האם בגלל שהמסך שלי הוא 60HZ העייניים שלי יכולות "להידפק"?
לא נכון
אם הוא 85 ומעלה אפשר לעבוד הרבה זמן מולו בלי שום בעיה
פעם אני זוכר שיחקתי באיזה משחק 17 שעות רצוף כמעט
לא הפריע לי בכלל, ולי מפריע ממש אם הקצב יורד ל75 ופחות
  • תגובות 35
  • צפיות 2.1k
תעשה לי טובה כל מחשב אחריי כמה שעות עושה כאבי ראש לא משנה כמה HZ
אה פתאום זה כן עושה כאבי ראש?
חשבתי שאתה יושב כל יום חמש שעות והכל בסדר.
לא נכון
צודק , ב85 אני יכול להיות על המחשב שעות , לעומת זאת - פחות מ-75(וגם אחרי כמה זמן שנמצאים ב-75) זה מפריע.
CRT מזיק זה בטוח, לשבת הרבה זמן מול כל הקרינה הזו לא יכול לעשות טוב
איך זה ישפיע עליך משתנה מאדם לאדם
קצב רענון של 85 נחשב ל"בטוח" זה יחסי כמובן לרוב האוכלוסיה
אה רק שניה
תגיד לי מה אתה חושב שאם אני יהיה על 85 יהיה יותר טוב ???
אתו דבר אחי אין הבדל
במחשב צריך לעשות הפסקה לא משנה מה מידי פעם ככה כל שעה וחצי איזה 10 דקות רבע שעה הפסקה את לא מסכים איתי ?
לא נכון
חחחחחחח חרשן ;)
אז מסכי 14-15" מסוכנים או לא? אחים שלי יכולים עדיין לעבוד איתו?
אה רק שניה
אני מסכים שצריך לעשות הפסקה(יש מישהו שלא עושה? *אהמ*TeaTime*אהמ* ;)) , תראה , אני אישית עוד לא פגשתי בן אדם(חוץ ממך) שלא רואה הבדלים משמעותיים בין 60HZ ל85HZ.
ואני אומר ברצינות , אתה הראשון שאני מכיר שאומר דבר כזה.
כל עוד המסך יכול לעבוד על 75HZ ומעלה , זה יהיה אחלה.
(גם אם פחות מזה , זה פשוט לא בריא)
איך עושים כמה ציטוטים במכה ??
כשאתה כותב תגובה בתחתית העמוד יש לך את כל ההודעות מהעמוד שאתה נמצא בו עכשיו.
מעל כל הודעה יש אפשרות בשם "הכנס ציטוט" , תלחץ עליה והציטוט יוכנס אוטומטית.
המסך הוא 60 הרץ, אז מה לעשות לזרוק אותו  :s05:
ועוד משהו, יש לי מסך מאג שנדפק קצת, כתוצאה ממגנט התמרח הצבע למעלה ולמטה, בגודל של שורה, והכפתור של המגנט במסך לא עובד אז זה יכול לגרום לנזק? (פליטת יותר קרינה וכדומה)
והמסך שלי תומך גם ב 100HZ ואני כרגע על 85 אז כדאי לשנות או להישאר על 85? ככל שיותר גבוה ככה יותר "בריא"?
חח זה לא היה ממש רצוף... עשיתי הפסקות באמצע אנד סטאף (לפחות לשירותים ולישתות...)
התכוונתי שכל עוד המסך על 85 לא מפריע לי לעבוד די רצוף זה לא אומר שזה לא מזיק
בטוח הוא מרגיש דברים דומים למה שתיארתי, כאבי ראש וכדומה, אני מכיר אנשים ש60 לא מפריע להם אבל אין דבר כזה לא משפיע עליהם
גם חבר שלי היה על 60 ואמר שזה לא מפריע לו אבל היו לו כאבי ראש שהוא לא קישר בינהם לבין הריפרש רייט
ברגע שהוא העלה הם נעלמו (מידית! וזה אחרי שנים של סבל מזה)
תשאיר את המסך על 85 , מעל לזה זה יוריד קצת מאורך החיים של המסך.
קצב הרענון האופטימלי הוא 85HZ ומומלץ שישאר ככה.
בקשר למגנט - זה לא כל כך קשור לת'רד אבל שיהיה: תנסה לעשות Degauss למסך כדי לנטרל את השדות המגנטיים שהצטברו.
בקשר למסך עם ה-60HZ - אם תהיה לך הזדמנות אל תהסס להחליף למסך אחר.
TeaTime - בקשר לכאבי ראש שנעלמו לאחר ששינה ל85HZ: זה ידוע , ממש לא מומלץ לעבוד עם קצב רענון כזה.
אין לי בינתיים מסך אחר להחליף איתו וזה לאחים הקטנים שלי שבערך איזה שעתיים ביום על המחשב
בקשר ל DEGAUSS - הוא נדפק כבר ממזמן, אני לא יודע.. אני לוחץ עליו וזה עושה מן תיק אבל לא קורה שום דבר, אצל חבר שלי זה מטלטל כזה את המסך ומסדר
אצלי כלום לא קורה
לי יש MAG FD2
ואני על 1024 ועל 75 HZ
ואני מרגיש שזה בסדר.. השאלה אם 75 מספיק טוב לעיניים?
85 ישפר הרבה-כי לדעתי ב 75 רואים יותר יפה. 8)
75 אמור להיות בסדר כל עוד אתה נח 10 דקות על כל שעה עבודה על המחשב (זה בעיקרון הדבר המומלץ על כל מסך, פשוט ב75 תרגיש מהר יותר את ההשפעות)
