האם ארטיפקטים יכולים לגרום נזק?
שלום, יש לי R9200 SE ועשיתי לו OC ל
300 ליבה
165 זיכרונות
עכשיו ב HL2 אין לי ארטיפקטים והמשחק עובד מצוין. לעומת זאת, ב CSS (קונטר סטרייק סורס) יש לי הרבה ארטיפקטים. האם הארטיפקטים יכולים לגרום נזק?
ואם כן, מה אפשר לעשות על מנת לשחק נורמאלי? (בלי OC זה עובד בערך על 10 FPS)
אריקטפקטים מעידים על התחממות
ארטיפקטים, הם כשלים ברינדור נכון של התמונה. יש סיבות רבות לגרימתם, כמו תכנות ASIC שגוי, או התחממות הכרטיס.
כיוון שהם פשוט כשלים בתכנות הם לא יכולים לגרום לנזק, זה כמו שתשאל אם תוצאה שגויה בפעולת חישוב של מחשבון יכולה לגרום לו נזק.
ה9200SE הוא לא קלוקר טוב, ארטיפקטים מתחילים אחרי המהרה דיי קלה של הכרטיס, אתה יכול לנסות לקרר אותו, אך זה לא יעזור לדעתי.
זה פשוט לא כרטיס למשחקים, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה להוריד את ההגדרות, אני בספק אם אתה מקבל 10fps על medium, ואם כן הכרטיס לא אשם, זה מראה על בעיה בקופניגורציית המערכת שלך.
אמ, ב CSS הגדרות בחירת מחדל עם OC (כמו שציינתי למעלה) יש לי כ 30 FPS ולפעמים אני מקבל דרופים ל 10 FPS :kopfpatsch:
וכן, אתה צודק, הוא חר* של קלוקר, זה הכי גבוה שהצלחתי להגיע ויש על הכרטיס 2 מאוררים של 8 סנטימטר (אחד מעליו ואחד מתחתיו)
בכל מקרה, זה לא יכול לגרום נזק?
ארטיפקטים לא גורמים נזק, המצב שגורם להם יכול.
תוריד את ההגדרות, זה לא על המינימום, זה דיי רחוק ממנו אפילו.
סתם שאלה בקשר לביצועים ... אתה מריץ את המשחק במצב DX8 או DX7?
אוקי, אני אוריד תהגדרות
ואני משתמש ב DX 8.1
ואם אתה מעביר לDX7 ... בכמה זה משפר לך את הביצועים?
זה מעניין אותי ש9200SE לא מריץ את המשחקים הללו חלק , הFX5200 של אח שלי על הגדרות גבוהות(רק מודל דיטייל על מדיום) ו800X600 ו4XAA מריץ את זה חלק לגמרי(50-70FPS בלי דרופים) , ונראה מדהים...
אבל , כדי לשחק על 1024X768 צריך להוריד את הSHADER DETAIL לLOW... , אם לא מורידים לLOW אז זה פועל ב30-40FPS(וזה כבר מצב שאני ממש שונא לשחק בו...)
והכרטיס עם אוברקלוק דיי מכובד(310 לליבה ו500 לזיכרון , על הכרטיס יש סיילנסר :P)
אני גם מאמין שהכרטיס הוא 128 ביט, נכון?
יש גבול שאני מוכן להתפשר עליו, DX 7 זה כבר יותר מדי :s07:
ה5200 מריץ את זה במצב DX8 לא חוכמה...
גם ה9200 מריץ את זה ב-DX8
9200=DX8.1
יש הבדל כזה גדול בין DX8 ל DX8.1?
וויזואלית לא ממש, במחינת ביצועים הDX8.1 דורש דיי הרבה יותר.
ה9000/9200/9100/8500 הם הכרטיסים היחידים מדור ה8.1 שמסוגלים להריץ אותו ב8.1, GF4 נזרק כמו הFX5600 לDX8....
כל הGF למעט ה6 נזרקים דור או שניים אחורה...
