מסך כחול
שלום.
אני מקבל את המסך הכחול  מייד אחרי הכניסה לוינדוס.
מערכת הפעלה XP PRO
מעבד   CELERON 2000
זכרונות 256MB  SDRAM
לוח של PC PARTNER 845
קודם כל שנה כותרת.
האם שינית חומרה כלשהי במחשב ?
דבר ראשון שנה את השם של ההודעה למשהו יותר הגיוני כמו (מסך כחול)
וגם תעשה חיפוש
מתחת למספרים כתוב משהו באנגלית כמו DRIVER ?
הממ... יכול להיות בעיה בWindows (רוב הסיכוים). יכול להיות בעיה חומרתית.
אתה מצליח להכנס בSafe Mode?
אם כן, תנסה לשחזר את המערכת שלך לשלב יותר מוקדם.
תנסה גם לבדוק בעיות חומרה.
תוריד ותריץ MemTest:
http://www.memtest86.com/
תבדוק את הקבלים בלוח אם שלך, בלוחות האלה של PCP יצאו סדרות שהקבלים מתפוצצים אחרי איזה שנה שנתים של שימוש.
אם יש לך בעיה בחומרה תנסה להחליף. מה שכן אם אתה יכול ואין לך בעיה של חומר אז תנסה לפרמט ולהתקין מחדש, כי זה ברוב הסיכוים מה שיפתור את הבעיה. בהצלחה.
לא בטוח שזה בעיה בזכרון או בקבלים
אולי זה פשוט דרייבר בעייתי ,תצרף את שלושת קבצי dump הכי עדכניים הנמצאים ב c:\windows\minidump
ואני יברר מה גרם לזה
STOP 0X00000050(0XBE801AA8,0X00000000,0XBE801AA8,0X00000002)
התקנתי את מערכת ההפעלה שלוש פעמים וזה לא עזר.
לא מצאתי קבלים נפוחים. ובדקתי את הזכרונות ב MEMTEST ולא מצאתי שגיאות.
אגב.  כשאני מתקין את מערכת ההפעלה וSP1  המערכת עובדת כרגיל.אבל כשאני מתקין את SP2  המערכת מתחילה לקרוס.
את זה כבר הבנתי אבל זה לא נותן הרבה מידע על מה גרם לזה
אז אל תתקין SP2?
RON לא הבנתי בעניין (תצרף את שלושת קבצי dump ) אולי תסביר לי איך עושים זאת.
כבר פורסם מיקרוסופט מחבלת בעדכונים כך שתגרום למערכת ההפעלה הפירטית לצאת מכלל שימוש.
איך אתה מתקין את ה SP2.
האם מערכת ההפעלה שלך חוקית והאם היא בעברית או אנגלית ?
1.כנס ל start>>run או התחל>>הפעלה
ושים c:\windows\minidump והקש אנטר
2.כנס למעלה בתפריטים ל view>>details או צפייה>>פרטים
ואז תראה באיזה זמן כל קובץ התעדכן
3.סמן את שלושת הקבצים הכי מעודכנים או כל מה שיש אם זה פחות ,לחץ לחיצה ימנית וכנס ל send to>>compressed folders או שלח אל>>תיקיות מודחסות ,וזה יכווץ אותם בזיפ
4.כנס ל http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=95475.msg806740#msg806740
ולחץ על כפתור "עריכה" ולחץ על "אפשרויות נוספות" ולחץ על כפתור הbrowse ושים בשורת file name / שם קובץ
c:\windows\minidump והקש אנטר בחר תזיפ ולחץ על כפתור "פתיחה" או "open"
ולחץ על "שמור"
עריכה :
אם אתה כרגע במחשב אחר אז תעתיק תקבצי dump לדיסקט
תודה רון והנה הקובץ מצורף.
אגב באיזה תוכנה קוראים את הדו''ח?
עברתי על זה נגרם על ידי win32k.sys,ntoskrnl.exe אלה קבצים של וינדוס אז אין לי תשובה חד משמעית
לדעתי יש כמה אפשרויות
1.איזהשהי בעייה בוינדוס,תנסה last known good configuration (לחץ F8 לפני שהוינדוס עולה) וגם תשתמש ב system restore/שחזור המערכת
2.איזהשהו דרייבר בעייתי ,תסיר את כל הדרייברים מהוספה הסרה / add remove ותתקין עוד פעם (בדוק אם יש יותר חדשים)
3.זכרון דפוק או לא משתלב טוב אם הלוח,תבדוק אם memtest86+
http://www.memtest.org (שמתי לב שבדקת כבר אם הmemtest הרגיל אבל זה משופר,מי יודע אולי ימצא משו)
4.בעיית התחממות/ספק כוח לא סוחב - בדוק טמפרטורות/מתחים אם sandra
http://ftp.pub.cri74.org/pub/win9x/benchmark/SiSoft-Sandra/san2004.SP2b-9133-Win32-OCS.exe
כנס לmainboard information הטמפרטורות/מתחים קצת למטה
תעשה צילום מסך ותצרף להודעה *נ.ב שימוש בalt+printscreen מצלם רק את החלון שאתה נמצא בו*
5.קבלים נפוחים/נוזלים בלוח ,ראה באתרים האלה איך פחות או יותר צריכים להראות
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
http://www.overclockers.com/tips1081
כמו שאתה בטח כבר יודע הוינדוס לא עולה במצב רגיל אז תריץ בsafe mode (לחץ f8 לפני שהוינדוס עולה)
אם אתה לא יכול להכנס בsafe mode אז תבדוק תמתחים/טמפרטורות בביוס צריך להיות בתוך system health status או משו אחר אם health,כדאי לפרמט ולהתקין מחדש או לפחות לעשות התקנה מתוקנת אם הוינדוס לא עולה בsafe mode
תן לmemtest86+ כמה שעות טובות לרוץ אני ממליץ על לפחות 6,ולחץ c וכנס ל test selection ובחר בall tests
מה המפרט המלא? (כולל ספק כוח,וציין גם חברה/דגם לא רק כמה ואט ,זה רשום על המדבקה)
לפעמים עדכון ביוס יכול לפתור בעיות תאימות אם זכרונות אבל לא תמיד אולי זה שווה ניסיון (אם אתה הולך לעדכן תביוס תקרא תהוראות באתר של היצרן טוב טוב ותוודא שאתה מוריד ביוס ללוח המדוייק שיש לך)
אתה זוכר מה עשית לפני שזה התחיל לקרות? (המסך הכחול אני מתכוון)
windbg
רון עשיתי כל מה שביקשת שאעשה ללא הועילת הדבר היחידי שהפסיק את הקריסות הואת הסרה של דרייור כרטיס המסךת ועכשיו המחשב עובד עם ההגדרות הרגילות של הXP
אבל שמתי לב שבמנהל המשימות  שהמעבד כל הזמן במצב פעולה של  בין 20 ל 70% .
ניסיתי לאתר את התהליך שלוקח את משאבי המעבד ללא הצלחה מכיוון שכל כמה שניות משתנה שם התהליך.
סרקתי את המחשב בנורטן ולא מצאתי כלום בדקתי אם יש SPYWARES וגם שם לא מצאתי כלום.
החלפתי ספק כח HEC 300  U ו CDROM גם  זכרונות  ללא הועיל.
