חיבור פשוט של LED - אני מפספס משהו?
אז ככה
אני חדש לעניין המודים והיום עשיתי צעד ראשון בדבר - הלכתי לחנות אלקטרוניקה לקנות LEDים.
למוכר אין מושג מהו הזרם/התנגדות/מתח שלהם אז הגעתי הביתה חיברתי נורת LED אחת לסוללה - לא עובד.
שישרתי שתי סוללות (AA כלומר 2*1.5) וחיברתי ל LED - לא עובד.
כשהייתי בחנות בדקנו לראות אם זה עובד ואני זוכר שהוא כיוון את המתח שם ל 3.5וולט והנורה האירה.
מה אני עושה לא בסדר?
תודה רבה,
לירן
תשים לב שיש ללד רגל ארוכה וקצרה הארוכה תמיד צריכה ללכת ל + וקצר מן הסתם ל -.
הלד הוא בעצם דיודה לכן הקיטוב חשוב...
אז זהו שאת זה בדקתי...
יכול להיות שהמוליך לא משהו? כי השתמשתי בעצם בחיווט של מחשב ישן שהיה לי.
כלומר אני בטוח ב 100% שהמוליך בסדר אבל אולי בגלל שהוא כזה שזור בחוטים לעומת בדיל גורם לו להוליך גרוע.
ויכול להיות גם שאני צריך שם נגד? אפילו אם מדובר בחיבור פשוט שכזה?
תודה רבה,
לירן
תנסה לשים מתח גבוה יותר של 5 וולט
חובה נגד !
אחרת הוא יישרף
מספיק 1K אפילו...(פלוס מינוס)
סוללה פשוט לא מספקת מספיק זרם בשביל להדליק את הלד.
רק 2 או 3 סוללות *אולי* יצליחו.
תנסה לחבר את הלד למולקס (חיבור החשמל) של המחשב, למתח של 5V, עם נגד מתאים.
בכל מקרה, יכול להיות שקנית לדים אולטרה-ברייט? הם צריכים יותר מתח ויותר זרם בשביל לפעול, ובאמת לד כזה פועל על סביבות ה-3.5V.
בקשר לנגד - התפקיד שלו כשמחברים לד הוא לווסת את הזרם שמגיע ללד.
בסוללה המתח המקסימלי הוא נמוך מאוד, אז אפשר לחבר בלי נגד (כל זה בתנאי שעובדים במתח היעודי של הלד - בערך 2V ללד רגיל או 3-3.5 ללד UB, מתח גדול מדי יכול גם כן לשרוף את הלד).
כשמחברים לספק או למקור מתח שיכול לתת זרם גבוה יחסית (100mA+), צריך לחבר נגד.
נ.ב: המוליך בסדר גמור... מספיק לך גם חוט קצר דק בשביל לחבר כזה דבר...
אתה יודע מה, אפילו נייר אלומיניום יעבוד לדעתי במקרה שלך...  ;)
לא זאת הדאגה שלך, אלא אם כן הוא קרוע או משהו...
עם אולטרא ברייט אני שם 3.5 וולט
ועם רגיל אני שם 9 וולט
אוקי אז הבנתי פחות או יותר את העניין רק ששתי התגובות היו קצת שונות אחת מהשניה.
אז הבהרה סופית:
1. אם אני מחבר נגיד קבוצה של 4-5 LEDים בטור לספק (נגיד ליציאה הצהובה של ה 12וולט) אני אהיה *חייב* נגד?
אם כן, איך אני יודע איזה עוצמה של התנגדות לבחור כשאני קונה נגד? וצריך רק אחד או כמה כאלה?
2. אם אני מחבר את ה LED לבטריה, כשהמטרה היא באמת רק לידי ניסוי אלא לא חיבור תמידי ובהנחה שלא שרפתי את ה LED עדיין
והוא כנראה מסוג ה LEDים של 3.5v אז אפשר לשרשר 3 בטריות לקבל 4.5וולט כדי לבדוק על LED אחד? (כלומר בלי נגד, כי כרגע אין לי)
האם הזרם של הבטריות ישרוף את ה LED?
שאלה כללית, להמשך המודינג הראשון שלי:
3. איך אני מחבר בין השירשור של נגיד 4-5 LEDים למולקס של המחשב לקבל הצהוב עם ה 12V.
כלומר זה פלסטיק לבן כזה שם... או שפשוט לחתוך מהקבל הצהוב לפני שהוא מגיע לחיבור מולקס הזה ואז ישירות לקבל שמשרשר בין ה LEDים?
סליחה על הבורות :)
רק לפני יומיים התחלתי לקרוא על העניין.
המון תודה,
לירן
1. כן, חייב נגד. לחישוב התנגדות וצורת חיבור - תעשה חיפוש. הנושא הזה נטחן פה בפורום עשרות פעמים.
2. לא, הזרם לא ישרוף כלום. להיפך - לפי דעתי הוא אפילו לא יספיק כדי להדליק משהו.
כדי לחבר לד אחד חזק אתה צריך יותר זרם ממה שסוללה יכולה לספק, אז כמה כאלה בכלל לא יתחילו להדלק.
3. איך שבא לך...
9V ללד רגיל? עם איזה נגד בדיוק?
קרא את מדריך התאורה שבסטיקי או תעשה חיפוש, הנושא הזה נטחן מכל כיוון
ננעל
