מתלבט בין BENQ FP937 ל-SAMSUNG 710TM או שבכלל ללכת על ה-Q17
SAMSUNG 710TM הוא מסך 17 עם 12ms ועולה 2350
BENQ FP937 הוא מסך 19 עם 12ms ועולה 3200
אני מעדיף את ה-19 (כמובן) אבל אני מפחד קצת לקנות אותו בגלל החברה. (אין לי כסף ל-19 אינץ ב-4000 שקל)
מה אתם אומרים?
עריכה - עכשיו גליתי שיש FP937s+ (לא בארץ) עם 8ms. אין לזה גבול :(
עליך לקחת בחשבון כי הרזולוציה במסך 19" זהה לרזולוציה במסך 17" ועל כן איכות התמונה במסך 17" טובה יותר (פחות מפוקסלת).
קח SAMSUNG..
אבל אם אתה מסכים להכניס לרשימת ההיתלבטות עוד מסך,לך על LG - FLATRON
הדיון ההוא לא ממש עוזר לי כי ההתלבטות הגדולה שלי היא האם לקנות מסך 19 או 17
אני יודע שהרזולוציה אותו דבר אבל במסך 17 רזולוציה של 1024X768 היא רזולוציה יחסית גבוה והפרטים במסך יוצגו בקטן, במקרה זה ל-19 יש יתרון ברור.
ההתלבטות שלי היא לא איזה 17 לקנות (כי אני כמעט סגור על הסמסונג) אלה האם לקנות 17 או 19.
יש כבר 8 MS??????? :o
אני ממליץ שנחכה קצת נראה לי הטכנולוגיה בוערת קדימה...אפשר להשקיע למשל במשהו שירגיע אותך ממסך לבנתיים :)
פנק את עצמך ב 400 GB כמוני למשל במקום LCD עכשיו אלא בעוד 3-2 חודש ;)
המסך שלי מת ככה שאני קונה השבוע מסך חדש לא משנה מה
במחשבים כמו במחשבים תמיד אם תחכה הטכנולוגיה תתקדם.
אין בכלל שאלה מתי אני קונה, השאלה היחידה היא האם לקנות 19 (שהיחיד שעומד בתקציב הוא ה-Benq) או לקנות 17 (כנראה הסמסונג)
פשש איזה מחיר מעולה יש לסמסונג! 12MS וDVI, כמו הQ17, אני מעדיף את הSamsung.
גם אני הרבה זמן מתלבט על קניית LCD, עכשיו זה כנראה בעיקר בין ה710TM לLG L1720P [איזה עיצוב..], גם 12MS וDVI.
לגבי ה19 אינץ, אם הרזולוציה המקסימלית היא 1024*1280, אז זה ממש לא כדאי כי בLCD 17 צריך לשים על כזאת רזולוציה כדי לראות יפה [לחבר שלי יש BenQ 731]
HOLY
אני אשמח לשמוע אם תראה את הסאמסונג בתצוגה ותספר עליו מה שאתה חושב.....או את ה BENQ הבנתי שיש ל KSP אולי בתצוגה?
לך על הסמסונג לפי דעתי
המליצו עליו באתר של תום כבחירה הטובה ביותר
אל תתפתה ללכת על הגודל ולא על האיכות!
אני אגב קונה אותו בארצות הברית ב1300 שקל
אני ללא ספק הייתי בוחר את הסמסונג
הוא מסך מצוין עם נתונים מעולים מבית טוב
תהנה ותספר איך הוא
אני אברר ביום ראשון אם יש תצוגה של ה-Benq ב-KSP ואם יש אני אקפוץ לראות
אבל כנראה שאני אסגור בסוף על הסמסונג בגלל שהוא אמור להיות איכותי יותר
מה שמפחיד אותי רק זה שאני שנים עובד על CRT19 (עם גודל נראה של 18 אינץ) ואני מפחד ש-17 יהיה לי קטן מידי.
לא יודע איפה מציגים את הסאמסונג אבל אתה יודע ש.... האחריות שלהחליף את המסך היא עד 5 פיקסלים זאת אומרת מעל 5 פיקסלים שרופים מחליפים אותו...בסאמסונג.
בכל החברות מחליפים כמעט באותם כמות של פיקסלים שרופים.
אבל גם ככה הנושא של פיקסלים שרופים הוא די נדיר
מדיניות היבואן בארץ של SAMSUNG היא החלפה של מעל 8 פיקסלים שרופים. לעומת זאת, היבואן של HYUNDAI מחליף לאחר 3 פיקסלים בלבד.
