מודינג לוג: הגה למחשב תוצרת בית
החלטתי שאני רוצה הגה לשחק במחשב, אז במקום לבזבז כמה מאות שקלים החלטתי לבנות בעצמי.
אז עם מה אני מתחיל בעצם:
גוייסטיק ישן ממש ישן לפני 10 שנים בערך שיש בו 3 Potentiometers שכנראה את אחד מהם אני יחליף הסבר בהמשך, חוט של גוייסטיק לgameport וזהו(תמונות אני יוסיף ביום חמישי).
אז מה זה Potentiometer אתם שואלים את עצמכם?(או שאתם יודעים)
זה בעצם ווסת אני לא מומחה לאלקטרוניקה זה כמו ווסת של אור שאפשר לעמעם איתו מנורה רגילה.
אני צריך 3 כאלה, אחד להגה כמובן ,אחד לדוושת גז ואחד לדוושת בלמים.
לאחר שעשיתי ניסיון קטן וחיברתי את כל הPot-ים דרך החיבור למחשב גיליתי שהם לא משהו ובעצם הPOT שהחי חשוב לי רועד, לכן אני יחליף אותו, אולי זה לא קשור לPOT, לא יודע אבל לא נראה לי שזה עולה כל כך הרבה(אני ישמח אם למשהו יהיה תשובה מדוייקת).
ואחרון חביב יש לי פלטה של סיבית לבנה מארון ישן.
ממה אני יבנה את ההגה אני עוד לא יודע בטוח אבל אני יבנה אותו כנראה מעץ לא בטוח כי זה לא פשוט ואין לי את הכלים המתאימים, משייפת.
מה שצריך לעשות זה 3 שכבות 2 מהצדדים שיהיו משוייפת בצוטרה עיגולית (זה הגה הרי) ואחד שיהיה באמצע כדי לחבר אלין את הציר שהוא בעצם בורג ארוך.
וכנראה שאני יעשה גם מין תיבת הילוכים עם שני מצבים שבשביל זה צריך microswitch.
לא נראה לי שיהיה בעיה כל כך בדוושות, אם אתם רוצים לראות תמונות של מישהו שכבר עשה אחד כזה הנה אתר שאני משתמש בו:
http://www.gunpowder.freeserve.co.uk/wheels/main.htm
אני ילך כנראה בסוף השבוע לACE לקנות כמה חלקים שאין לי עוד.
שיהיה בהצלחה
נשמע מעניין
בהצלחה שהיה לך! :xyxthumbs:
נראה ממש רציני
תגיד לנו איך יצא לך ואם ההגה טוב
רעיון יפה! :xyxthumbs:
חשבת במקרה על לקחת הגה אמיתי ולחבר לציר?(לקחת מקרובים או משהו או ממגרש גרוטאות :smile1:)
אם היה לי מספיק תקציב חלקים וזמן היתי עושה את זה שימכרו הגה בבניה אישית חחח :silly:
בהחלט מעניין.
שיהיה בהצלחה!!
אגב למה לשבור את הראש בבנית הגה מעץ, תלך לפרוקיה רכב(Junk-yard), לתקנה בכמה גרושים הגה של מכונית.
איכשהו אתה מכיר תמיד את כל המקומות האלה..... ;D
איתן
צודקים זה גם יראה הרבה יותר טוב לדעתי וזה גם יותר אמיתי (אמ... כן זה שזה הגה אמיתי בהחלט יגרום לזה להראות אמיתי ;))
כמה סיבובים ההגה יכול לעשות??
170 מעלות(בערך) אבל אפשר להגדיל את זה כעיקרון זה תלוי בפוציומטר.
בקשר להגה אני גם חשבתי ללכת למגרש גרוטאות אבל לא נראה לי שיש באזור, אולי מישהו מכיר באזור חדרה?
כמה מוסכים גדולים שמטפלים בהוצאת חלפים מטוטל לוסים יפתרו לך את הבעיה
לא שווה את ההשקעה לדעתי, החיבור מידי איטי, יש סיכוי לא קטן שתיהיה לך בעיה עם דרייברים, גם עם הדיפולטיים... XP למשל לא זיהה את הג'וייסטיק של כוכב כחול, וזה 2 צירים 6 כפתורים סטאנדרט. כל העסק יעלה לך יותר מהגה ממוצע כיום, ויתן ביצועים נחותים בהרבה. כיום ב300 שקל אתה יכול למצוא הגה טוב עם רטט, למה לטרוח כלכך הרבה בשביל משהו הרבה פחות שימושי? ולדעתי גם פחות יפה ופרקטי, הגה של אוטו גדול מידי בשביל זה.
אתה צודק בדבר אחד שההגה גדול מידי וכבד מידי.
דבר שני זה יוצא לי זול בהרבה!
מה אני צריך 3 פוציומטרים כמה פלטות של סיבית והגה ברגים כבל נמתח(כזה של באנג'י) וכבל של gameport אני לא עובר פה את ה50 שקל או אפילו את ה20-30.
דבר שני זה הרבה יותר כיף.
דבר שלישי כבר חיברתי את כל האלקטרוניקה כדי לבדוק אם הכל בר ביצוע והכול עובד מצויין אפילו שיחקתי קצת nfsu2 עם הזזת הפונקציומטרים בעזרת הידיים.
חוץ מזה אני לא ממציא פה את הגלגל (או ההגה במקרה הזה) הרבה אנשים בנו ומשתמשים בזה.
וכדי להתקין את הגויסטיק שלך תוסיף לגויסטיקים דרך שולחן העבודה 6 button joystick אמור לעבוד.
עריכה: דווקא שלי יצא הרבה יותר יפה ולא מצועצע כמו שמוכרים וזה מאוד פרקטי כמו שהסברתי למעלה
אחי זה נשמע לי ממש ממש אחלה רעיון , תיישם אותו אמור לצאת ממש ממש אחלה , הגה באמת תחפש במגרשי גרוטאות לא אמורים לקחת לך עליו הרבה כסף זה רק הגה בלי החיבורים הריי .
אם תואיל בטובך לפרסם את המעגל של ההגה יהיה ממש נחמד
