אחרי עדכון ביוס המחשב לא עולה כלל !!
שלום , רציתי לעדכן את הביוס שלי מאחר והוא לא תמך בדיסק קשיח מעל 32 ג'יגה , לאחר העדכון
(יכול להיות שהוא לא היה מתאים) המחשב לא עולה כלל והוא מצפצף כאשר אני מפעיל אותו.
מה ניתן לעשות
תודה רבה מראש
כמה צפצופים הוא משמיע?
למען האמת הוא לא מפסיק לצפצף - ציפצופים ארוכים.
ניסיתי להוציא את הסוללה לשעה + אבל ללא הצלחה
יווווו זה בדיוק כמו המצב שלי....
רק להיות בטוח שהוצאתי את הג'אמפר הנכון... - כאשר הוצאתי אותו שהמחשב היה דלוק - הוא נכבה (אצלי הוא בצבע כחול) ליד הסוללה.
הבעיה שבלינק שנתת אין פתרון . אז מה לזרוק את ההלוח לפח - או שאולי בלוח שלי (בניגוד לשלו) יש איזו שהיא תקווה.
המון המון תודה
אולי זה יעזור
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=biosupdate4.php
אם לא אז האפשרוית הנותרות הם:
1.לנצל תאחריות אם עדיין בתוקף
2.למצוא איזה מקום שמתמחה בצריבת eeprom שיצרבו לך תביוס
3.לשאול תיבואן אם יכול לתקן לך תביוס
4.לקנות לוח חדש (או משומש אם כבר לא מייצרים לוחות למעבד הזה) או לקנות מעבד+לוח וסביר להניח גם זכרונות
וואוו תודה רבה - מצויין עדיין יש תקווה.
אבל מאחר וכל הבעיה התחילה כי חשבתי שיש לי את העדכון הנכון אולי תוכל / תוכלו בבקשה לעזור למצוא את הלינק הנכון ולהכין את קובץ ה- BATCH
במידה וכן אני מעלה 2 תמונות ובהם אינפורמציה על המחשב שלי + לינק שמצאתי את הדם המדוייק של הלוח שלי - שמתפרסם בחברה אחרת...
http://support.octek.com.au/Products/MainBoards/P23/via/mb_p3_v_03.htm
אז המחשב שלך כן עובד? :s05:
בכל מקרה, אם הוא לא אז אתה לא יכול לצרוב לו ביוס
לא לא לא , הצילומים הללו נעשו כאשר חיפשתי ביוס....
כרגע כמו שציינתי הוא לא עובד כלל
אם אתה לא רואה כלום על המסך אין מה לעשות
באשר לתמונות מcpu-z/sandra אי אפשר להבין תדגם מזה אומנם אתה טוען שהלוח שהבאת בלינק הוא כמו שלך אבל יכול להיות שטעית כי הביוס ככל הנראה לא התאים,אולי פשוט לוח דומה , תסתכל מה רשום על הלוח עצמו צריך להיות רשום שם תדגם ,בכל אופן עדכון ביוס לא יעזור לך אם אין כלום על המסך
תחפש את הדגם של הלוח על הלוח עצמו. תחפש כיתוב שיראה לך כמו דגם. אני לא יודע איך בדיוק DFI ממספרת את הלוחות שלה אבל תיכנס לאתר שלהם ותראה איך היא נותנת את השמות ותחפש את המבנה הזה בכיתוב על הלוח אם שלך.
כניראה שעידכנת עם הגירסה הלוא נכונה אם יש לך אחריות תן אותו לתיקון ואל תגיד שעשית עידכון לא נכון!! פשוט תגיד שהוא פתאום לא עולה ואם אין לך אחריות חפש באינטרנט ראיתי שמוכרים ביוס של כל מיני לוחות אולי תמצא כמו שלך...
חבר'ה , תודה רבה על העזרה :yelclap:
את הדגם של הלוח שנתתי פה בפורום הוא בדיוק כפי שיש לי במחשב והוא זוהה עפ"י 5 ספרות בעת עליית המחשב בביוס.
את הקובץ שהורדתי לעדכון הביוס לא הורדתי משם אלא מ- WWW.DRIVERGUIDE.COM
על הלוח שלי לא מצאתי שום פריט מזהה ומעבר לכיתוב על הציפים.
תודה .
