מה שהייתי מציע לך אם אתה יכול לחרוג ב230 שקל מהתקציב..
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless 299.99 ¤ 1 299.99 ¤
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 420.00 ¤ 1 420 ¤
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 1036.03 ¤ 1 1036.03 ¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 740.02 ¤ 1 740.02 ¤
PDP 1GB (2*512Mb) DDR 400MHz Patriot Dual Memory 1462.29 ¤ 1 1462.29 ¤
Antec TruePower 430W Power Supply 560.00 ¤ 1 560 ¤
Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
Albatron Geforce FX6800GT DDR III 256Bit Video Card 2610.27 ¤ 1 2610.27 ¤
7733.6 ¤
אם אתה ממש לחוץ בתקציב הזה... תעבור ל CI-6920 של compucase במקום הספק והמארז..
אני מקווה שהספק שלהם יחזיק לך ת'מחשב הזה..
פשוט במפרט הזה יש ספק הרבה יותר טוב..
והעפתי את הכונן דיוידי כי באמת אין טעם גם לכונן וגם לצורב.. אם ייהרס לך משהו בצורב יש לך שנתיים אחריות.
ואם אחרי שנתיים יהרס לך הצורב זה זמן טוב לקנות אחד חדש ... בטוח גם יהיו חידושים עד אז והצורבים האלה ייעלו כמו הכונן שאתה מתכוון לקנות עכשיו ככה.. שזה לא ממש ישנה ..
תשקיע את ה170 שקל האלה במשהו אחר..
אפשר לקחת גם ספק של TT שיוצא הרבה יותר זול, ומוריד אותך כמעט ל7500
צודק..
Thermaltake TT420AD 2-fan Power Supply 343.37 ¤ 1 343.37 ¤
7516.97 ¤
המפרט הוא מ www.logicpc.co.il
אני לא צריך מפרט חדש.
רק שלושה דברים חשובים לי כרגע.
א. המפרט טוב? כלומר, יוכל לסחוב את הלף לייף 2, סאלקר ודום 3 על הגדרות גבוהות שיספקו חווית משחק מסעירה?
ב. האם המחשב ירעש כמו טרקטור או שיהיה בעל רעש סביל?
ג. הספק שמגיע עם המארז, יסחוב את המחשב או לא?
לדעתי כן הוא יסחוב אבל תזכור את זה עם הספק מתקלקל הוא יכול לשרוף לך את כל המחשב
עכשיו בג'נרי זה יותר סיכוי שהוא יתקלקל מאשר עם חברה ואחריות
הוא לא ישרוף את כל המחשב,אבל את כרטיס המסך כן...וזה יהיה חבל.
תהרוג אותי. יש לך כסף ל 6800GT אבל אין לך 300 שקל לספק נורמלי שישמור לך על ה GT?
אני רוצה לקצץ בדברים קצת פחות חשובים.
זה מפרט יקר והכסף לא צומח אצלי על העצים.
הספק זה דבר פחות חשוב בשבילך?
צודק להשקיע במארז רק בגלל היופי ובספק לא זה הרבה יותר הגיוני..
זה למה אני מבקש את עצתכם, כדי שתעזרו לי לשפר את המפרט.
את המארז לא לקחתי כי הוא יפה אגב, אלא כי הוא מגיע עם ספק עם הספק גבוה במחיר יחסית סביר לתחלופות, אם יש לך מארז וספק (נפרדים) להציע לי במחיר סביר אני יותר מאשמח לשמוע.
בכל מקרה, החלפתי לצורב רגיל (במילא הייתי נורא פקפקן בחשיבות צורב DVD, צרכי הצריבה שלי מזעריים) ולקחתי מארז אחר וספק כוח של HEC, איך עכשיו?
Giagbyte GA-K8NS Ultra-939 nForce3 Ultra chipset 807 ש"ח
LITE ON 52X32X52 RETAIL 188 ש"ח
ANTEC SX 1040B II Black Performance Series II SOHO File Server No Psu 431 ש"ח
HEC 425VDT PSU Double Fan 322 ש"ח
סה"כ 7,330 ש"ח
מניסיון
