דרושה עזרה - מפרט למחשב ב-4000, לא למשחקים
אהלן פורום נכבד,
אני מנסה להרכיב מפרט למחשב עבור קרוב משפחה.
המחשב לא ישמש למשחקים, אלא לגלישה, סרטים, מוזיקה - אולי גם עריכה. ללא OC.
דיסק - 120GB, 8MB buffer - מחיר 480 ש"ח
מארז+ספק - כ-150 ש"ח
צורב - כ-500 ש"ח (משולב צורב DVD ו-CD)
מסך - "17, כנראה לא דק... - כ-700 ש"ח
מה שמשאיר בערך 2200 לכל השאר.
אשמח להצעות ללוח-מעבד-זיכרון(512MB)-כרטיס מסך ולהערות על הנ"ל.
תודה רבה מראש.
אם אתה אומר שאתה רוצה מחשב לא למשחקים אז תיחק כבר איזה פנטיום 3ghz 1 mb cache
לוח אם אל תיקח יותר מידי רציני למה המחשב לא אמור לשמש לדברים כבדים ..
משהו כמו 500 -600 שקל
תשקיע יותר במסך .. משהו כמו 800 שקל ... שלא תידפק עם איזה חרא ..
זיכרון תיקח גם של סמסונג\גייל\טוינמוס 400 מגה הרץ .. אבל תלך על קצת יותר מ 512 אם יש תקציב .. ככה שלא תצטרך להתקרב למחשב בקשר לשידרוגים בעתיד ..
אני לא יודע אם חשבת על זה אבל הכרטיס מסך שאתה פירטת הוא און בורד .. שזה סבבה אם אתה לא מתכוון לעשות שום דבר חוץ מלשחק סוליטר ..
אבל בסה"כ ... אני ממליץ על הרכיבים האלה ..
אם למישהו יש משהו יותר טוב להציע אני אשמח לשמוע לידע אישי
אופציה מומלצת מלוגיק PC:
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 330.99 ¤ 1 330.99 ¤
1 4929 NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 449.00 ¤ 1 449 ¤
2 1679 AMD Athlon XP 2500+ Barton 512K Tray CPU 520.00 ¤ 1 520 ¤
3 3995 Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP 60.01 ¤ 1 60.01 ¤
4 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1 579 ¤
6 4525 Compaq Internet Keyboard + Microsoft Mouse KIT 110.00 ¤ 1 110 ¤
7 4650 Epox 8RGM3I nForce2 Motherboard 426.25 ¤ 1 426.25 ¤
8 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 1 535 ¤
9 5338 17" Samsung 793DFS Flat Monitor 849.00 ¤ 1 849 ¤
10 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
4074.25 ¤
אם אתה רוצה לחסוך 70 שקל ולהתכנס לתקציב קח הרדדיסק 120 גיגה.
Compucase 6CS3 (Hec 300ER) Mini ATX Case 220.00 ¤ 1 220 ¤
NEC ND-3500A 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW 449.00 ¤ 449 ¤
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD 480.00 ¤ 1 480 ¤
ABIT NF7 nForce2 Motherboard 444.00 ¤ 1 444 ¤
A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 538.74 ¤ 1 538.74 ¤
Gigabyte Radeon 9550 128Mb ** 128-BIT ** Bulk 387.77 ¤ 1 387.77 ¤
עריכה: שכחתי לשים ציוד היקפי רמקולים,מקלדת ועכבר..
ושכחתי גם הרכבה :\ זה מוסיף בסביבות ה300 לתקציב..
אני רואה שרוב הרכיבים די דומים בין ההצעות.
נראה לי יותר הגיוני להשקיע קצת בכרטיס מסך, ולא להסתפק ב-on-board, כדי לא לסגור אופציות לעתיד, ולוותר על מעט נפח דיסק ומארז יותר זול.
זיכרון לא הייתי לוקח עכשיו יותר, כי זה יחסית קל לשדרג בעתיד (וגם לא מחליפים רכיבים, רק מוסיפים).
לא כדאי לקחת מעבד יותר מהיר כדי לקבל יותר "אורך-חיים" למכונה?
אפשר לשים הכל, רק שהתקציב לא ממש מאפשר. אתה רוצה משהו שיחזיק הרבה זמן אז בבקשה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 5226 Foxconn 3GTA 210 Midi Tower 300 W True Power Case 215.28 ¤ 1 215.28 ¤
2 4209 AMD Athlon 64 2800 BOX CPU 905.79 ¤ 1 905.79 ¤
3 245 Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 390.00 ¤ 1 390 ¤
5 1179 Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 140.00 ¤ 1 140 ¤
6 4950 Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 Motherboard 530.00 ¤ 1 530 ¤
7 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 535.00 ¤ 1 535 ¤
8 5338 17" Samsung 793DFS Flat Monitor 849.00 ¤ 1 849 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
10 5424 Gigabyte Radeon 9200SE 64Mb bulk 230.89 ¤ 1 230.89 ¤
4459.96 ¤
בכל זאת הייתי מוסיף כסף לקומפיוקייס כי הוא בא עם ספק מצויין
בנוסף תוודא בלוגיק שלכרטיס המסך ששמתי יש DVI. ואם יש לך עוד 150 שקל תעלה ל 9550.
האתלון AXP יהיה די והותר לעבודה משרדית אבל כמובן שה 64 ביט יחיה יותר.
שמע המפרט של Integral מעולה ..
רק חבל לך לקנות כרטיס מסך שלא ישמש לך למשהו רציני .. תישאר עם האון בורד וכשתרצה לשחק .. תקנה כרטיס מסך ..
עד שתרצה תקבל באותו המחיר כרטיס טוב יותר (יחסית)
גם המקלדת מולטימדיה + העכבר .. אם יש לך לאומי כארד או כל עלון אחר מוכרים את זה שם בזול יותר בתמורה לנקודות ..
הפרש של איזה 50 שקל ..
לא רציני אבל עדיין ..
ואת הכסף שאתה מוריד מהכרטיס מסך או שתשים על מארז של קומפיוקייס או שתוסיף ל 160 ג'גה שזה יוצא 600 שקל ...
ושווה את זה
מבחינת השימוש בכרטיס מסך אתה צודק.
הבעיה שלי עם כרטיס מסך OB היא ה-TV-OUT. לא מצאתי לוחות עם יציאה ל-TV, אלא רק לוחות שאפשר לקנות להם Riser-card עם יציאת TV.
האם מוכרים בארץ את ה-riser-card-ים האלה? ראיתי דווקא לוח נחמד מאוד של ASUS, אבל אני לא יודע מאיפה להשיג את הכרטיס הזה.
נ.ב. אני יורד מצורב DVD לצורב רגיל, מה שמוריד 300 ש"ח בערך... ;D
