מעוניין להחליף/להוסיף זיכרון מה אתם ממליצים לעשות
אני צריך להוסיף לי זיכרון
אחרי שאני משתמש בהרבה ישומים המחשב שלי לא פועל כבר כמו שהוא צריך לפעול וזה בגלל שהזכרון שלי הוא קטן..
אז ככה יש לי מחשב עם OC
amd 2500+ @ amd 3200+ .
זיכרון של סמסונג 256MB pc3200 400mhz תזמונים של 3,3,3,8
Nf7-SL
עם SLK 947U שזה משהו חזק!
עם SF2 על המעבד.
עכשיו השאלה שלי איזה זיכרון אתם ממליצים לי
כי חבל שהזמנתי את הסמסונג בהתחלה..
אז מה כדי לי לעשות מה מומלץ?
והזיכרון חוסם אותי לOC יותר גבוהה כי המעבד עוד על 39 מעלות במאמץ כרגע הוא לא חוסם כי אני רק על 3200+ ברגע שאני מעלה את הfsb ל216 הוא לא נותן יותר
אז מה כדי לעשות איזה זיכרון יהיה טוב?
הזיכרון של סמסונג מצויין, אני מגיע איתו ל452 מגה הרץ בתזמונים של 3.3.3.7 ובלי תוספת מתח.
תוסיף עוד 256 מאותו סוג.
קח 512MB או 2x512MB של זכרון 433/466Mhz, יותר מזה אתה לא צריך
כמה מתח נתת לזיכרון שלך? כמה ללוח?
הלוח הקודם שלי(NF7-SL) לא עבר 205FSB עם הביוס המקורי... עם ביוס פרוץ הוא הגיע ל 264.....
ללוח זה 1.7 ולזיכרון 2.7
אתה יכול להסביר לי מה זאת אומרת ביוס פרוץ? אני ישמח לשמוע על זה פרטים
כרגע אני עם עידכון ביוס החדש ביותר או לפני הכי חדש אבל לא בדקתי מה המקסימום
אבל פעם בדקתי והגעתי רק ל218 אם אני לא טועה
מוזר מאוד עכשיו שניסיתי להגיע ל225 הוא לא נתן לי
אני בטוח שזה לא בעיה של קירור
איך אתם הגעתם למגה הרצים כל כך גבוהים?
מה לא עשיתי בסדר?
קודם כל תנסה לתת עוד מתח לזכרונות.
תן להם 2.9 ונראה לאן אתה מגיע...
אם עדיין לא משהו, תעשה FLASH לאיזה ביוס שמישהו ערך למטרות OC ולכן הוא טוב יותר.
אצלי זה חולל פלאים.
כמובן שיש בזה סיכוי שמשהו יהרס ויילך לך הלוח..
אם אתה יכול בבקשה לתת לי לינק לאשכול אני יודה לך מאוד
תודה תודה רבה!!
כרגע אני עומד על 225 באס שזה לא הגעתי בעבר...
והמחשב שלי קפוא אז יותר מאוחר אני ינסה להגיע גבוה יותר
תודה רבה
ו RJ אם אתה יכול להוסיף אותי ל אי סי קיו 7405531
