עזרה בבנית מחשב לעבודה גרפית... המשך (כולל תקציב)
bd תודה כמה שאלות בקטנה :
החנות הזו אמינה קנת משהו מהם ?
יש צורך במאוורר נוסף או שיש על המארז?
וזה כולל גם הרכבת מחשב?
החנות אמינה למיטב ידיעתי..
אם תרגיש צורך במאוורר נוסף במארז תוסיף מאוחר יותר.. בעיקרון יש מאוורר אחד במארז של 12 שמוציא אוויר..
וזה לא כולל הרכבת מחשב.. על הרכבת מחשב יש להוסיף 160 שקל..
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
טוב תודה בנתיים אני ימתין אולי לחברה כאן יש עוד הצעות ...
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 2800+ BOX 895 ¤ 1
EPOX 8KDA3J REV2 AMD64 600 ¤ 1
GeIL 512MB DDR 400MHZ Value 550 ¤ 1
WD 200/7200 SATA 8MB 735 ¤ 1
ALBATRON FX5200LP 128MB 360 ¤ 1
NEC ND-3500A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 480 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 380 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 4185
חריגה של 185 שקל לא תהרוג אותך, נכון?
יש לך פה מעבד מאד חזק, לוח אם מצוין, צורב DVD, הארד דיסק של 200 גיגה (שלא תבכה לאמא שנגמר המקום :lol:)
זיכרון 512 איכות עם מגן חום (מפזר חום, אותו דבר)
כונן דיסקטים, מארז עם ספק איכותי, כרטיס מסך נחמד ומקלדת + עכבר
תהנה :D
דגם מחיר כמות
מחיר סופי: ¤ 4185
תהנה  :D
תודה רבה אבל מהיכן ההצעה ??
וזה כולל הרכבה?
לא כולל הרכבה וזה מנועה.
170 שקל בידיוק (הרכבה), אם אינך יכול להוסיף, אם אתה מוכן לוותר על הכונן DVD אתה יכול במחיר שלו לקחת את ההתקנה וישאר לך 10 שקל לקנות גלידה :)
SATA לא נותן כלום היום.
אתה יכול להסתפק בדיסק IDE ולהשקיע את הכסף ב 2 יחידות זיכרון 256 במקום אחד של 512.
ומה זה בידיוק יתן לו? חוץ מזה שתיהיה לו בעיה לשדרג בעתיד? (זה לא סוקט 939, זה 754, אין דואל צ'נל)
נכון שזה לא מהר אבל עדין זה מהירות גבוה וגם כבל יותר קטן
וחוץ מזה 25 שקל הבדל זה כל כך נורא :s05:
  INTEL Pentium 4 - 3.0E Prescott -1MB Cache, 800Mhz FSB - RETAIL
1,171.50 ש"ח
  ABIT IC7 (875P) - ATX
725.66 ש"ח
256MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original  x2
574.04 ש"ח
  Gigabyte RADEON 9250 (128BIT) - 128MB DDR TV OUT DVI AGPx8-BULK
375.61 ש"ח
  NEC DVD-RW NEC 3500 x16 DUAL LAYER - bulk
467.11 ש"ח
  WD 120GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
538.46 ש"ח
  .SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44
52.66 ש"ח
  COMPUCASE LX-6821 300ER ATX MIDI TOWER CASE - SILVER FRONT
263.60 ש"ח
  Microsoft - Multimedia Keyboard - PS2 + Basic Optical Mouse -USB
129.18 ש"ח
  Altec Lansing AVS300B - Black
203.16 ש"ח
  סך הכל לתשלום: 4,500.98 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,365.95 ש"ח
http://www.zigzag2000.co.il
אישית אם אתה יכול אני ממליץ לך לקחת 1 ג'יגה זיכרון וזאת מתוך ניסיון שלי.
הוא לא זקוק ל P 4, זה דו מימד.
