מסך רועד בצדדים לפעמים - זה אומר משהו?
המסך שלי מדגם LG774FT בן כ5 שנים,
הוא התחיל לרעוד לפעמים, זה אומר משו?
הוא עומד להשרף?
הוספת משהוא ממגנטים ליד המסך?
לא הוספתי כלום..
הזזת מיקרופונים? הפלאפון שלך קרוב למסך, קווי מתח גבוה?
כן, יכול להיות שהמסך שלך מתקרב לסוף חייו. זה באמת הדבר הכי מעצבן בעולם כי רוב האנשים אוהבים את המסך שלהם, וגם מסכים זה תחום, שיחסית לחומרה אחרת, יש בו הרבה פחות חידושים עם הזמן, אז תקבל משהו לא הרבה יותר טוב בכסף שקנית את המסך הנוכחי.
מישהו יודע איך להאריך חיי מסך? Refresh Rate נמוך? לא לכבות להדליק?
LCD לא מושפע משדות מגנטיים
בכללי אין מה לעשות כל כך כדי להאריך את חיי המסך , חוץ מלהשאיר את קצב הרענון על 85 או פחות(85 זה הכי מומלץ)
אלה שעובדים עם קצבי רענון כמו 100HZ ומעלה זה פשוט יקצר להם את חיי המסך.
אבל זה CRT, לא?
כן זה מסך CRT...
רון מה נסגר איתך? אתה מתבלבל בין CRT ל-LCD כמו בדיון עם המסך הוורוד :screwy:
לא הבנתי איך זה מקצר את חיי המסך
אם הוא לא היה מסוגל לשאת בנטל הוא לא היה מציג תמונה ברורה ???
ככל הידוע לי 100HZ לא מקצר את חיי המסך אלא מאריך את חיי הראש הבריא ומונע טשטוש
אני מריץ את המסך של מזה חמש שנים על 100 וברוך השם הכל סבבה איתו.
כן זה מסך CRT...
כן זה משגע אותי
בשבילי שטוח זה משטח
משטח = דו מימדי(דק)
כנראה שאפילו 100HZ לא עד כדי כך מזיק למסך , אבל תראה תגובה שלי ממקודם בת'רד אחר:
אני התייחסתי לפגיעה בעיניים וכאבי הראש.
ואם כבר מדברים על זה...
Mentally - לפי דברי מנהל התוכנה הבכיר מחברת Nvidia: "רמות גבוהות של קצב רענון , עושות נזק למסך."
*אני לא בטוח מאיפה זה היה...ראיתי את זה לא מזמן באתר כלשהו.
לא יודע , כנראה שיש מסכים שזה לא עושה להם נזק אם עובדים איתם בקצב רענון כזה.
אבל לפי הבחור מנוידיה ועוד כמה חיפושים בגוגל זה כן עושה.
ד.א - מ-85HZ ומעלה כבר לא שמים לב להבדלים כלשהם(לפחות אני , לא יודע איך זה לגבייך)
אני משום מה שם הבדל
אולי זה נפשי או משהוא כזה... :-\
גלשתם מהבעיה שלי ;D ..
אין פלאפון כלשהו או משהו קרוב למסך מלבד רמקולים המרחק של 20 ס"מ או יותר,
אז מה יכולה להיות הבעיה האמיתית פה?
כנראה שהמסך שלי עומד למות?
אם כן אני בקרוב אקנה חדש אבל כדאי LCD?
נראה לי יש כבר אלפי דיונים בנושא CRT מול LCD.. אין טעם להפוך את זה לעוד אחד מהם...
לגבי המסך, הייתי בודק אולי את השקע חשמל שהוא תקין, פעם נהרס לי מסך כי השקע לא סיפק מתח יציב או משהו כזה...
אבל אם זה החל רק לאחרונה, וזה 5 שנים, יש סיכוי שהמסך בסוף דרכו, לך תדע... חכה עד שזה יהרס :)
לי יש MAG שיצא אש מאחורה (סיפור מוזר..) ועוד כל מני דברים אבל הוא עדיין מתפקד מעולה כבר כמה שנים :)
יש לי מסך MAG 786 FD שטוח הוא אצלי 5 שנים והוא עובד כמו סוס אני לא התפלה עם הוא יעבוד טוב את אותו פרק זמן...
