צריך עזרה בקשר ללוח ומפרט חדש!
AMD Athlon 64 3000+ CPU Box
Gigabyte GA-K8VT800M K8T800
MICRON 512 PC 3200
WD SATA 80GB 8MB 7200 RPM
SAPPHIRE 9600XT 256 mb DDR TV OUT DVI
floppy 1.44 כונן
ATX Bull Blue 400Watt Extra Fan Color Light Fan זה תמונה של המארז http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=5482&from=show_products.asp&main_cat=1&sub_cat1=6&sub_cat2=381&sub_cat3=225&last_cat=sub_cat3&cat_id=225
עכשיו בקשר ללוח אם
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin
EPoX EP-8HDA5J VIA K8T800 754-pin
Gigabyte GA-K8NS nForce3 250
יש פה 4 לוחות אחד מהם כבר בתוך המפרט.. תגידו לי מה הכי שווה לפי סדר אם אפשר כאילו מה הכי לא כדאי לקחת ומה הכי כדאי לקחת
עכשיו בקשר למערכת עצמה מה אתם אומרים עליה? התקציב שלי הוא 3800 ש"ח. מה דעתכם על המארז? המאוור הקידמי יושב בדיוק על איפה שהארד דיסקים.
אל תסתכלו על המחיר שלו אני יודע שבאתר הזה זה יותר מדי יקר.
הלוח אם הכי טוב נראה לי זה של גיגה בית k8ns nforce 3
אבל המארז הזה הוא חיקוי ... כאילו המחיר שהם רושמים לך זה על המקורי .. החיקוי עולה בסביבות ה 250 ..
אבל המקורי עולה 400 שקל והוא גם יותר יפה ..
(שהמעבד חושב נדלקות לשור העיינים)
תסתכל בלוגיק פי סי
www.logicpc.co.il
תראה שם את של
simbadda
ושל
foxconn
ומה רע בחיקוי? לדעתי הם נראים אותו דבר
חוץ מהרגלים שיש
וגם כל האור וכל זה נראה בדיוק אותו דבר ראיתי אותו השאלה היא האם זה אותו ספק..? אתה יכול לענות לי על זה?
הספק הוא אותו חרא של ספק .. שניהם ג'נריים ..
וזה שהם נראים אותו דבר זה לא אומר כלום ..
אחד יכול להיות עשוי לך מפלסטיק והשני ממתכת .. והם יכולים להיראות בדיוק אותו דבר ..
אני הייתי ממליץ להעיף את שניהם ..
ולקחת מארז של קומפיוקייס שבא לך עם ספק כוח טוב
השאלה היא כמה אתה מוכן להשקיע על מארז.. ?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4464
זה הכי נורמלי שיש במחיר הזה ..
הייתי ממליץ להוסיף עוד 30 שקל ולקחת את ה
midi tower
פשוט יותר נוח ..
הספק שאתה מקבל שם זה 300 W אבל ספק טוב ולא חרא ג'נרי שרשום עליו 400 וואט בשביל היופי
(תבדוק באתרים כמה מומלץ לכרטיס מסך שלך)
ובקשר ללוח אם יש לי התלבטות בין החברות
Gigabyte vs EPOX
לדעתי הציפסט Nforce3 250 טוב יותר מ VIA תקנו אותי אם אני טועה..
נו מה אני מבקש טיפה עזרה קטנה בטוח יש פה מישהו שמבין בנושא..
לך על מארז של קומפיקייס ב-220 ש"ח (הדגם נקרא 6cs3 ) שמגיע עם ספק מכובד מאוד או על
ה-6a19 שמגיע עם אותו ספק אבל מאוורר יותר.
ההבדלים בין via ל- nforce3 קטנים מידי כדי שתשים לב אליהם (הבדל של אחוזים מאוד קטנים )
הייתי מציע להשקיע קצת פחות במעבד וקצת יותר בכרטיס המסך היות והוא לא יחזיק יותר משנה שנה וחצי
תחשוב בכיוון 6600gt ב-agp או 6600 רגיל .
Bose!
תעזור לי אחי אני חייב את העצה שלך
ותגיד לי מה אתה אומר על המערכת עצמה המעבד תומך בלוח והכל בסדר?
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.99 ¤ 1 330.99 ¤
AMD Athlon 64 3000+ CPU Tray + TT TR2 for AMD64 950.00 ¤ 1 950¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Motherboard 530.00 ¤ 1 530 ¤
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 538.74 ¤ 1 538.74 ¤
Abit Radeon 9600XT 256MB DDR DVI Retail Video Card 1060.00 ¤ 1 1060 ¤
3854.73 ¤
בקשר לשאלה שלך על הלוחות אם... נראה לי שהכי טוב היה שם הוא epox 8kda3j
הוא יותר טוב מהג'יגה בייט ששמתי במקרה שתרצה לעשות אוברקלוק..
אם אתה רוצה אותו זה מוסיף עוד 130 שקל..
ואם אתה דחוק בתקציב אז אפשר לקחת 9600xt עם 128 מגה...
וזהו...
לא מתכוון לעשות oc
תודה אני כינראה יזמין את מה שאמרת... אולי בשיפור קטן של המארז
5900xt יותר חזק מ9600xt וניתן למצוא באותו מחיר
athlon 64 עדיף בסוקט 939 כי הוא ישאר בעתיד בניגוד ל754
אל תשכח לשאול פה עליו ,שלא תקח אם ספק ג"נרי
ממ בקשר להצעה שלך.. זה מגדיל את הסכום ל4200..
AMD Athlon 64 3000 Socket 939 BOX 1036.03 ¤ 1 1036.03 ¤
ABIT AV8-3RD EYE 939 K8T800 Pro 740.02 ¤ 1 740.02 ¤
Gigabyte Geforce FX 5900 XT 128 mb Bulk 1118.92 ¤ 1 1118.92 ¤
4209.7 ¤