וגם אתה לא הבאת לו 1 G זיכרון
טב עם לא צריך כרטיס חזק אז אתה יכול להוריד איזה 600 700 שקל מהמפרט שנתתי ולקחת כרטיס מסך כמו R9200 או משהו דומה
תודה לכל העוזרים !
האמת שקצת בלבלתם אותי העבודה שאני הולך לעשות איתו זה לשלוף את התמונות מהמצלמה הדיגיטלית ו "לשחק" איתם לבצע קולזים צירופים שילובי תמונות (שיפוצים מחיקת פיצעונים מהפנים ,כפי שעושים שיפוץ לצילומי דוגמניות בעיתונים וכיוצא בזה)
וכמו כן המחשב הולך לשמש את אשתי בבית (אינטרנט,אופיס )
עכשיו למבינים בנושא האים אני צריך דווקא מעבד אינטל 3.0 פנטיום
או שאפשר לקחת גם amd
( ודרך אגב מה לגבי למה זה טוב amd 64)
והאים אני צריך יותר מכרטיס מסך בסיסי
תודה רבה .
בתור מי שעובד עם תוכנות גראפיות כאלו ואחרות אני מסוגל להמליץ לך על ההמלצות הבאות:
א) מעבד -  ניתן להסתפק גם במעבדים יותר זולים הפרש הביצועים לא כל כך משמעותי . עם זאת אני אמליץ על מעבדי ה Athlon64 3000+ 939. הם חזקים לא פחות  ממעבדי הפנטיום וחוסכים לך בסביבות 200 שקלים. אם אתה רוצה לחסוף עוד אפשר להסתפק במעבדי ה Sempron או ה AthlonXP של AMD, שזולים משמעותית (כמעט חצי מחיר) ולטעמי לשימוש משרדי מספקים בהחלט.
ב) לוח אם - אין שום סיבה לקחת לוח במחיר של למעלה מ 900 שקלים. יש לקחת לוח תואם socket 939  לדוגמת ה-Abit AV8-3rd Eye socket 939 VIA KT800 Pro
ג) אינך צריך יותר מכרטיס מסך בסיסי, כרטיסי המסך שעולים יותר מ 400-500 שקלים מיועדים בעיקר למשחקים, וזוהי בוודאי שלא מטרתך. ניתן להסתפק גם בכרטיסי מסך זולים.
ד) הייתי ממליץ לקחת יותר מ 256MB זכרון פנימי, בתוכניות עריכת וידאו או גרפיקה כבדות אתה לעיתים תרגיש בהבדל . לשימושים בסיסיים עם זאת לא תרגיש.
ה) אין צורך לקחת כונן S-ATA אין לו שום יתרון בולט כיום. אך עם זאת מכיוון שהפרש המחירים בין כונני SATA לכונני IDE זניח מאוד, ולוח האם ממילא יתמוך ב S-ATA לא הייתי פוסל זאת על הסף.
פרט לכך המארזים והעכברים שהוצעו כאן הם בסדר גמור . כמו כן אמליץ על המארזים של Compucase שהם זולים יחסית, ומציעים גם מארז מעולה וגם ספק כוח מעולה.
ומכיוון שראיתי ששאלת מספר פעמים האם יש צורך במאורר נוסף פרט למאוור של הספק - אכן כן, לכל מחשב היום יש מאורר על המעבד. לרוב כאשר קונים מעבד צריך לברר האם הוא מגיע עם קירור של היצרנית (בד"כ הקירור הבסיסי והזול ביותר) . במקרה שלא יש צורך לקנות קירור למעבד, שממילא הוא לא כל כך יקר.
מצטרף ל The Grey Matter
בתור בן אדם שעובד הרבה בגרפיקה אני ממליץ על לא פחות מג'יגה זכרון.
אני לא יודע על איזה תוכנה אתה הולך לעבוד ובאיזה סדר גודל של קבצים.אבל פוטושופ למשל זוללת זכרון וכדומה...
אני ישתמש בעיקר בפוטושופ ופריהנד והתקציב שלי הוא גג 4000 ש"ח
כולל הרכבה ומשלוחה.
תודה.
