מה דעתכם על המפרט הבא ל AMD64
שלום, נראה לי שאני די סגור על המפרט הבא למחשב החדש שלי, רציתי לדעת מה אתם אומרים ואם יש משהו יותר טוב, תודה:
1360 ש"ח AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN
1235 ש"ח MSI K8N NEO2 PLATINUM
850 ש"ח ANTEC SONATA Piano Black
480 ש"ח Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse
סה"כ 3925 ש"ח
שימו לב שאני כרגע לפחות לא צריך דברים אחרים (יש לי זכרון, הארד דיסק, צורב, ATI 9600PRO וכו)...
חשוב לי שהמחשב יעבוד בשנתיים הבאות בלי כאבי ראש (כרגע יש לי AMD ATHLON XP 1700+ עם לוח אם מעצבן...).
חשוב לי שהמחשב יעבוד שקט (שלא ישמעו אותו יותר מדי בניגוד למחשב הנוכחי שלי...)
האם הקירור שמגיע עם המעבד מספיק (אם אני לא עושה OC, כי ב 1700 שלי המאורר שהגיע לא הספיק....)
האם הספק שמגיע עם המארז יספיק לי להריץ כזו מערכת (TruePower 380Watt ATX12V) ?
נראה ממש מצויין, נראה לי שאפשר להרכיב משהו יותר טוב אבל הקטע שהמפרט הזה ממש מאוזן. תתחדש!
לא חבל לקנות לוח במחיר כזה?
עדיף מעבד יותר חזק ומארז פחות בזבזני הטירוף
תגדיר מארז פחות בזבזני ? אני רוצה מארז שלא יכנס אליו אבק (למארז הזה יש מסנני אבק) ושיהיה שקט, שלא ירגישו את הרעש בחוץ של המאוררים, זה מה שאנשים פה המצליו לי בעבר. כמובן שחשוב גם ספק שלא ישרף כל שנה (כבר נשרפו לי פה כמה, זה מגיע עם ספק די טוב לפי הבנתי, לא ?).
ולגבי הלוח, זה המחיר שמוכרים אותו פה בחיפה.. אני ינסה להוריד אותם, אבל בפועל הבנתי של 939 זה כרגע הכי טוב שיש, לא? האמת המחיר שלו קצת באמת גבוה יותר.. אין לי יותר מדי ידע לגבי הלוחות הקיימים ל939, איזה מהם הייתם ממליצים כאלטרנטיבה יותר סבירה במחיר (אני לא רוצה כאלו שרק עכשיו יצאו לשוק ויש להם באגים).. האם זה גם נכון שהלוח NEO2 הוא הכי יציב / בדוק ל 939?
בעיקרון מפרט מצוין, אבל אני לא הייתי משקיע כל כך הרבה כסף בכל כך מעט חלקים.
אבל קודם כל אם אתה לוקח מנעה מחשבים (בחיפה) יוצא קצת יותר זול.
שמתי גם סוקט 754 שהוא יותר ישן קצת ולכן גם יותר זול.
הלוח חיית אוברקלוק לא נורמלית ועמוס בפיצ'רים.
שמתי גם קירור טוב ושקט מאוד, למרות שגם הקירור המקורי מצוין.
בלי שום בעיה תגיע לביצועים של מעבדים שעולים פי 5.....
סה"כ כולל הכל, 3710 ש"ח:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 1340 ¤ 1
DFI LanParty UT NF3 250Gb 754 800 ¤ 1
ANTEC SONATA Piano Black 850 ¤ 1
Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse 480 ¤ 1
ZALMAN CNPS7000A-ALCu 240 ¤ 1
המחירים האלו הם מנעה מחשבים... ככה שזה לא יוצא יותר זול ..
לגבי המעבד אני דווקא הייתי רוצה 939 (גם כי הזכרונות שלי הם OCZ DUAL CHANNEL KIT) וגם כי הביצועים יותר טובים מה 754, איזה לוח היית ממליץ לגבי ה 939 ? אם הקירור המקורי מספיק טוב בשביל לא OC אז בינתיים אני ישאר איתו.
