Ghz לנייד
אז רגע. כמה עולה הדותן 2.0 ?
  • תגובות 51
  • צפיות 3.5k
רד מכל הקטע של הGHZ. לא הייתי ציני שאמרתי שגיגה הרץ זה לא הכל בחיים.
הדותן 1.7 יתן לך ביצועים כמו מעבד פנטיום עם מהירות פנימית הרבה יותר גבוהה ממנו.
רק אינטל הכניסו לראש של הצרכנים שגיגה הרץ זה מה שחשוב.
תראה את AMD, המעבדים שלהם עובדים במהירויות יותר נמוכות מאשר האינטלים וברוב המיקרים משאירים להם אבק בביצועים.
תראה את IBM (מאקינטוש) המעבד הכי חזק שלהם הוא 2.5GHZ והוא אולי המעבד הכי חזק שיש היום בשוק למחשבים ביתיים.
לך על מעבד כל שהו מסידרת הדותן ולא תתאכזב
אוקיי נו. בחרתי ללכת על 2.0 אבל כמה הוא עולה?
מחשבים המבוססים על הדותן 2.0GHZ - או בשמו האמיתי 755, עוברים את ה10000 ש"ח...
ממההההה?!
ורק ביגלל זה שהוא לא לוקח המון מהבטריה?!
טוב נו,על מה אתם ממליצים?!
כמה עולה 9.0 או 8.0 או אפילו 7.0
דותנים קצת יותר חלשים (שעדיין עדיפים על מעבדים אחרים)
או לפחות סנטרינו
בבקשה שתי אופציות מ KSP עם דותן 1.7. בשתיהן 512 מגה זכרון ושדרגתי לך את ההרדדיסק המקורי להרדדיסק מהיר יותר (7200 RPM)
הראשונה עם כרטיס מסך OB.
דגם ZEUS P17 Centrino
M360C/M361C/M362C
מעבד Pentium 1.7 Dothan 2M
מסך 14.1'' TFT 1024x768
זיכרון SODIMM DDR333 512MB
דיסק קשיח 60GB 7200rpm
כונן נוסף Combo DVD+CD-R/W
כרטיס קול AC'97 Codec
כרטיס מסך Intel 855GM(Montara-GM)
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x2
Fire Wire / TV-out / PCMCIA
כולל Li-ion Battery (Internal)+Carrying case+Web Camera
מידות 312(W) x 273(D) x27.5(H) mm
משקל 2.2Kg without battery
מחיר 6970 ¤
השנייה עם כרטיס מסך חזק בהרבה:
דגם ZEUS P17 W-DNG
M375E
מעבד Pentium 1.7 (Dothan)
מסך 15.4'' TFT WXGA (16:10)
כרטיס מסך ATI9700Pro Mobility 128MB
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x3
IrDA / Fire Wire / TV-out / PCMCIA / COM
כולל Li-ion Battery (Internal)++Web Camera+CardReader
מידות 360(W) x 273(D) x 29.5(H) mm
משקל 3.19Kg with 6 cells Lithium-ion battery
מחיר 8770
לך על המפרט השני.
ה1.7 מציג ביצועים קצת יותר נחותים מ2.0 אבל לא בהרבה...
ולשאלתך כמ העולה הדותן 2.0:
לחץ כאן
3000 ש"ח...
מה?! 3000?!
אבל אמרת שזה עולה מעל ל 10000 ש"ח !
ותודה לכולכם.
במיוחד לך integral
המפרט הזה יעזור לי מאד.
מהיכן הכי כדאי לי ליקנות? (שזה לא דרך האינטרנט)
המעבד עצמו עולה 3000 ש"ח.
מחשב שכולל את המעבד (וכל הדברים האחרים) יעל המעל 10000 ש"ח...
עשיתי חישוב.
בסקאל זה עולה לפחות איזה 13 אלף.
במיוחד לך integral
המפרטים שנתתי לך הם מ KSP. אין אחריות בינלאומית אבל ללא ספק לדעתי GOOD VALUE FOR MONEY. סניפים של KSP יש ברחבי הארץ:
www.ksp.co.il
עריכה:
ואם אתה רוצה משהו ממש חזק אז זה הדותן עם 9700 פרו מוביליטי ו 2X512 זכרון וכולל גם WIRELESS:
דגם ZEUS P17 W-DNG
M375E
זיכרון SODIMM DDR400 512MB x 2
דיסק קשיח 80GB
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100+WireLess(b/g)
מחיר 9700
תודה,אבל אני חושב שאקנה מסקאל :]
לפחות אפשר לבוא וליקנות את זה מיידית.
לדעתך,
מה יותר טוב? נייד של IBM או של DELL ?
המחשב שאני רוצה צריך ליהיות עם ביצועים טובים,פחות תקיעות - פחות כאבי ראש. אם הבנת,אז אני צריך מחשב נייד אמין ביותר.
תודה רבה.
והתקציב שלי ביינתים הוא עד 15 אלף. טוב,זה מה שנישאר לי מהבר מצווה ליפני שנה. (ועוד הספקתי לחסוך)
סקאל זה לא בדיוק המקום לקנות מחשב לדעתי וזה שיש לך כסף לא אומר שכדאי לזרוק אותו סתם.
גם ב KSP ובהרבה חנויות אחרות אפשר לקבל את המחשב מהר.
כמובן שעל מותגים תשלם הרבה יותר. למשל מחשב IBM דומה למה שנתתי לך ב KSP עולה כ 12000 אבל עם כרטיס מסך חלש יותר ורק 512 זכרון:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=691&catcode=189
היתרון של מחשב זה הוא שהוא בא עם 3 שנות אחריות ומערכת הפעלה XPPRO.
יש גם את ה HP הזה :
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=774&catcode=168
עם מעבד טיפה יותר חזק.
מחשב דומה מ KSP עולה כ 9000 שקל שזה 25% פחות עם כרטיס מסך חזק יותר אבל בלי XPPRO ורק עם שנה אחריות:
דגם ZEUS P17 W-DNG
  M375E
דיסק קשיח 60GB 5400rpm 16mb
מודם 56,6K
מחיר 8780
אם כבר מ KSP הייתי הולך על האופציה החזקה יותר שנתתי לך קודם. כמובן ששלוש שנות האחריות מ IBM ו HP הן פקטור חשוב. אבל אני לא בטוח שזה שווה את ההפרש במחיר. לשיקולך.
הבנתי.
אני לא קונה דברים דרל האינטרנט.. בגלל זה אני נאלץ לא לקנות מ KSP. למרות שזו ניראת חברה נהדרת.
והחלטתי שאקנה נייד IBM. ואם כבר נייד IBM אז מ BUG.
האמת שאני יותר מת על המארז של DELL.
לדעתך יתנו לי מחשב נייד עם מארז של DELL ומפרט של IBM?
:o
