מפרט למחשב בלבד ב-1800-2000 ש"ח מקסימום !!!
אני חייב מפרט דחוףףףףףף למחשב לאחות של החברה, מחשב לאינטרנט, אופיס, מוזיקה וסרטים.
יש לי האופציות הבאות מפנדה
בנוסף שאלה, האם ה-SEMPRON חלש מסלרון איך הוא למשל athlon XP 2500+ שיש לי ??? חזק או חלש???
אופציה ראשונה:
מעבד:AMD Sempron Processor 2400 Box
לוח:Epox 8KMM3I v2.1 VIA KM400
זיכרון:A-DATA 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs
כרטיס מסך:Embedded UniChrome graphics core
כרטיס רשת:100Mb Fast Ethernet from onboard VIA VT6103 PHY by RJ45 connector
כרטיס קול:RealTek ALC65x AC'97
כונן קשיח:WD 40GB 7200RPM 8MB
כונן תקליטורים:LG CDROM X 52
מארז:FRONTIER ROADSTER
ספק כוח:500Watt
במקום CD צורב בעוד 50 ש"ח
HD 80G במקום 40G עוד 50 ש"ח
סה"כ 1850 ש"ח
אופציה שניה:
מעבד:Intel Celeron D 320 2.4Ghz 256KB
לוח:ASUS P4SP-MX SiS 651 ch
כרטיס מסך:SIS Real 256 Graphics
כרטיס רשת:Integrated 10/100 Mbps LAN controller + Realtek PHY
כרטיס קול:ADI AD1888 SoundMAX 6-channel CODEC
S/PDIF out interface
כונן קשיח:WD 80GB 7200RPM 8MB
כונן תקליטורים:LG 52X32X52 OEM
מארז:Compucase super Midi Tower CI 6A19
ספק כוח:300Watt
סה"כ 2050 ש"ח
אופציות נוספות יתקבלו בברכה !!!!!!!
חיייב תשובה מהרררר!!!
0 5031 Intel Celeron 2.66 GHz Socket 478 256K BOX CPU 565.11 ¤ 1 565.11 ¤
1 4087 LG 16/48 Bulk Black DVD-ROM 177.61 ¤ 1 177.61 ¤
2 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
3 4109 Asus P4P800-SE Intel 865PE Motherboard 590.00 ¤ 1 590 ¤
4 4326 A-Data 128 MB DDR 3200 Memory 148.00 ¤ 2 296 ¤
5 5420 Gigabyte Radeon 9550 128Mb ** 128-BIT ** Bulk 387.77 ¤ 1 387.77 ¤
2406.49 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: ללא הובלה 0 ¤
7 2406.49 ¤
המפרט הזה עובר את התקציב אבל הוא הרבה יותר טוב וחזק
עכשיו לא שמתי ספק ומארז אז פשוט תוסיף 300-400 שקל או שנוריד משהוא מהמפרט
תודה על התגובה המהירה :xyxthumbs:
אבל אני לא מגדיר את התקציב, אי אפשר לחרוג מה-2000 ש"ח
יש עוד אפשרויות ?
מה בקשר לסמפרון לעומת סלרון ? מי חזק יותר ?
לדעתי הסלרון אבל עם אתה מוריד אז המחשב ניהיה יותר חלש אבל אפשר לקחת לוח חלש יותר אבל זה עדין יותר מ2000
אם ככה, אז המפרט השני לא מספיק טוב ?
המפרט השני שלך לא נראה לי גם שהוא מפוצץ בדברים שלא צריך(אני משער) אני מתכוון בכרטיס רשת קול והכרטיס (אמור להיות אותם על הלוח אני פשוט לא ראיתי את הלוח אז אני לא יכול להגיד לך) והכרטיס מסך ממש לא טוב
לגבי מפרט תחכה אולי מישהו יתן לך משהו טוב יותר וזול יותר
הכוונה לכרטיס קול ורשת על הלוח, השאלה היא כח העיבוד שלו
תראה המעבד שנתתי הוא יותר חזק הלוח שנתתי נדמה לי יותר חזק אבל תחכה אולי מישהו יתן משהו טוב גם
הוא לא צריך מחשב חזק ולא בינוני הוא צריך מחשב שיעבוד.... כל מפרט יספק אותו אין טעם לשים כרטיס מסך ב350-400 ש"ח... ONBOARD יספיק.
תודה בכל מקרה על הניסיון, אולי עוד מישהו אולי יכול לענות לי על השאלה?
איך הייתם מדרגים את המפרט של הסלרון לעומת athlon xp 2500+ כמה יותר חלש?
0 4465 Compucase 6A21 (Hec 300ART) Mini ATX Case 355.21 ¤ 1 355.21 ¤
1 286 CD-ROM LG x 52 99.00 ¤ 1 99 ¤
2 5103 AMD Sempron 2400+ BOX CPU 408.49 ¤ 1 408.49 ¤
3 1004 Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 310.00 ¤ 1 310 ¤
4 5264 Gigabyte GA-7VT600-RZ VIA KT600 Motherboard 355.21 ¤ 1 355.21 ¤
5 4327 A-Data 256 MB DDR 3200 Memory 253.39 ¤ 1 253.39 ¤
6 3290 Club3D Radeon 7000 64MB 64bit TV/DVI Video Card 207.21 ¤ 1 207.21 ¤
1988.51 ¤
זה הכי טוב שהצלחתי . . . :o
טוב אנשים, יש מצב לתוספת קלה לתקציב, אז איך זה ?
1 AMD ATHLON XP 2500 550 ש"ח
1 Abit NF7-S2G Nforce2 455 ש"ח
1 A-DATA 256MB PC 3200 DDR 400 296 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8MB 390 ש"ח
1 INNOVISION GF 4 MX4000 128MB DDR TV OUT 288 ש"ח
1 SONY CDRW 52X32X52 Bulk 155 ש"ח
1 FRONTIER ROADSTER Black Blue 500Watt 188 ש"ח
סה"כ 2322 ש"ח
זאת תוספת כח רצינית לעבור ל-athlon xp 2500 תמורת 300-500 ש"ח ?
זה חשוב לי לדעת את זה.
צריך תשובות מהררר, אני רוצה להזמין עוד היום.
סה"כ 2322 ש"ח
מפרט טוב ,רק בעתיד תוסיף זיכרון, או שעצתי תחפש זכרון 512 משומש
אוקיי ופעם אחרונה, שיניתי את הלוח ללוח משולב כרטיס מסך ג'יפה 4
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD ATHLON XP 2500 ORIGINAL BOX 580 ש"ח
1 Abit NF7-M Nforce2 500 ש"ח
1 Mitsumi floppy 1.44 49 ש"ח
סה"כ 2,158 ש"ח
מה חוות הדעת שלכם לגבי המפרט הזה?
ומאיפה אתם מביאים את הצעות המחיר שלכם? איזה חנות?
לא מומלץ לקנות לוח עם כרטיס און בורד ו256 זכרון בלבד, כי הכרטיס המשולב לוקח הרבה משאבים מהמערכת.
לדעתי תיקח את המפרט הקודם שבנית עם הגיפה 4000.
חנויות שממנם בונים מפרטים הם: ksp logic pc נועה.
תחליט מאיפה לקנות כי לוגיק זה ברמת גן ,ksp פרוסים ברחבי הארץ ונועה בחיפה.