אני יעשה בדיקת מחירים של החלקים במקומות אחרים (הבעיה שאין אחרים בחיפה שמוכרים את כל זה.. אפילו KSP לא גילו את ה 939 3200...)...
למה לא ללכת על Abit AV8, הרגיל ולא זה עם ה-3rd eye. המחיר שלו אם אני לא טועה 600-800 ש"ח שזה כעקרון חצי ממחיר הלוח הנוכחי שלך, ולפי ביקורת שקראתי הוא לוח מצויין עם ביצועים טובים. וכמובן הוא בסוקט 939.
שמתי לב, שרק כשמישהו נותן מפרט גרועה, כולם תוך שניה מתנפלים וכותבים שזה חרא של דבר ולא ממליצים, רק יורדים עליו, כשזה משהו סביר, יש פחות תגובות :)
לגבי ABIT.. אני מעוניין בלוח אם מבוסס NFORCE3ULTRA...
יש לי עכשיו לוח מבוסס VIA לא להיט...
http://www.hothardware.com/viewarticle.cfm?articleid=574
בסקירה פה, הוא אכן אומר שה NEO2 הכי טוב, אך ה ABIT יותר משתלם כלכלית... שאלה טובה.
יש עוד לוח Giagbyte GA-K8NS Ultra-939 nForce3 Ultra chipset שהוא גם מבוסס על nforce 3 ultra שעולה בסביבות 800 ש"ח.
זה לוח שאני גם הזמנתי וצריך לקבל בימים הקרובים.
קודם כל תתחדש, אחלה מפרט ואני גם לקחתי משהו מאד דומה.
לגבי המארז - הוא לא בזבזני בכלל אם חשוב לך מארז איכותי, שקט, נראה טוב וספק איכותי - ה - SONATA הוא שילוב מנצח
לגבי הלוח - גם אני שקלתי לקחת ABIT למרות שחשוב לי NFORCE3 אבל ההבדל במחיר היה משמעותי, בכל זאת לקחתי MSI מאחר וראיתי בוודאות שהזיכרונות שלי (OCZ) תואמים ללוח, לגבי הלוח של ABIT לא היה ברור איזה זיכרונות OCZ תואמים ומומלצים
בכלל, קראתי הרבה יותר ביקורות על SOCKET 939 עם MSI גם ב - OC כך שהלכתי על בטוח
תודה רבה על התגובות
KEYPOD, איפה קנית את החלקים וכמה זה עלה שם (פחות או יותר) ?
האם רכיבים כאלו בתוך מארז כזה לא יתחממו יותר (מכיוון שהוא שם דגש על פחות רעש, אולי יש פחות תחלופת אוויר ?)
איזה זכרונות OCZ יש לך ? לי יש את ה DUAL CHANNEL KIT 2*256MB PC3200 תזמונים 2.5-3-3-7 מהמחשב הנוכחי שנראה לי שאני ישים שם (איזה בזבוז שעכשיו הם עובדםי רק ב 266MHZ :)
אתה מרוצה מהיציבות של ה NEO2 ?
עדיין לא הרכבתי את המחשב, מחכה לקבל את כל הרכיבים
לגבי המארז - קראתי ביקורות שליו מחו"ל שהוא בסדר גמור גם ל - OC לא מטורף. ממה שקראתי על ה - 3200 winchester אפשר לעשות לו OC של 2.3-2.5 עם קירור סטוק כך שזו לא תהיה בעיה עם תיקח קירור טוב. אבל, אם בכל זאת לא תהיה מרוצה מהטמפ' - תמיד ניתן להוסיף מקדימה מאוורר 120MM שקט
אני קניתי מפנדס והמארז עלה לי 861
את המעבד והזיכרונות הבאתי מחו"ל
