החלפת GFORCE4 בכרטיס מסך אחר
היי
ברשותי כרטיס מסך GFORCE4
מעבד 2.4 533BUS , 512 SDRAM
אני שוקל להחליף את כרטיס המסך, אני לא גיימר מושבע אבל יוצא לי לשחק פה ושם
לאחרונה שיחקתי ב-NBA2005 והייתי צריך להוריד את איכות התמונה כדי שהמשחק לא ייתקע
LARRY החדש בכלל לא עבד לי...
אז החלטתי להחליף כרטיס מסך, אך אני לא מתכוון להשקיע יותר מ-700-800 שקל
השאלה שלי, אם יש בכלל כרטיסי מסך שיתנו לי ביצועים טובים יותר, ואם במחיר הזה, שווה ההחלפה או ששווה לי לחכות בינתיים, להורדת מחירים משמעותית, או עד שאני אחליף למחשב יותר חדש...
תודה...
אתה יכול בכיף להחליף לאיזה 9600 פרו...
השאלה אם אני אראה הבדל כזה ששווה 700-800 שקל...הראש שלי עובד על מעבד רומני...
בין ג'יפה 4 ל9600P תראה הבדל גדול
אני מציע לך אבל לקנות ב3300 את ה6800U של ASUS ;) ;)
תקנה את ה9600pro הזול ביותר, וחשבו שזה יהיה pro, לא רגיל, ולא SE. בקשר לחנות זה כבר תלוי בך, תבחר לך חנות שנראת לך אמינה ונוחה מבחינת מיקום.
איך זה שיש חלק שהם 128 וחלק 256 והם דיי דומים במחיר...לפעמים אפילו ה-128 יותר יקר
אני מפספס פה עוד משהו?
כן, ה128 הוא PRO, ה256 הוא none pro, למרות שקיבולתו גדולה יותר, הוא כרטיס חלש יותר בשל מהירויות נמוכות יותר.
