ה OC שלי אני ממש נדהמתי ממה שקרה
שלומו I: תנסה באס 220 ומכפלה 11 ותראה אם יציב או לא
  • תגובות 51
  • צפיות 2.1k
מה אתה חושב על זה בני?
על כמה אתה אתה ממליץ לי לנסות?
בני , מה שמעניין אותי שהזיכרון של אח שלי , שהוא אינפיניון PC3200 256מגה , עושה 500MHZ על 11-3-3-2.5...
ועל הצ'יפים שלו כתוב INFINEON(יענו צ'יפים של INFINEON , לא של WINBOND או SAMSUNG או מה שלא יהיה)
בעצם זו השיטה לדעת מה התדר העבודה הגבוה של המעבד במתח מסויים בו הוא יתייצב. (מבלי שיהיו גורמים אחרים שיכולים לגרום להבחנה לקוייה כמו באס גבוהה)
בשביל 2420MHZ בארטון 2500+ רגיל יצטרך כ1.85V , תראה איך זה אצלך, זה תלוי בקירור גם..
אחרי שתגיע למהירות תדר מעבד טובה ביחס למתח וטמפ' עבודה נורמאלים, תשלב עם מהירות באס גבוהה ומכפלה נמוכה יותר שלבסוף יניבו את אותו התדר בו היה יציב המעבד (כמובן בערך).
סטינגר, גם אינפינאון טובים, אבל זה משחק של סוג צ'יפים וסדרה..
מה השאלה פה? :screwy:
השאלה פה האם יש גם זיכרונות אינפינאון ידועים שיש להם צ'יפים של אינפינאון שמגיעים ככה רחוק...(והוא כבר ענה על זה...)
פסופר פיאיי.. על כמה מגה הבדיקה?
עשיתי על מגה.. וקיבלתי 40 שניות... ואני כולה על 215 פסב.. (אין נעלת איג'יפי... גרררר!!!!!) לא יכול להתקדם...
אני אמד64 3000+...
אם דיברת אלי פה אז אני מבולבל אם תוכל לשאול אותי שאלות ספציפיות מה קורה שמה ומי מה מו
טוב כרגע אחרי כמה דברים שניסיתי :
על 10X230 המחשב נקע בביוס אם אני לא טועה
כרגע אני רץ שוב על 9.5X250
לפי בדיקות שגם נסיתי עם מכפלה של 10 שמקסימיום הגעתי ל240 באס והמחשב קפא הוא עשה 45 שניות בסופר פי
התוצאה הכי גבוהה שהייתה לי זה עם 9.5X250 של 44 שניות
דרך הגב יש לי דבר כזה שקוראים לו cpu interface או שזה fsb interface
הוא נמצא על desibale
אני ישאיר את זה על מבוטל?
שים על ENABLE
מה כדי TCCD או TCCC ? ומה מוכרים בפנדה C או D ?
אני בתסביך
אני לא מבין
ראיתי את ה OC שלך וראיתי שאתה על מכפלה של 8
אז מה הקטע פה? להגיע כמה שיותר לבאס גבוה?
או מה?
אני כבר הסתבכתי
כי אם אני על מכפלה של 8 אני מגיע לבאס של 260 כמעט
בני , ניסיתי לעשות אוברקלוק לזיכרונות בעזרת יחסים , שמתי את המעבד על 200FSB ואת הזיכרונות על 125אחוז מהFSB שזה 250 יענו 500 , והמחשב לא עלה , גם לא ב240... , בעיה בלוח אם בזיכרון?
עכשיו אני חושב שהבנתי למה הבאנצים שלי נמוכים
אני בטוח שכל זה קשור שאני רץ עם HD של 9.47 GB משהו מאוד ישן
ואין לי בתוכו מקום אלא 250 מגה פנוי
אי בטוח שעם HD טוב אני יקבל תוצאות יפות
וניסיתי להחליף ביוס החלפתי לD23-3D.zip והגעתי מקסימום לבאס 220 ואת המכפלה יכולתי לשים על 10
והגעיתי לבאס נמוך יותר וגם התוצאות היו נמוכות יותר מה שאומר שמשהו במחשב מוריד לי תתוצאות
כבר הבנתי שהD23 3D-FIRE "מגיב" טוב יותר על הלוחות NF7 עם הסלוטים השחורים..
שלומו, תפנה מקום, בדיקות דורשות את זה..
סטינגר, אתה שם על 125% וממשיך לעלות באס בווינדוס עם התוכנה 8rdacore
1. סטינגר - פתח תרד משלך.... אתה גונב לבן אדם את התרד...
2. שלומי - על מנת להגיע לאוברקלוק טוב - צריך לבודד את כל הגורמים.
למצוא את המקסימום של הזיכרון, של הלוח, ושל המעבד, ולאחר מכן לנסות לשלב ביניהם.
כל פעם "תחליש" את שני האחרים, ותגביר אחד מהנ"ל, בכדי לראות לאן הוא מגיע(את זה תעשה ע"י שינוי מכפלה ומחלק, והכל דרך התוכנה בווינדווס, אחרת לא תצליח לעשות פוסט בבאס גבוה).
