מסך כחול... יכול להיות בעיית חומרה? (חושב שכן!)
המחשב של חבר שלי נופל כל הזמן בזמן האחרון אז לקחתי אותו לבדיקה.
המסך הכחול מצורף כאן.
ממטסט עובר בצורה חלקה, ככה שאין בעיות בזכרון.
אבל פריים95 תמיד נתקע באמצע וכותב שיש בעיית חומרה.
המחשב הוא פנטיום4 2.4 ג'יגה, לוח ECS לא יודע איזה בדיוק. (לא בדקתי).
מידע נוסף... המחשב התחיל בנפילות אחרי התקנת SP2 וגם אחרי הורדת SP2 הוא ממשיך (ככה שלא נראה לי שזה קשור...) והעותק של WIN הוא מקורי.
נסה מה שהצעתי ב http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=95475.msg807011#msg807011
אם תצרף תקבצי dump הנמצאים ב c:\windows\minidump אני יעבור עליהם ואולי ימצא מה גורם הבעיה
(קובץ dmp נשמר כל פעם שיש מסך כחול,מכיל מידע מפורט על המסך הכחול)
אם הוינדוס לא עולה בכלל גם המצב רגיל וגם בsafe mode אז קרא ב
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=95162.msg807729#msg807729
אני ראיתי את ההודעות האחרות שלך... ואני יודע מה לעשות... אבל אני ממש חושב שזאת בעיית חומרה.
בקבצי dump זה נותן כל פעם שגיאה על קובץ אחר... (בדקתי רק את ארבעת האחרונים...) - זה נותן לי בעיה אחת ב USBPORT.SYS, אחת ב win32k.sys
ושתיים ב ntoskrnl.exe.
ככה שכמו שאמרת בהודעה השנייה... זה דיי כללי.
ואיך אני יכול לדעת בכל זאת אם זה הלוח אם... מעבד וכו'?
בלוח אם יש כמה קבלים נפוחים... אבל לא רציני, זה לא מה שעושה בעיות לדעתי... והמתחים טובים אז לא נראה לי הספק.
ד"א בזמן שהעתקתי כמה קבצי dump מהמחשב שלו לדיסקט (בשביל שאני אוכל לבדוק במחשב לי)... המחשב נפל שוב... זה למה בדקתי רק את הארבע האחרונים.
אחי גם לי היה את זה
ורון הסוס הזה סידר לי :D
תגידו יש לכם איזה אתר בישביל להעלות אליו תמונה ??
נו... ומה הבעיה הייתה? תוכניתית או חומרתית?
הבעיה הייתה בעיה בדריבר של הקול
לא התקנתי את הדריבר הנכון ולכן כל פעם ששיחקתי כמה זמן היה לי dump
לפי דעתי תחפש דריברים לא טובים ותתקין עדכונים
אני חושב שעלינו על הבעיה, תעדכן את כל מה שמחובר לUSB ואז תריץ פריים 95, אם זה לא עוזר תנתק את מה שמחובר לUSB ואז תריץ פריים 95
דרך אגב, ניסית להחליף את הזיכרונות שלך בשלו וליראות אם זה עוזר?
ניסיתי להחליף את הזכרונות למרות שהזכרונות שלו בסדר (כבר אמרתי שהם עברו ממטסט), והבעיה לא נפתרה.
בקשר לUSB, המחשב שלו אצלי בבית ולא מחובר לו שום דבר ל USB ובכל זאת הוא נופל כל הזמן... אז לא נראה לי זה זה.
תוודא שמותקנים לך הדרייברים הכי מעודכנים של לוח האם. תבדוק גם אופציה של עדכון BIOS.
לדעתי זה כן רציני,קבלים נפוחים/נוזלים גורמים הרבה בעיות
תצלם אם מצלמה דיגיטלית אם יש
קבלים זה עניין זול ,ולא חייב לשלם למקצוען אם אתה יודע להלחים
ברור... אני יודע שזה עסק זול ואני יודע להלחים.
אבל אני חושב שהקבלים שם הם בסדר... הם נראים טוב, אצלי במחשב לעומת זאת... יש כאלה שכבר נוזלים, אז אני חושב שאני אחליף...
מה שכן... שהורדתי את הדרייברים של המודם חרא של בזק (זה שהם כבר לא משווקים, ה USB הדפוק) ונראה לי שבאמת זאת הייתה הבעיה, כי אני מריץ פריים ובינתיים זה עבר איזה 5 שעות והכל טוב.
נראה אחריי 16 :xyxthumbs:
רון למה אתה לא עוזר לו כמו שעזרת לי????
הוא אמר לי להיכנס ל
c:\windows\minidump
ולשלוח לו את ה3 קבצים הכי חדשים על קובץ rar
ואז הוא בדק אותם ואמר לי מה הבעיה
תעלה אותם !
כבר אמרתי לו לעשות זאת אבל יותר מאוחר התברר שהוא כבר יודע איך להוציא תמידע מהקבצים האלה אז אין צורך
יש מצב אולי שתלמד אותי איך עושים את זה ??
או שזה הסבר ארוך מידי ??
אז ככה... הורדתי את כל הדרייברים מהמחשב... שום דבר לא היה מחובר אליו, חוץ ממקלדת ומסך ועדיין הוא עשה מסך כחול...
פירמתטי, שמתי win מחדש, התקנתי את כל הדרייברים הנחוצים - בגרסאות הכי חדשות (מאתר לוח האם וכו'...), הפעלתי prime למשך כ 35 שעות ללא בעיות, אחרי זה שמתי מצב burn בסיסופט סנדרה... גם עבד כמו שצריך.
אז מה? מה הייתה הבעיה? איך זה יכול להיות פתאום?
:nixweiss:
