9600XT או 9800SE?
אהלן חבר'ה אני צריך לדעת מה יותר טוב 9600XT או 9800SE האם יש ביניהם השוואות באתר כלשהו? האם אפשר לעשות ל9800SE אוברקלוק לפרו? האם יש כרטיס מסך יותר טוב ב-1000 שח ולא אגורה יותר?! האם ה-6600 יותר טוב מהצמד הזה? ומזה 6600Q?
כל פיסת מידע תעזור תודה לעוזרים BOSE.
אם הR9800SE הוא 256BIT אז הוא חזק מהR9600XT (ברוב המקרים).
כמו כן, יש סיכוי גדול שיש לו ליבת R350 תקינה או R360 תקינה כך שתוכל לפתוח אותו לPro, אבל גם יש סיכוי שהליבה תהיה דפוקה, אבל בכל מקרה, אם הוא 256BIT לך עליו.
לא.
שניהם 128 ביט.
התקציב נע בין 900 ל-1000 ש"ח גג , תנו המלצות :)
XT לי יש ואני מרוצה מאוד! :xyxthumbs:
אל תטעו סתם מחוסר ידיעה.
9800SE הוא בעל 256 ביט לעומת 128 ביט של 9600XT.
כמו כן יש כרטיסים 9800SE בגירסת AIW שנפתחים ל9800 פרו עם דרייבר של אומגה.
משמעות של פתיחה היא שכל ה-8 צינורות תקינים ואז רואים בבדיקה לדוגמא בתוכנת AQUA MARK שהתמונה חלקה ונקייה, וכמובן התוצאה מתאימה ל9800 פרו.
בהצלחה
זה רק אני או שפעם XT היה יותר חזק מ PRO ?
ואם כן אז איך יכול להיות של-XT יש 128 ולPRO יש 256?
אני באמת באמת התבלבלתי בגלל הסטיק הזה
ממליץ לבדוק בנעה מחשבים - פעם היו להם כרטיסים כאלה
בהצלחה
אוקיי , נעה מחשבים זה "קצת" רחוק לי..
אני מאיזור המרכז.
בדקתי באתר של פיסי לוג'יק - יש להם מבצע מעניין.
9800SE של ספייר ב-950 ש"ח.
הבעיה שהוא "רק" 128 ביט.
אז מה אתה אמורים , לקחת 9600XT?
לפי דעתי חבל
גם ככה יש משלוחים לכל החנויות באינטרנט אז המרחק לא מהווה בעיה.
אני הייתי לוקח 9800SE שנפתח לפרו עם התחייבות
זו עיסקה הרבה יותר משתלמת
בבקשה :
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3930
1012שקל , 9800SE עם 256ביט , הבטחה לפתיחת צינורות אין , אבל הסיכוי שלא תצליח לפתוח הוא קטן כי כבר לא נשארו כמעט ליבות R350 גם ככה...
הסיכוי שהוא לא יצליח לפתוח כרטיס שלא נבדק גדול מהסיכוי שיצליח לפתוח.
אין קשר כרגע לליבה בכלל.
מומלץ לקנות כרטיס עם התחייבות לפתיחה מכיוון שזה מבטיח לך כרטיס טוב הרבה יותר.
מה גם והוא מגיע עם AIW בפנים
האופציה הטובה ביותר היא 5900XT שעולה בערך 1070ש"ח וטוב יותר משניהם.
בוא לא נגזים, ה5900XT לא יותר טוב מ9800SE פתוח. אני לא חושב שצריך להתעסק בקטע של פתוח לא פתוח. זה סיכון וממש לא שווה להמר על כזה דבר לדעתי.
בקשר לשאלה מקודם, ה9600 רגיל, פרו וXT כולם 128 ביט, מי שהיה 256 ביט הוא ה9500 פרו האגדי.
הדילמה בין ה5900XT ל9600XT די גדולה, מצד אחד ה5900 מצטרף לשאר סדרת ה5 עם ביצועים בינוניים בDX9 והוא גם קצת יותר יקר, אם אני זוכר נכון. מצד שני הוא גם יותר טוב בכלליות, בקצת. אני הייתי סוחט מאימא עוד כסף בשביל 9800 פרו. זה בגלל ששם אין דילמה ואני לא איש של שאלות קשות.
ה-6600 יהיה יותר טוב משניהם. הוא חזק יותר מה-X600XT כאשר האחרון טוב יותר מה-R9600XT.
אני לא אמרתי ש5900XT טוב יותר מ9800SE פתוח...
ובקשר לסיכון, אני מסכים איתך. אני מכיר אנשים שקנו את הכרטיס הזה, ניסו לפתוח את הצינורות, לא הצליחו ומאז יש להם ארטיפקטים. האחריות לא תקפה במקרה הזה.
